Куратор(ы):   @lex_$k8*Er
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4837 • Страница 72 из 242<  1 ... 69  70  71  72  73  74  75 ... 242  >
Куратор темы
В теме обсуждаются только процессоры на сокете 2066! Которые в наличии на руках у конкретного пользователя.
>>>>>>>>>>>>>>>>Выбор процессоров и материнских плат, охлаждения обсуждать в соответствующих темах!<<<<<<<<<<<<<<<<
Флуд/Флейм и т.п. - разводить здесь: Процессоры Skylake-X и Kaby Lake-X
ОФФТОП без тега - сообщение к УДАЛЕНИЮ
Модельный ряд LGA 2066
DataSheet процессоров
28297
FAQ
Статистика разгона
Код:
Код:
Последний раз редактировалось @lex_$k8*Er 21.01.2020 14:40, всего редактировалось 15 раз(а).
Фото: 5
SK.art писал(а):
у меня корсар 3466, правда, версия RGB. Выставил профиль XMP. Потом ручками до 3800 поставил, тайминги чуток поднял, напругу на 1.36 зафиксировал - почти год стабильной работы)
Все тайминги из авто в ручной режим переводили? Или только основные?
Не знаю как работает авторежим таймингов у ASRock, может она вначале выставляет завышенные, а потом снижает.
Привет собрату по звуковой карте :-)
7820xскальп/Evga x299 Dark/Noctua NH-D15/32Gb3466Corsair/Intel900P280GB/Sapphire5700XTref/SB AE-5/Seasonic PR PLAT650Вт/Phanteks Luxe2/ILYAMA 34"
Последний раз редактировалось sergred 20.08.2018 13:05, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 6
sergred, RTL/IOL не трогали?
Фото: 5
Еще как, поставил все как выставлено материнской платой. Только где нули осталось авто.
Фото: 6
sergred писал(а):
Еще как
Вот поэтому и не запустилось.
Данный раздел советую не трогать совсем. Зафиксировали основные/вторичные/третичные тайминги и успокоили душу :)
Фото: 5
Спасибо, попробую.
Да, все запустилось :beer:
А в чем смысл их выставлять фиксировано?
Фото: 6
не знаю, это же ваше предложение. Я лишь помочь с отсутствием запуска системы хотел :-)
А вообще, имеет смысл ужимать вторичные/третичные тайминги, а также IOL latency настраивать, обычная фиксация - фикция :beer:
Фото: 5
Не, не мое, на ixbt.com вычитал, как общую рекомендацию в теме z370.
Пытался узнать зачем, но никто не проговорился. Тайна.
Фото: 5
Обнаружил, что система после выхода из сна стала работать на частоте 2700 вместо 4400. Никто не сталкивался?
В изменениях ПО только - программа по включению-выключению защиты в микрокоде InSpectre.
Обновление Windows 15 августа было.
Поменял Intel Speed Shift Native Mode на Native Mode Out of Band, включил С6 и стало работать нормально.
Фото: 5
Четырехканальный режим памяти в тесте АИДы дает двойную полосу пропускания по сравнению с 2-хканальной, а в каких приложениях есть заметная прибавка скорости работы?
Похоже только у тех, которые задействуют больше ядер, т.к.:
ПСПнаЯдроЦПУ.png [ 104.72 КБ | Просмотров: 1075 ]
Это без разгона, т.е. память где-то на уровне 60 ГБ/с по Аиде. Многопоточка - это те же почти 60, делённые на общее число ядер ЦПУ (т.е. эффективность на ядро). Да, однопоток меня тоже удивил. :cry:
14900KF(P62-58E48R52) Apex z790Encore Kingbank 2x24GB_8200cl32-48-48-2T Optane 5801X+960Pro+2x960Evo+5xSSD Palit5090Gamerock ASUS_PG278Q Pimax_8KX CM_HAF_X Win11x64
Фото: 5
И, вообще, 4-хканальная память - это для увеличения общего количества памяти или производительности?
