Статус: Не в сети Регистрация: 22.03.2006 Откуда: 57°с.ш. 24°в.д.
GarfieldXPА не легче ли отложить деньги и сменить платформу на более перспективную ? По, статистике, 2,8 гонятся в среднем до 3,6 , а трёхгигагерцовые - до 4гГц - выбор делай сам...
Статус: Не в сети Регистрация: 04.07.2003 Откуда: Екатеринбург
Была одна планка 512kingmaxPC3500, с ней система (Prescott 3.0 P4P800Deluxe) работала а таком режиме:
CPU External Frequency 275
DRAM Frequency 320
AGP Frequency 80/40
CPU Vcore 1,55
Perfomance - Turbo
Теперь 4 планки 256kingmaxPC4000Hardcore и с ними система работает только в
CPU External Frequency 260
DRAM Frequency 400
AGP Frequency 80/40
CPU Vcore 1,50
Perfomance - Turbo
Как только повышаю частоту шины - так при в ходе в виндовс синий экран
Помогите советом по разгону Pentium 640.
Что я только не делал пытаясь разогнать эту железяку хотя бы до 3,8 ГГц.
Вот втыкаю сюда картинку, теперь поясню.
При указанных на картинке настройках проц работает на частоте 3,55ГГц, работает стабильно температура в норме, всё в шоколаде, но как только я выставляю значение CPU FSB Frequency 223 МГц, то компьютер не загружается, гудят вентиляторы, но характерного *BEEP* при старте нет, просто черный экран.
Дополню, что охлаждает процессор Titan Vanessa S-Type, на вид выглядит солидно
Как считаете значение 3,8 ГГц достижимо? Какие настройки следует поменять?
PS: материнка и память в профиле. Память не гнал, тайминги по умолчанию. Отредактировано куратором: Abdalla. Дата: 10.02.2007 17:18
Статус: Не в сети Регистрация: 14.05.2003 Откуда: Москва
Снайпер укажи значения темпы это раз, попробуй повысить питание на проце это два, попробуй сменить кулер на чипсете мамы это три. читать фак и учить матчасть это четыре.
BigMax: Температура при запуске ~35C, при продолжительных нагрузках 55-60С.
По поводу кулера на чипсете, это не актуально, потому как встроенная графика не используется, да и плата не старая. К тому же проблема при первоначальной загрузке, только вычислить слабое звено (может память, может винт) крайне сложно.
Феномен!!! У меня после замены 1x512KingmaxPC3500 на 4x256kingmaxPC4000 проц стал меньше греться )) Добавлено спустя 1 минуту, 8 секунд
Poinson писал(а):
Была одна планка 512kingmaxPC3500, с ней система (Prescott 3.0 P4P800Deluxe) работала а таком режиме: CPU External Frequency 275 DRAM Frequency 320 AGP Frequency 80/40 CPU Vcore 1,55 Perfomance - Turbo Теперь 4 планки 256kingmaxPC4000Hardcore и с ними система работает только в CPU External Frequency 260 DRAM Frequency 400 AGP Frequency 80/40 CPU Vcore 1,50 Perfomance - Turbo Как только повышаю частоту шины - так при в ходе в виндовс синий экран
Так мне щас никак уже 4Ггц не получить чтоли с моего камешка? Добавлено спустя 4 часа, 1 минуту, 55 секунд И еще вопрос. Она горячее на ощупь чем радиатор zalman7000cu, хотя на ней радиаторы есть. Может там обдув нуже какой на нее. Мож она перегревается из из-за этого я 4Ггц выжать не могу? Добавлено спустя 1 час, 51 секунду Поставил DRAM Frequency 320 и CPU External Frequency 275 - он при загрузке пишет что биос навернулся, и ищет его на дискете или сидюке чтоб перепрошить
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2003 Откуда: г. Омск
Poinson писал(а):
Блин, ну эти же на PC4000
да хоть на РС4200, не тянет уже контроллер памяти 4 планки с таким разгоном
попробуй 2 планки убери
ВАДИМ23 писал(а):
Какой лучше PENTIUM4(531) или PENTIUM4(521)?
531 - 3ггц 521 - 2.8 ггц Думаю не стОит говорить что 531 лучше Снайпер а ты зафиксил частоту PCI? Частоту PCI-E выстави 100мгц. И вообще у тебя 945G, на хороший разгон не стОит рассчитывать
Poinson по всей видимости получается так, что выставленная частота памяти в биосе как ддр400 - это 1:1, ты разогнал по шине до 260, след-но память в синхроне тоже 260(520ддр) мгц
Из этого следует что подавать напряжение 1.475 V безопасно или нет? А то на матери p4p800-x prescott C0 гоница до 3400 только с поднятием напруги до 1,475 V. Темпа в норме, в пределах 50-55 градусов
Сейчас этот форум просматривают: Qwerty32123 и гости: 189
