Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3484 • Страница 72 из 175<  1 ... 69  70  71  72  73  74  75 ... 175  >
Фото: 47
В данной теме обсуждаются APU «Bristol Ridge» & «Raven Ridge» (Socket AM4)!
Для совместимости Ryzen 5 2400G и Ryzen 3 2200G с текущим поколением материнских плат требуется обновление микрокода BIOS!!!(AGESA 1.0.0.0a или 1.1.0.1)
Краткое описание архитектуры:
Два потока на ядро (до 8 логических ядер);
Интегрированная видеокарта архитектуры VEGA (11 для 2400G и 8 для 2200G);
Укрупненные блоки FPU;
Переработанные блоки предсказаний операций;
Кэш декодированных микрооперций;
4 МБ общей кэш-памяти третьего уровня (1 МБ на ядро, тип - victim);
Большая унифицированная кэш-память второго уровня (512 КБ на ядро);
Два блока с реализацией аппаратных ускорителей стандарта шифрования AES;
Высокоэффективные 14nm FinFET-транзисторы;
Технологии AMD SenseMI, Enmotus FuzeDrive, Radeon FreeSync;
Характеристики Ryzen 5 G2400 и Ryzen 3 G2200
    Ryzen 5 G2400 - стaршая модель в линейке APU Summit Ridge.
      - Обычно поставляется в коробке с системой охлаждения Wraith Spire RGB (это круглая конструкция из целого куска алюминия с медной вставкой-испарительной камерой в основании и вентилятором с кольцом разноцветной подсветки, крепится к задней пластине разъёма AM4 четырьмя винтами).
      - 4 физических ядра (8 потоков)
      - 4МБ кеша L3
      - Штатно имеет базовую частоту 3.6ГГц + Turbo Boost до 3,9Ггц
      - Интегрированная видеокарта RX VEGA 11 , кол-во ядер 11, частота 1250мгц
      - Очень энергоэффективный, требования к СО (TDP) - всего 65W. Энергопотребление порядка 10Вт в простое и 85Вт в обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render).
    Ryzen 3 G2200 - младшая модель в линейке APU Summit Ridge.
      - 4 физических ядра (4 потока)
      - 4МБ кеша L3
      - Штатно имеет базовую частоту 3.5ГГц + Turbo Boost до 3,7Ггц
      - Интегрированная видеокарта RX VEGA 8 , кол-во ядер 8, частота 1100мгц
FAQ
-Какой максимальный разгон возможен CPU на воздухе и на воде?
- 3,9 для воздуха и 4,1 на воде
-Какой максимальный разгон возможен встроенной графики?
- до 1700 мгц
-Какой максимальный разгон возможен DRAM на этих процессорах?
- В данных процессорах используется та же самая архитектура Zen первого поколения, максимально стабильная частота составляет 3466мгц
- Какую максимальною частоту развертки и разрешение поддерживают 2400G и 2200G?
- при разрешении 1920 х 1080 до 240гц и 3840 х 2160 до 60 гц , более подробная информация тут -> https://overclockers.ru/lab/show/89590/ ... ga-v-igrah
Продолжение следует
Скачать свежие чипсет драйвера можно тут >> https://support.amd.com/en-us/download/ ... 0%20-%2064
Скачать драйвера для APU можно тут >> https://www.amd.com/ru/support/7701 (вкладка Drivers)
Скачать свежий Ryzen Dram Calculator можно тут >> https://drive.google.com/open?id=1IXkR7 ... syL5sKI7f7 (инструкции "как работать с калькулятором" тут https://www.youtube.com/watch?v=6-XkaF_Rp0c&t=0s и тут https://www.youtube.com/watch?v=xWJD5P0x9Ow )
Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлер - [spoiler=][/spoilеr], не используйте тэг [spoilеr][/spoilеr] без знака "равно" для картинок - он для текста! Уважайте друг друга!
Последний раз редактировалось 1usmus 14.04.2018 19:36, всего редактировалось 11 раз(а).
после ручного разгона на 3,8 ГГц, выключился тротлинг, теперь под стресс тестом могу раскочегарить проц до 106 С, это норма?
в рельных приложениях таких температур нет, на всякий случай включил в биосе предупреждение при превышении порога 90 С.
AMD Ryzen 5 2400G
Samsung 8GB DDR4 C-DIE x2
Gigabyte GA-AB350N-Gaming WIFI
Samsung 960 Evo 250GB
Seagate Firecuda 2TB
Fractal Design Node 202 450W
Приветствую всех!
