Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2367 • Страница 72 из 119 • <  1 ... 69  70  71  72  73  74  75 ... 119  >
FAQ на первой странице.
Временная ссылка на Ликбез
По ссылке ниже находятся все стресстесты и мониторинг описанные в FAQ.
Комплект утилит для стресс-тестирования и мониторинга системы. (~38mb) обновлено 30.10.2012
Зеркало.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Последний раз редактировалось alex1974 04.10.2010 2:13, всего редактировалось 21 раз(а).
Xmast писал(а):
Там же малейший нестабильный тайминг может привести к висяку.
Xmast, а чем посоветуете именно ОЗУ потестировать в разгоне? Memtest из-под DOS, как я понял, не показатель...
А Blend в Prime95, как выше отмечал, может часов 11-12 крутиться без проблем.
Понимаете, такие ошибки искуственного плана иногда не удается найти программами. Они настолько специфичны что программы их не видят. Я имею в виду ситуацию, когда материнская плата не держит стабильно данную настройку памяти, а сама память физически на нее рассчитана. Но при этом система работает как часы до "первого сбоя".
Насколько я понимаю ситуацию, тестировать память надо обязательно на дефолтных (или близких к ним) частотах материнской платы (fsb, qpi). Для того чтобы снизить или вобще исключить ее нестабльность на нестандартных частотах. Тогда мы быдем уверены, что тестируем именно память и ее работу на данной мат. плате.
Для тестов памяти использую 4 параллельно запущенных программы "Memtest for Windows" и жду 100% (это недолго). После этого дополнительно запускаю прайм95. Если все ОК - память на этих настройках работать будет.
Если не знаешь что делать, делай хоть что-нибудь.
Фото: 5
Выяснил я, это память корсар, на 1950mhz(при 2000 в номинале) вызывает зависание, текущее её напряжение 1.65v, но мать в режиме авто упорно ставит ей 1.68.
Я незнаю может при 1.68 и не будет зависать, но это же больше допустимого ном.для контр.памяти, с процессором ничего не случится при 1.68 на контроллёре?...
В матери почему-то выделенные красным значения начинаются только после 1.68, т.е как бы до 1.68 включительно фирма msi считает безопасной напругой для конт.памяти в core i7?.
Реально память в простое сбой даёт, в полной нагрузке стабильна, даже тайминги больше стоят(чем в номинале) и частота меньше номинала.
Стоит мне напругу памяти в авто оставлять?. Под 1.68 не тестировал ещё.
Может попробовать отключить автоматическое управление фазами памяти, по умолчанию в авто находится и якобы снижает энергопотребление памяти в простое...
недавно обновилась версия Prime95, качаем:
Prime95 v.26.1 x64
Prime95 v.26.1 x86
Фигасе, стала в 6 раз объемнее: 25 Мб вместо бывших 4.5... :slobber:
RazR
Так и тестить как-то по другому стала :insane:
--- The place where gods come to die. ---
Интересно почему Новости Software на главной не обмолвились об этом ни словом.
Видимо нас ждет не одна статья о сравнении эффективности тестирования нового и старого прайма. Хорошо что куратор грамотно поддерживает FAQ ссылками на актуальные материалы. Ну и вам товарищи тестеры большое спасибо за интересные статьи.
В смысле писать по другому стала :) В температурах изменений не заметил, греет так же как и 25.11 (х64).
Обновил архив из шапки актуальными версиями утилит.
http://people.overclockers.ru/alex1974/record27
Вам теперь карты в руки. Тут надо эксперементировать. Возможно просто требуется добавить немного напряжение на память.
Фото: 5
Выяснил причину, память при номинальных 2000mhz стабильно работает только при 1600.. Процессор стабилен как штык..
Вообщем это уже в раздел с памятью.
парни как вы считаете, сколько часов оптимально следует тестировать праймом?
i7-930, 6GB 1333mhz, P6T Deluxe V2, GTX480, CFT-750-14CS
От 12 до 15 часов Blend-тестом .
Осторожно, "чайник" под номером 91940 !
Но сначала надо прогнать 4 килобайта часика два-три, чтобы нагрузить чипсет-память. Бленд каждую матрицу тестит всего 15 минут. Не всегда бывают ошибки на этом этапе. Из личной практики, Бленд может крутится сутками, а пройти пару часов большой матрицы (4К) не получается.
Windows 7 (лицензия)
MW2 - Leon
не понятные вещи проихсодят с Линпаком. на частоте 3.82 получается больше Гигафлопсов чем на частоте 3.91. на 3.82 - 48 ГФ а с 3.91 выходит 45ГФ. в чём проблема?
В переразгоне (настройки нужно подбирать получше для 3.9) .
Lochmatiy
если переразгон, почему линкс не выдёют ошибку и продолжает работать как ни в чём не бывало?
Какой размер задачи используете в LinX и на сколько проходов (раз) "заряжаете" тест?
ovix
объём задач 15500
ставлю 20 проходов. но там с первых проходов видно что ГФлопсы не те
mikkimaus
mikkimaus писал(а):
ставлю 20 проходов.
Очень мало. Выставляйте размер задачи на доступный максимум, а количество проходов - не менее 50.
Либо так: размер задачи нынешний (15500), а количество проходов - 100-150 (ИМХО, лучше - 200).
Тогда, скорее всего, и словите ошибку.
Ну, если вас больше интересует количество ГФлопов - пробуйте поднимать в биосе VCore на одну-две-три позиции выше относительно нынешнего значения. (Ежели, конечно, охлаждение процессора позволяет и еще не подобрались к VCore-"потолку" в 1,45 реальных V). Затем запускайте LinX с нынешним объемом матрицы и на 20 проходов. Думается, после этих манипуляций ГФлопы "подрастут".
Практика показывает, что ошибка вылезет рано или поздно при таком раскладе.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
