Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1805 • Страница 72 из 91<  1 ... 69  70  71  72  73  74  75 ... 91  >
В данной теме обсуждаются APU и Athlon линейки AMD второго поколения "Trinity"!
Саннивейл, Калифорния -10/2/2012
Компания AMD (NYSE: AMD) объявила о доступности в розничной торговле и каналах дистрибуции второго поколения APU A-серии.
miniFAQ на первой странице темы
>> Выбор материнской платы под Socket FM2
>> Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
Последний раз редактировалось izhrunner 17.10.2012 13:14, всего редактировалось 2 раз(а).
devl547
Щас рискну.
Добавлено спустя 31 минуту 56 секунд:
Жаль, мне новые дровишки не помогли :-(
http://www.3dmark.com/3dm/2020012
Может они под Вин8 заточены..
devl547
В 2011 марке таки помогли.
http://www.3dmark.com/3dm11/7724381
С 13.9 было 2100.
А в Вантаже как было 7900, так и осталось. :?:
Последний раз редактировалось sav12 27.12.2013 9:12, всего редактировалось 1 раз.
sav12, +18% к результату - это мягко говоря дофига.
Две страницы назад:
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=11535658#p11535658
А на DX9 не влияет, да.
Как было так и осталось.
edd_k писал(а):
Каких именно не уточняется. Нет ни слова "физических", ни слова "логических".
Ядер 4, но из-за объединения части ресурсов (в модулях) на определённых задачах будут эффективно работать только 2 ядра, поскольку тех же FPU только 2 на 2 модуля, т.е. на 4 ядра) Соответственно в таких задачах CPU Интел (i3) куда как предпочтительнее, ибо имеет также 2 FPU, сами ядра гораздо более эффективные (выше IPC). И наоборот, если задача целочисленная, нет сложных вычислений задействующих FPU = профит, все 4 ядра APU в работе). HT Интел тема совсем другая, это обвязка вокруг ядер для распределения нагрузки на парные потоки - на 1 ядре. Никаких реальных ядер, кроме тех что и так реальные)
edd_k
К сожалению как было 11000+ так и осталось.
http://www.3dmark.com/3dm06/17486887
edd_k писал(а):
Две страницы назад:
http://www.3dmark.com/3dm11/7730128
P2521
Да, у меня в 06 тоже ~11800.
Добавлено спустя 33 минуты 43 секунды:
Вне вот интересно, как люди с частотами (по информации марка) не выше моих, берут результаты сильно выше.
devl547
У марка мониторинг неправильно определяет, я думаю, т.к. там есть результаты и в два раза выше и более, что просто нереально, т.е. скорее всего был кросс или дискретка, но мониторинг не определил её...
Выше 1267 погнать GPU на воздухе ведь почти нереально, как и память выше 2500-2600, так что мы очень близко к пределу.
1267 на воздухе тоже взять довольно сложно. Да и толку нет - в память упирается.
А память и не нужно. Частота приоритетнее задержек до тех пор, пока ее заметно маловато. А после некоторой планки от повышения частоты и, соответственно, таймингов, результат практически перестает меняться.
А если ради высоких частот еще и comand rate на 2T ставите, то даже хуже* получается. Скрин sav-а [2133 CL10 CR2] с предыдущих страниц vs [1866 CL9 CR1]:
#77 #77
* c поправкой на 3% разницы частот NB
Частоту повышают, теряя в таймингах, ради снижения latency (скорости чтения/записи остаются примерно одинаковыми). Так если из-за 2T эта lantency,сделав шав вперед, отскакивает на три назад, то в чем профит тогда?
sav12 писал(а):
Даунклокнутый А10-6800 работал на 2.5Ггц при 1.094В, северный мост работал на 2100Мгц при 1.19В.Разница на лицо.
Решил и свой проверить. С первого раза получилось 2800 при 1.00 V. NB поставил 1600 зачем-то. GPU выставил 690 при напряжении толи 1.2, толи 1.225 - я что-то в них запутался...
Слегка больше 45W вышло )) Надо будет еще поэкспериментировать.
* только сейчас заметил, что скрин снялся в момент обновления надписей. NB Voltage = ~1.200 V
Так вот, по поводу вольтажей я понять не могу, кто и что показывает.
Этот отвечает и за NB, и за GPU?
