Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3229 • Страница 72 из 162<  1 ... 69  70  71  72  73  74  75 ... 162  >
Итак, процессоры официально анонсированы, я считаю что можно начинать ветку про них.
FAQ по процессорам Phenom
#77 #77 #77
Характеристики первых Opteron на 65нм ядре Barcelona:
• 4 ядра на одном кристалле (Native Quad-Core)
• Исполнение Socket F+(обратная совместимость с Socket F), шина HyperTransport 3.0(совместимость с HT 1.0)
• На данный момент частоты 1.7-2.0 ггц, впоследствии вплоть до 2.5ггц и выше.
• 4*512 кб L2, 2 мб разделённого L3 кеша;
• Поддержка нового набора инструкций SSE4A;
• Продвинутое управление энергопотреблением;
• Многие улучшения и архитектурные новшества.
Официальный анонс:
http://www.amd.com/us-en/Corporate/Virt ... 68,00.html
Последний раз редактировалось moonsond 02.12.2007 23:51, всего редактировалось 2 раз(а).
NikeFreak в дровах видео разве нет контроля за кулером?
Добавлено спустя 5 минут, 11 секунд
NikeFreak писал(а):
Vladimirconsul писал(а):
А температура какая у тебя в простое на процессоре на штатных частотах? Мне интересно сравнить со своим камнем.
Температуры
Системная плата 45 °C (113 °F)
ЦП 56 °C (133 °F)
ЦП 1 / Ядро 1 43 °C (109 °F)
ЦП 1 / Ядро 2 43 °C (109 °F)
ЦП 1 / Ядро 3 43 °C (109 °F)
ЦП 1 / Ядро 4 43 °C (109 °F)
но это в разгоне на 2860 и еще у меня в комнате очень тепло.
вот это очень плохо,что в простое у тебя 56. В корпусе есть вентиль на выдув?сколько ж под нагрузкой?
у меня не 56, а 43, мама не правильно мониорит, надо смотреть на темп ядер.
TUF GAMING B550M-PLUS WIFI II|R7 5700X|RTX 5060Ti 16|64Gb
TUF GAMING B450-PLUS II|R7 3700X|RTX 3060 12|32Gb
ROG STRIX X370-F|R7 2700|GTX 1070 8|32Gb
NikeFreak ну тогда пиши,что на общую температуру проца смотреть не надо.у меня,что общая,что ядра, одинаковы.
"х264 под AMD заточен".@Trump
"Получается ниша Intel Celeron G1610 определена-высокопроизводительная рабочая система".@Kost Troll
ну я тут уже писал это, думал уже в курсе, у меня это мать почемуто так показывает, из поб БИОСа температура вообще 60, хотя рукой пробую, радик слегка теплый. по этому не может быть столько. до этого был камень 5600+ 3,2, так на мен температура когда доходила почти до 60, уже было ощутимо рукой.
Добавлено спустя 4 минуты, 32 секунды
кстати, у меня на мама 8-ми пиноый разьем для питания процессора, БП у меня имеет провод с 8-ми и ответлением с 4-мя пиновым разьемом, сначало был воткнут 8-ми, щас подключил 4, решил проверить, будет запускаться на 4-х или нет. пока все работает, я вот думаю какой смысл в 8-ми?
NikeFreak смысл в достаточном питании для проца. Если есть 8пин,подключай и не экспериментируй.
ну это теоретически, а практически тоже самое. какие были косяки, такие и остались, + тоже не заметил
Добавлено спустя 15 минут, 19 секунд
mouseTPAKTOPuCT все таки походу все равно и не в этом дело было, хотя для полной уверенности надо переустановить Винду, так как она уже стоит почти год, столько еще ни одна внда у меня не держалась)) но я все таки решил сменить мать, полюбому, думаю избавлюсь от этого косяка с выключением компа. так уже достало, и поиграть в Фар Край толком не могу. просто бесит все уже. ((((((
Добавлено спустя 7 часов, 25 минут, 1 секунду
еще такой вопрос, напряга на процесоре должна скакать? по евересту показывает от 1,26 до 1,3
GooDKiD писал(а):
Хелп ми плиз может ктонить подробно изложить как разогнать X4 9950 ? Конфиг такой - X4 9950BE , набор из двух планок по гигабайту DDR2-1066 Kingston HyperX , мамка Asus M3A78-T (790GX+SB750) , Просто никогда этим незанимался , А в факе написано всё как - то обобщённо ( Ни чё не могу понять . Плюс там какая то фигня на мамке для улучшения разгонного потенциала ... Как ей пользоваться ?
