msi p45 Если будешь тисками его препарировать, то если не сложно сделай заметку на ПС, с фотками каждого пункта, что куда наносить, какой герметик покупать, чем очищать и т.п., чем подробнее тем лучше - излагай материал в свободной форме, тут пофиг думаю - красивости ненужны - главное чтобы было просто и понятно, на фотках можешь обводить места красными стрелками что куда мазать и т.п., просто реально не хочется проц на брелок повесить))) Да и потом заметку в FAQ поместить и все - всем будет полезно думаю, лезвием я точно не буду вскрывать, там етсь риск повредить дорожки.
TyPuCToZ Я хз какие у меня тиски - им сто лет, походу советские домашние маленькие)))) Если скину фото тисков подскажешь получится ими или нет?
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
Наконец-то добился полной стабильности на 4.9ГГц: #77 На 4.8ГГц и ниже проблем не было. В данный момент на этапе проверки все энергосберегалки в Disabled, память снизил до 1333МГц, Uncore 3400МГц. Подбирал долго, природа возникновения BSOD 101 мне до сих пор непонятна, вполне реальным кажется вариант с перегревом VRM, последние тесты проводил с установленным дополнительным вентилятором на NH-D14, возможно обсув радиатора VRM улучшился. Т.к. в тестах, когда я ловил BSOD через 30-60 минут, это происходило в моменты максимальной температуры CPU, max 95C, троттлинга не было ни в одном тесте.
Похоже на моей связке MB+CPU тоже работает правило, что Vin должно быть от +0.4 до +0.6В относительно Vcore. Если зарядить Vin до 2.3В, то стабильность пропадает даже в стабильных режимах типа 4.7ГГц@1.25В.
Так же долго не мог понять, влияет ли Vring на стабильность работы ядер без разгона Uncore, т.к. при разных значениях Vring поведение процессора меняется. История перебора: #77
TyPuCToZ Посмотрел твои фотки, вроде все понятно - сам процесс, пасту снимать понятно чем - спирт/ацетон/артик клин и т.п. - но у меня другие вопросы, по пунктам - 1. чем снимать старый герметик с проца и с крышки? 2. какой новый герметик наносить и где его брать (желательно ссылку/название/парт-номер и т.п.) или забить и на старый капнуть суперклей по периметру? на постоянку можно так с суперклеем? 3. где то читал что перед тем как наносить ЖМ надо проц вокруг кристалла чем то промазать, чтобы ЖМ не попал на контакты и ниче там не замкнул когда будешь его собирать/приклеивать. Надо что то делать? 4. надо все таки крышку изнутри зашкуривать наждачкой, прежде чем туда мазать ЖМ? 5. после того как нанес новый герметик по периметру и прижал крышку что делать? какое усилие прижима или просто пальцами придавить? сразу вставлять в комп или надо что то тяжелое на проц положить чтобы прижалось или что вообще делать?
Статус: Не в сети Регистрация: 25.01.2004 Откуда: Ростов-на-Дону Фото: 4
Himik_15 1. Кредитной картой, банковская или аналогичная. 2. Тонким слоем, как термопасту. Он нужен чтобы тупо не отваливалась крышка в руках. Герметик-прркладка, силиконовый, ABRO, черный, во всех автомагазинах страны. Около 150р. 3. Микрухи можно защитным лаком для ногтей, бесцветным, 40-60р. 4. Шкурить не стоит, покрытие препятствует хим реакции с медью. 5. Суй его в сокет и зажимай, придерживая крышку. Застынет через пару-тройку часов. Можно сразу ставить кулер и пользовать комп. Перед нанесением герметика и жм все надо обезжиривать, обезжириватель там же в автомагазине, так и спроси. Около 100р цена. Вообще для этого есть спецтема, там уже все пережевали, переварили и смыли.
_________________ 12400|224XT|MSI PRO B660M-A DDR4|4x8Gb@3466|KFA2 3060-12X|Deepcool PQ650M|Corsair 200R|Win11x64
Последний раз редактировалось Genrix 07.08.2013 17:11, всего редактировалось 1 раз.
Genrix Спасибо, то есть я собрал проц, сразу его в сокет придерживая крышку, ставлю кулер и можно сразу включать комп или надо 2-3 часа дать постоять в сокете прижатым планкой в мать без кулера? Герметик как и ЖМ наносить на крышку и на сам проц тоже?
TyPuCToZ Попробуй Линпак 11 с задачей хотябы в 1000. Проходов 10. Затротлить не должен успеть. Интересно хотя бы без фейлов сделает хоть пяток проходов. Так сказать глянуть грубые ошибки.
VRIN 1.85 #77 Снижение VRIN с 2.1 до 1.85 позволило снизить фактическое(под нагрузкой) напряжение с 1.39 до 1.36в. Заданное 1.36 vs 1.33 соответственно. Температура упала на около 5с, что позволило провести тест с закрытой крышкой блока. Дальнейшее снижение напряжения вызывает плавание значений Residual и Residual(norm) в проходах, что начало нестабильности, несмотря на надпись PASS у прохода. зы. На плавающие гигафлопсы не обращайте внимания, мне влом втыкать без дела в экран, я серфил.
Genrix писал(а):
Линпак 11
Проходит без ошибок, но он у меня почему-то как будто нагружает только первые 2 ядра... После нескольких проходов температуры 81-85-62-57. С обычным LinX с AVX1 такой проблемы нет.
TyPuCToZ Батник не трогал? А lininput_xeon64 внутри должен быть такой:
lininput_xeon64
Код:
Sample Intel(R) Optimized LINPACK Benchmark data file (lininput_xeon64) Intel(R) Optimized LINPACK Benchmark data 1 # number of tests 22000 # problem sizes 22000 # leading dimensions 20 # times to run a test 4 # alignment values (in KBytes)
Genrix, нет, распаковываю архив, запускаю с нуля и всё так же... Твой lininput_xeon64 попробовал, ничего не изменилось.
nanoflooder, 4900 = Vin 1.8В, Vcore 1.3В, Vring 1.05В Да и на скрине и в табличке(последняя строка) в этом посте: Разгонный потенциал Intel Haswell #11116027 всё описано. попробовал 5000 с теми же настройками, в прайме минуты через 3 словил BSOD 124, поставил 1.85/1.35/1.05, проверю, но 15 минут уже держит...
Foolleren, кристалл? выпуклый, как у всех. Только в других тестах проблем нет и разница в температуре ядер не более 7-8С. Проблема только с linpack 11, может у меня какие-то библиотеки некошерных версий установлены...
Ivan_FCB, да-да, и на нормальную материнку А то найти стабильность на 5ГГц - новое развлечение, тех же 1.8/1.3/1.05 мало, BSOD 124 об этом мне быстренько рассказал. А на 1.85/1.35/1.05 ошибки по ядрам...
Есть темы о случаях гибели и быстрой деградации хасвелов при напряжениях ядер 1.5в и выше и частот 5ГГц и выше. Причем как под водой так и под жидким азотом! Деградации. Смерть от 4900@1.5v. Я бы 1.45V и 4800мгц не переступал никогда! Причем учтите, что под нагрузкой напряжение чуть приподнимается, даже в ручном режиме!
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2008 Откуда: скрепы Фото: 58
TyPuCToZ был бы у меня такой проц я был дал его для написания стоящей статьи и может быть для нового рекорда...но увы уже куплены другие комплектующие.А так результат стоящий. интересно,если я сниму крышку со своего ксеона иви и заменю пасту на мх-2,то будет толк?
Сейчас этот форум просматривают: Luck-AD и гости: 58