Или напряжение GPU - вот это?
Растолкуйте, пожалуйста ))
>APU VDDP Voltage Control - напряжение, подаваемое на GPU часть в APU.
Хмм...
Добавлено спустя 1 час 16 минут 44 секунды:
Update:
В общем, эта напруга ничерта не решает теперь.
Похоже что разгон IGP зависит исключительно от напруги, подаваемой на cpu_nb
Для процессора - нет.
Для встроенной графики freq >>> timings
devl547
Я об этом и говорю - 1267 сложно, а выше - почти нереально.
Так и её тогда до 2500-2600 поднимать, раз гоним до упора. :D
edd_k Не тестирую в AIDA, так что спорить не буду. Интересен только отклик встройки.
2133 CL10 -> 2400 CL11 даёт хороший прирост по графике. При 2496 CL11 (больше не идёт у меня) рост тоже есть, но правда и частота ядра немного возрастает (1216 становится). С 1866 CL9 производительность будет ощутимо ниже.
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
Я попробовал в AIDA тестить, но у меня разброс результатов очень большой получается... Хотя вроде все проги закрыты.. так что забросил эту идею...
Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:
devl547
Согласен полностью! :beer:
devl547 писал(а):
В общем, эта напруга ничерта не решает теперь.Похоже что разгон IGP зависит исключительно от напруги, подаваемой на cpu_nb
Ну да, собственно и из названия вроде бы следует, и из дефолтных значений, и из гугля.
Но проблема в том, что я не мог однозначно его в винде идентифицировать. Все датчики в районе 1.22 в нагрузке - поди пойми. Сейчас поставил его повыше и оказалось, что в простое оно занижено, а в нагрузке... еще больше занижено!
В простое NB Voltage 1.28 вместо заданных 1.325:
А в нагрузке... скатывается до VDDC:
Т.е. с заданных 1.325 падает до 1.225 (а с заданных 1.275 падает до 1.188).
И что любопытно, GPU берет 1086 что так, что сяк. А вот NB брать 2400 не хочет даже при 1.325. На первых секундах стрес-тестов зависание и перезагрузка.
У меня вообще 1.4 стоит, на 1.375 уже нестабильно. Но это похоже из-за GPU.
Опаньки.. Может тогда оба значения менять надо?
И надо еще перепробовать оба варианта калибровки помимо auto.
И возможно, на стабильность набряжения влияет разница между напряжениями GPU и CPU.
Выставил 1.350 V (и частоту видео 1169 MHz). В простое 1.306 и иногда дергается до 1.356. А в нагрузке болтается 1.200-1.225! :shock:
Но работает же...
У меня проц на 1.35
cpu_nb на 1.4 был, сейчас на 1.325
vddc поднял с 1.208 до 1.35
Один черт, в cinebench opengl напруга на igp 1.237, на cpu_nb (от которого у нас один imc остался) - 1.269
В общем, просадки cpu и cpu_nb_gfx друг от друга зависят. И методы load line calibration по-разному действуют.
Выставил:
cpu: 1.275
nb: 1.350
llc: 1/2 NB
http://joxi.ru/WaLAUv3JTJCoER6lEfc
Вот только стрес не выдерживает более 5-7 минут.
А в ETS2 пришлось погонять часа 3-4, но таки дождался синий экран.
Снизил частоту до 1086, т.е. до обкатаной ранее. А фиг там - ранее стабильная частота (при более низкой напруге) при такой комбинации напряжений уже не стабильна.
Для понту позадирал напруги под 1.4 - выдало в стрессовой нагрузке 110-120 W, долго разумеется не продержалось. Тут же еще на FM2A88M Extreme4+ система питания без охлаждения, так что...
Короче, вернулся к тому, как и было:
cpu: 1.275
nb: 1.2875 (при частоте 1086)
Проседает сильнее (а CPU почти точно заданную держит). Но не виснет.
cpu: 1.275
Проц я так понимаю, 4400. А память и северник?
Выставил CPU_NB в 1.35, VDDC в ~1.35.
В процессорной нагрузке напруга на cpu_nb остается в норме.
Запускаю 3D - падает до 1.3, уже прогресс.
NB и память не трогаю - 2200 и 1866.
Сейчас этот форум просматривают: DblMb, egor111, Gnome-x, vol2008 и гости: 63
