Статус: Не в сети Регистрация: 25.03.2006 Откуда: Батайск
radeon29 писал(а):
ну так горяченький но палец держать можно сколько хочешь)))
За основание кулера держишься или за радиатор? На металле температурой 70 градусов палец долго не удержишь, секунд 5 уже хорошо. Хотя чувствительность к температуре у всех разная...
#77 вот за этот маленький радиатор который отмечен стрелкой(у меня точно такой же кулер но 2 таких вентилятора один на вдув другой на выдув),ближе никуда не подлезть да думаю и не надо=) к примеру видеокарту при +70+ долго не подержать-обжигает... P/S но мне все равно не вериться с чего это вдруг датчик врать будет...Может есть такая другая подобная прога которая почти всегда все точно показывает?(хотя у меня в биосе почти тоже самое показывает,термопасту менял...)
всмысле крышка ядра? но если она плохо контачит с ядром то тут я уже ничего не сделаю... термометров к сожалению нет=\ вообще он может сгореть при температуре до +75?
Ну, некоторые умельцы и их снимают
А кто его знает... Сгореть может и не сгорит, а деградирует или нет, это вопрос.
Попробуй на ощупь оценить. Отруби карлсона на кулере, заведи комп, но не нагружай. В таком случае тепловое сопротивление ядро-крышка уже существенно меньше будет влиять на передачу тепла (т.к. тепловой поток не большой), и температура ядра не будет сильно отличаться от температуры основания кулера. Вот и прикинешь на ощупь врет мониторинг или нет. Поняно, что ждать пока закипит не надо )) Результаты эксперимента выкладывай, подумаем что дальше.
Без разлочки как вообще ведет себя мониторинг, что показывает?
Прошу помощи! Хочу разогнать свой камень хотя бы до 3.6 Ггц (если повезет до 3.8). Ставлю шину 240, напряжение 1.4. ht frequency множитель 9 частота получается 2160напряжение 1.175. Память 640 мгц. температура в игре GTA 4 не превышает 42 градусов. Но бывают бсоды. Что мне делать?
Статус: Не в сети Регистрация: 21.04.2007 Откуда: Одесса
Доброй ночи. Имеется AMD Athlon II X3 440 с разблокированным 4-тым ядром. Погнал его с 3 до 3,55Ггц выставлением шины в 237 и напряжением ядра 1,5в. (При меньшем напряжении при проходе ОССТ в 64 битной винде случаются ошибки). Но после прогона при просмотре графика обнаруживается что напруга находится ниже 1.5в. Я так понимаю мать занижает её(ASUS M4A785TD-V EVO). Хочу попробовать еще погнать, но пугает ставить напряжение выше 1.5в. Охлад хороший (Scythe Ninja 3). Выше 57 градусов температура не идет. Как думаете можно поставить напрягу повыше, учитывая, что программа мониторит заниженную чем выставленная в биосе. Вообщем высылаю график напряжения и прошу совета.
Значит так,есть Атлон 220...мать gigabyte 770t-ud3...до каких степеней его можно погнать? пока без поднятия напруги(стандарт 1.4в) работает на 3100...читал на easycom они его там вообще до 3900 разогнали...в среднем какое значение? а то пытался гнать,вроде всё правильно делал NB HT понижал до 2000, память меньше делал, напруги повышал...после сохранения в биосе чёрный экран-clear cmos...
Статус: Не в сети Регистрация: 15.08.2007 Откуда: Киев Фото: 12
На время ожидания бульдозера взал Athlon II X2 240 С3 взамен тубана,проц ADX240OCK23GM,на сайте амд не нашел с такой маркировкой,и в списке поддерживаемых платой нет,есть только такие AD240EHDK23GM С3 AD240EHDK23GQ С2 оба энергоэфиктивные и простой ADX240OCK23GQ С2 но завелся спокойно,vid 1.4v,номинальная напруга очень завышена,учитывая то что на 3.5 может работать при 1.22v,вентиль муген 2 даже не раскручивается на этой частоте в линпаке,своего рода пасив поличился,на 4ггц вентиль выходит на 500-600 оборотов,холоднючий,вообщем проц понравился #77 0.5мб
_________________ cypher1999 писал(а):Я офтоп и доволен как 🐘
ukrtel 45 у.е.,трей,у меня с год назад было пару разлоченых семпронов 140 и один атлон 240,все С2,плохо гнались,лучший 3.7 при 1.5,и судя по статистике разгона тугие эти процы регор,если 4.0,то с сумашедшей напругой,денеб в этом плане на С3 попроще,может и у этого ядра подтянули в новой ревизии разгон,а может такой экземпляр попался,статистики по С3 маловато. Кстате и у пропуса вроде не очень с разгоном,на новой ревизии,денебы чаще 4 ггц берут.
Сейчас этот форум просматривают: HertZ, wowan и гости: 44
