Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21115 • Страница 72 из 1056<  1 ... 69  70  71  72  73  74  75 ... 1056  >
*Cofradia Intel*
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel на ядрах Yorkfield и Wolfdale
FAQ- вопросы и ответы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Статьи:
>> СТРЕСС ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОРА.
>> Какой процессор выгоднее купить для игр: C2D E8400@4000MHz или C2Q Q6600@3600MHz?
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Отредактировано куратором: machKim. Дата: 07.04.2009 18:39
machKim
ну а температура в нагрузке и напряжение на прцессоре при 4050 МГц какие? Самого важного нет в скрине
Everest 4.50 на E8400 в номинале и простое показывает темпу на одном ядре 39C а на другом 52C. А общая 22C. Такой разрыв между ядрами это нормально ?? Кулер TT BigTyphoon, конечно может я закосил его при установке, ибо крепление там ппц, очень не хочется все разбирать. Владельцы данного проца, как у вас с темпой на ядрах ??
Компьютер - это странный предмет, сколько денег в него не вбухивай, все равно будет мало.
Смотрите профиль- у меня Аманда на процессоре и температура при 4500 во время прохождения осст до 56 градусов поднимается(конечно осст не греет максимально)
напряжение 1.5в, больше еще не давал) и то я только для бенчинга карты поднял и минимально стабильное напряжение для этой частоты не искал!
температуру при 4050 не помню точно, дома графики посмотрю, а при 4050 1.3в держу, правда иногда, редко, бывают вылеты из игр, но тесты все проходит)
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Utavegy
у меня на одном ядре температура всегда почти в два раза больше чем на другом,сейчас 26 и 44,а общая 39
не надо требовать от запорожца резвости мерседеса
У меня такая - же херня господа и Everest и Core Temp и OCCT все в один голос заявляют о разнице в 16-20 градусов. плюс температура в нагрузке до 76 растет. Короче зла не хватает.
TTBT+8400, 1.34V, @4140. Убедил себя разобрать все, поменять пасту и собрать снова- тока время зря убил.
Russus используйте реал темп! проведенные замеры и тесты участника нашей конференции и материал по проведённой работе дают уверенность в правильности мониторинга.
Акула пера
Фото: 5
Вчерася разогнал свой Е8400 для бенчей до 4500 МГц и дал на него 1.65в. Где-то 30 мин. он у меня работал в таком режиме. После этого проц еще сильнее деградировал скорее всего, т.к. при 4050 уже не 1.44в стал требовать, а 1.46в. Напомню, что когда я его купил он при 4050 требовал 1.41в.
Buld@zer продолжай в том же духе, скоро вообще выбросишь
Buld@zer фига се! у меня 4500 пока берет на 1.5 и все тесты проходит)
Шо то читаю (а так же в обзоре читал) и не врубаюсь - это если возьму я 8ххх и разгоню допустим до 4000, а потом уберу допустим до 3600, то потом вернуться к 4000 будет незья - глючные они чтоли????
Я болею за СПАРТАК
Вот так!!!!
Фармацевт нет- вы все не правильно поняли, у людей деградация из за экстремального эксплуатирования! имхо- выше 1.4в напряг не поднимать и будет работать и работать!
machKim
Спасибо за разъяснение, следовательно .... можно брать.
Я болею за СПАРТАК
Вот так!!!!
Стоит ли менять 8200 на 8400 с доплатой 1700р
Добавлено спустя 7 минут, 30 секунд
florin72
тебе не хватает множителя ?) ,только в таком случае есть смысл менять
|Phanteks P600S|Fractal ION+ 2 860W|i9 10850K@4.8Ghz|Alphacool Eisbaer 360|Asus Maximus XII Apex|DDR4 32G|ColorFul 3080 12G|
florin72 лотерея. Может повезет - разгонится лучше, не повезет - опять придется менять :-)
Какой разгон сейчас берет ваш 8200?
С уважением, magnum
4Ghz Vcore 1.4
Е8400 4100мгц и 1.4в Skythe Ninja Cooper держит 79 гр. в новом "злом" ОССТ 2.0.0а.
На штатном вентиле 800 об/мин и 11дб...
i7 3770K@4500 16 гб RAM 2400 мгц GTX 970 SLI 28"Nvidia 3DVision II
Фото: 99
florin72 Это нормальный результат. Е8400 действительно потенциально более интересен с т.з. разгона из-за более высокого множителя, вот только ставить напряжение на постоянку выше 1,40-1,45 все равно как-то стремно, поэтому например я ограничиваюсь разгоном до 4ггц. У меня Е8400 445х9, и я даже думаю перевести его в режим 500х8. В итоге, можно сказать что мне могло бы хватить и Е8200... :) Просто у нас разница в цене была 400 рублей, и я взял Е8400 сразу.
Мое имхо - за 1700 руб менять не стоит.
пятачок его свинейшества
florin72 хороший резалт. Как и у меня. 1 в 1. Успокойся и наслаждайся.. Народ вон иногда до 3,8 не дотягиевает..
Вчера проверил 2 Е8200 - ни один не взял 4ГГц!!! Напряжение ставил 1,42.
С уважением, magnum
Акула пера
Фото: 5
Любой более высокий проц погонится лучше, т.к. при их производстве в ус дуют в правильном направлении отбирая лучшие кристаллы и присваивая им больший множитель. Или вы думаете что там лохи сидят? Конечно бывают исключения, когда дешевый проц может погнаться сильно, но это редкие исключения...
Сейчас этот форум просматривают: max1g и гости: 121
