Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1622 • Страница 72 из 82<  1 ... 69  70  71  72  73  74  75 ... 82  >
Сама плата отличная ! ( и не дешевле других ).
Посмотрел инструкции биоса на их линейку новую , там почему-то нигде нет частоты шины .
не думал даже что не бывает функции разгона в современном биос , не ноутбук же у меня ....
скайп RINDIG1
Если только купил мать меняй на другую.Гига например тоже дешевая 55$.
Gigabyte GA-A55M-S2HP на 133 шине A6 3500 работает без поднятия напряжения.
Всем доброго, хочу собрать систему на ллано, но есть вопрос, какую память лучше покупать 1866 или 2133?
Ценв у них одинакоая. Вопрос собственно в чем, встроенное видео ядро будет быстрее работать на 2133? или оно зашито максимумом под 1866?
MSI PRO Z690-A | I7-12700K | rx6800 | DDR4 2х16Гб 3600мгц | Corsair RM850e
Кто имеет право шапку сделать: сделайте, плиз, и дайте там хотя бы такие ссылки
Процы с разблокированным множителем:
http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... sors/33226
http://www.thg.ru/cpu/razgon_amd_a8_3870k/print.html
Процы с заблокированным множителем:
http://www.thg.ru/cpu/amd_a8_3850/print.html
http://www.overclockers.ru/lab/print/42773
/AMD_Llano_v_dejstvii._Razgon_processora_i_testirovanie_proizvoditelnosti_chast_2.html
http://www.overclockers.ru/lab/print/43 ... -3850.html
http://www.overclockers.ua/cpu/amd-apu-llano/?print
А то такое ощущение, что люди, задающие вопросы, гуглом пользоваться не умеют. (Без обид, пожалуйста.)
Покупать 1866 если без разгона процессора,если будет разгон то 2133 и выше.
Понятно, спасибо
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
А причем здесь гугл, во всех обзорах ни разу не использовалась для сравнения память с частоттой выше чем 1900 Мгц, и даже если была 1900, то одновремено с разогнанным процессором.
lev258, максимальный множитель для памяти в случае с Ллано 9.33 (во всяком случае у большинства мне известных, хотя всё бывает)). Это значит, что при шине 200 частота ее составит 1866мгц. Весь остальной прирост частоты памяти будет только за счёт разгона по шине, в отличии от разгона множителем процессора, если камушек с разблокированным множителем. Разгон по шине чаще всего лишает поддержки AHCI и USB 3.0 ввиду переразгона сих компонентов. Частоты 1866мгц достаточно, более важным является двуканальный режим её, когда не страдает ширина, битность. Одним модулем будет одноканальный, 64х битный режим работы видюхи с памятью, что мало. Что ещё забыл сказать?
профиль надо чаще менять :spy:
DEEDEEK Всё прввильно, только и у Лано и у Тринити шина по дефолту 100 Мгц.
DEEDEEK писал(а):
DEEDEEK
Спасибо, получается две планки эффективнее одной
И что это значит?
Добавлено спустя 5 часов 49 минут 34 секунды:
И еще такой вопрос, что же все таки лучше, ллано или тринити, ллано сейчас немного дешевле, и производительность как бы одинаковая
И еще такой вопрос, что же все таки лучше, ллано или тринити, ллано сейчас немного дешевле, и производительность как бы одинаковая[/quote]
Ну тут вам выбирать.FM2 перспективней.
Лично Я недавно купил FM1 A6 3500 мне его встройки хватает.Играю очень редко в WOT 40-60 fps 1920x1080 настройки качества низкие.Смотрел цены на x4 FM2,за эту цену лучше(ИМХО) дешевый проц и видео дискретка.
lev258 для недорогого ПК Ллано пока лучше по ценам - дешевые системные платы и недорогие топовые модели. Причем ядра у Ллано совсем немного проигрывают Тринити в процессорной мощи лишь из-за большой разницы частот. А на разницу в цене между платформами для Ллано и Тринити можно купить гораздо более мощную видеокарту при необходимости.
Ryzen 5 5600/B550/32GB DDR4 3600/512Gb NVMe M.2/ SSD 512 и 256 Gb/Intel ARC B580/700Wt
Ryzen 5 5500/B450/32GB DDR4 3200/512Gb NVMe M.2/HDD 1 Gb/Intel ARC B570/600Wt
lev258 писал(а):
И что это значит?
Я плясал у памяти и отталкивался почему-то от 200.. А так да, 100мгц.
Всем спасибо, за ответы.
корпус у меня микроатх
Заказал себе http://hard.rozetka.com.ua/asus_f1a55_m_le/p174713/
http://hard.rozetka.com.ua/amd_llano_a8 ... x/p195472/
http://hard.rozetka.com.ua/kingston_ddr ... x/p175277/
охлаждать буду Scythe Ninja Plus Rev.B
Теперь возникает вопрос, как правильно разгонять. До этого был феном, но его ганл по шине.
Это буду гнать по множителю, что бы ничего не отключалось.
Как вы могли заметить, материнка не топовая, но подсистема питания будто бы нормальная 4+2 Фазы.
Подскажите пожалуйста, до какой частоты можно безопасно разогнать процессор, что бы не спалить такую материнскую плату?
И еще, есть ли уже наработки по поводу напряжения, АМД еще не оглашал рекомендуемое для таких целей?
Собрал сегоднея систему на ллано, решил провести тест стабильности, включил одновременно линпак (задействовав 5 гиг памяти) и MSI Kombustor. В результате чего комп вырубило через 2,5 минуты
Память сейчас выставлена на 1866 мгц, вместо заявленных производителем 9-11-9-27, система на автомате выставила 9-9-9-27.
Вопрос в следующием, что делать? может это память вырубает комп?
Температура выше 50 град не поднималась
lev258
Какая мать, какая память?
Процессор AMD LIano A8-3870K 3.0GHz/4MB
Материнская плата Asus F1A55-M LE
Память Kingston DDR3-1866 8192MB PC3-15000 (Kit of 2x4096) HyperX XMP
БП Corsair vx550
lev258
А материнка позволяет вручную выставлять тайминги и напряжение на память?
Да, в ней там чего только нет, там для оперативки можно и тайминги, и еще какие то цифры менять
lev258
Ну, тогда начните с 9.11.10.27.32.1Т и 1.65В.
А что вы подскажите по поводу разгона данного процессора на моей материнской плате? Она как бы не относится к серии ПРО, тем не менее хотелось бы немного подразогнать.
Сейчас этот форум просматривают: b0n3z, UTU и гости: 46