Заходи в биос, там должны где то быть настройки для процессора, убирай авто, там появится множитель.
Постепенно делай все. Начинай с 15х.
Потом для активации АСС, поставь овердрайв идет кстати в пакете с мамкой, там есть настройки для ACC
В биосе
Повысь напряжение для процессора +0,075, должно работать на 3,2
температура должна быть 42+ в номинале
Уменьшение напряжения влияет на температуру.
Биос мамки
http://en.hardspell.com/doc/showcont.as ... ageid=3391
Процессор frequency multiplaer ставить вместо авто 15Х
Далее проверяешь стабильность, и постепенно добавляешь напряжение
для 16Х требуется в пункте
Processor Voltage +0.075
Только плохой Терминатор имеет возможность менять форму и притворяться разными людьми.
Взял на время у друга 8750 БЕ погонять, а в биосе множитель залочен! WTF? Это может быть из-за того, что у меня прошивка от 3 апреля?
-=AMD POWER FAN CLUB=-
Спасибо !!!! Работает !
Добавлено спустя 1 час, 6 минут, 40 секунд
Такс значит поставил я 1,55 Processor Voltage и 15Х множитель всё работает температура 49 градусов (кстати а какая максимально предельная ?) А вот когда ставлю 16Х комп зависает , повысил до 1,61 Processor Voltage не помогло , всмысле стало лучше в том плане что даже марк шестой цпу тесты прогоняет но потом всё равно зависает . Кулер кстати боксовый . ACC включена на +2% для всех ядер . Через пару минут ваще в биосе зависать начал а ещё через несколько включаю комп пару сек загружаеться и сам выключается . C чем бы это могло быть связано ? Ща всё на номинале работает . Если кто сталкивался обьясните в чём причина таких косяков ... И ещё будет лучше если множитель просто выставить на 15х или наоборот понизить , а шину увеличить ??
GooDKiD заполни нормально профиль.
Проц 8450 чтоб дожить до денеба +) Начал разгонять по шине и остановился на 240. Частота получилась около 2500. Дальше все встало, разгонял очень давно, поэтому пришлось пойти прочитать статью о феноме. После следующих манипуляций проц завелся на шине 265 и дальше ни на йоту. Кп=6, Кп=HT=1,500Mhz+ с копейками, CPU voltage=+0,075, NB=+0,05. Итогавая частота получилась 2780. Что еще можно сделать? Может я сделал что то не так? Еще заметил, при 265 не заводится если не понизить частоту gpu встроенного ядра. К видео пока присматриваюсь +)
ALFik тебе мало прироста в,почти, 700МГц?Дальше,если только мама позволит и система охлаждения.
У меня точно такая-же ситуация на двух матерях Гига 790FXDQ6 и Biostar 790GX3. И имено 265МГц!!! А на Biostar 770 этот-же процессор дошел до 280 по шине и совершенно стабильно работал. :insane: :?:
*AMD OverClan*
У меня ща на гиге дку6 шина 269 и это на старом фене первой ревизии. Кто бы думал,что старик жару даст.:)
Hit the road Jack
bi6a 269 на 10 - а почему множитель снижен?
Каждый из нас сходит с ума по-своему. Max Ernst.
потому что иначе не заводиться
Наверное амбиции... MB, вроде как больше позволяет. Кулер СМ V8, забыл в профиле указать. Но если это из-за мамы то я разачарован, видно разгон денеба на ней будет средний.
а сколько ты хотел? 3 для него макс,
Я для себя планку в 2,9-3 поставил. Ну понятно, что 3 это мало вероятно, но до 2,9 хотел дотянуться. Тем более по статистике хоть и маленькой на сайте такое вполне возможно. Там и на 770 чипсетах разгоняют до 2,8 и выше... А мой фактически 2,8 не взял +)
Hit the road Jack
ALFik я вот 9550 на GA-MA790GP-DS4H до 3-х дотянуть не могу. система грузится, но в прайме виснет, хотя все марки проходит.
тоже могу запостить что вот 3,050 ггц взял. но не стал.
да и еще. если хочешь более высокого разгона по шине - не гоняй со встроенной видюхой, найди какую нить затычку в слот пси-е, у меня при отключении встройки комп может запуститься с шиной 280, а дальше никак.
я еще не встречал ни одного опровергающего это разгона.
Сейчас этот форум просматривают: Ben Morgh и гости: 17