Производительности.
Фото: 108
Прокачал воду, решил помучать проц =_= в общем удалось родить 6х4.9 + 2 4.7 при 1.275в
хотел 4ре ядра догнать до 5ггц но винда не стартует при 1.3, а даже если и запустится скажем при 1.32 или 1.35 и пройдутся хоть какие-то тесты, всё равно упрусь в троттлинг 2х самых фиговых ядер,
или всёта-ки попробовать отловить 5ггц?
Мне нужен мир! Желательно целиком.
Мой MORAzilnik https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=621777&p=16776668#p16776668
Фото: 5
У меня 200 ГФ, 4.3-4.7. Неужели такая разница.
А CPU Qeen 92 т.
Фото: 108
sergred лин Х по моему вообще погоду на марсе в строке ггфлопс показывет... гдето до 4.5 прирост есть дальше +- одно и тоже, самое смешное - 6700К тоже где-то 320-330 давал.
если воткнуть версию с АВХ то там будет 640+ ггфлопс на том - же железе, но придётся скинуть частоту или увеличить - на АВХ инструкцию иначе всё упрётся в перегрев.
а у аиды показания могут разнится от версии к версии.
Ну и память у меня дрова 2900 берёт только на стрёмных таймингах (16-16-16-38)что будет медленнее чем текущие 2800 при 15-15-15-38, а 3000 вообще никак.
Куратор темы
sergred писал(а):
А CPU Qeen 92 т.
судя по копирайту и неизвестному процессору, у него старая АИДА и её тест-библиотеки (в крайней бете BDLL4.3.784) соотвественно. так что не сравнивай со своими
хотел 4ре ядра догнать до 5ггц но винда не стартует при 1.3, а даже если и запустится скажем при 1.32 или 1.35 и пройдутся хоть какие-то тесты, всё равно упрусь в троттлинг 2х самых фиговых ядер, или всёта-ки попробовать отловить 5ггц?
Конечно отлови. Снизь 2 тухлых ещё сильнее (вместе с напругой) и не забудь калибровку для этого подобрать (мне из-за такого разбаланса напруги на кристалле только седьмой LLC смог помочь).
Посмотри мой профиль, если что - я у себя 12 котлов так крутил. ;)
Фото: 108
Alex TOPMAN хмм
надо копать биос, я и не знал, что напругу ядрам можно менять по отдельности, байдовые ядра свои 4.7 и при 1.25 дадут, а греться уже заметно меньше будут
Фото: 15
Офигеть! :D
Забрал тут за 130штук пару дней назад в ДНСе еще один 7980XE, думал в ферму его, а камень то не так прост оказался, у него VID по всем ядрам меньше моего на 0.1v!
Частоты берет на 200мгц выше, при этом температура на 10-15 градусов меньше, это на проверке в Auorus Gaming 9, с остатками старой термопасты на водоблоке, сейчас воткнул его в X299 DESIGNARE EX, вышел 70 градусов не видел при загруженных всех ядрах @3800 в V-Ray с AVX, в общем ништячок, VRM тоже выше 70 не греется на DESIGNARE EX.
EK-XLC Predator 360 пришлось дозаправлять, 45 кубов EK-CryoFuel в него влил из шприца, не плохо так его за 10 месяцев осушил 7980XE :D
Старый 7980XE так и остался в Auorus Gaming 9, разгон снял, V-Ray + AVX @3400 с охладом Fractal Design Celsius S36 и стоковой термопастой на водоблоке греется 55-60 градусов максимум, кайф, думал будет хуже, а получился самый холодный проц во всей ферме.
В общем, Интел - лапа :super:
Threadripper 3970x/ 64Gb DDR4 3466MHz CL16/ ROG ZENITH II EXTREME/ MSI RTX 2080 Ti TRIO/ CXN v2/ LG SK8100/ PS4 Pro / XBox One X
Куратор темы
так сравни ревизию