Может кто сталкивался с такой ситуацией:
Мамка ga-a320m-s2h. Биос последний. Проц 2200g. В биосе присутствуют функции разгона, память хеникс погналась без проблем на 3200, проц тоже гониться, ставлю 3900, турбо буст отключаю, стартую, Биос мониторить что частота 3900, запускаю винду, мой компьютер и все прогитипа hwinfo пишут что максимальный множитель 39, но по факту он выше 37 не поднимается, где покопать? Самое интересное если в биосе поставить 45 то не стартует, впечатление что винда или дрова не дают повысить множитель
pcd4h, официально рагон процессора не доступен на чипсете а320. Если у Вас есть какие то опции в биосе - это не значит, что они работают. Память разгонять можно. Добавив 500-700р, можно было легко взять мать на b350, на которых и разгон доступен и мод биосы делают для анлока скрытых функций.
Lex_id, спасибо за советы, официальные возможности чипсета всем давно известны, факт что проц в биосе запускается с выбранным множителем подтверждается системой мониторинга материнской в биосе, дальше похоже дрова отвечающие за схему электропитания принудительно режут множители выше 37. Возможно в каком-то файле на просто добавить строчку с поддержкой a320. Что-то похожее было когда свежие дрова radeon переставали ставиться на win vista выдавая ошибку что не поддерживается операционная. Пару тыков в нужный файл и все отлично ставилось, искусственное ограничение было.
pcd4h, зная как пишет биосы гигабайт еще со времен ам3, я не удивлен. Например на первой сборке из профиля в биосе не работает множитель nb на fx, хотя мониторинг биос говорит что все работает. Проблема не в драйверах, вы их можете и не ставить, проблема в кривом биосе с функциями пустышками.
На своей материке заметил, что если выставить в биосе частоту и напряжение GFX вручную, то Perfomance Boost начинает работать абсолютно некорректно, задирая напряжение под нагрузкой на VCore вплоть до 1,5-1,6В так что будьте осторожны :)
AMD Ryzen 5 2400G
Только на 1607 осталась проблема с полноэкранным youtube если ничего не трогать в хроме или на всех системах? Дрова на чипсет и видик последние стоят.
А какие проблемы? У меня 1607, сейчас пробовал полный экран на YouTube и ничего не было.
Статус: В сети
kilav
На старых версиях вин10 можете в принципе никаких исправлений не ждать.
Фото: 57
Это не youtube, а вообще полноэкранность в Chrome, жмешь F11 - пиксели. Пользуюсь Firefox, там такого нету.
◼️2016 YEAR: GTX 1080/8GB - 499$◼️2019 YEAR: VEGA 56/8GB - 299$ (+52% p/p)◼️ЖДУН Next-Gen`a 8GB +75% p/p 🌐bit.do/eYWD5.⚠️Не корми икрой Хуанга/Лизу!
Ну что коллеги, взял R3 2200G пока нет игор, и пока не выйдет Navi посижу на встройке (более чем достаточно для моих целей).
Первые впечатления конечно интересные - 4/4 после 6/12 в принципе не такой тупой как мог бы быть, по сравнению с рабочим A12-8870Е слегка побыстрей.
Встройка конечно чудо, спокойно тянет 1500@1.2V, дальше гнать смысла не вижу. Память работает при тех же настройках что и на 1600Х - 3466@CL16, единственное проц по разгону не супер-удачен 3800@1.3875V - но этого более чем хватит при его ледяном нраве, больше 60 градусов на кульке за 800 рублей (Xilence M403) в играх не обнаружено (вполне логично, что ведьмака я гонять и не собираюсь).
Что еще - запуск Hwinfo + MSI Afterburner сразу вываливал BlueScreen, поэтому для мониторинга остались CoreTemp + Fraps, собственно теперь мониторить то и нечего, температура одна на все :D Так что кто еще межуется брать или нет - берите спокойно.
R3 2200G/MSI PC Mate/8Gb PVE 3400@CL16-19-19-18-36/Xilence M402 / Deepcool Earlkase RGB
chufeg ну вылеты при запуске hwinfo и afterburner вроде бы пофиксились последними драйверами. А по поводу температур, то 60-65 градусов под нагрузкой это по-моему нормально для амд. У меня на стоковом кулере в ведьмаке без разгона где-то 55-57 градусов получается (в корпусе 1 кулер на вдув и 1 на выдув). Если разогнать встройку, то в среднем 67 градусов получается. А сами ядра имхо нет смысла особого гнать, потому что всё равно производительность будет во встройку упираться. А так собираюсь теперь докупать 1050ti/1060 3gb, потому что хочется больше 30 фпс в играх. :D
AMD Ryzen 3 2200G / MSI B350 PC Mate / 2x4GB SAMSUNG M378A5244CB0-CRC 2400MHz / Chieftec GPS-500A8
Фото: 63
Можно даже снизить напругу, в районе 1.1-1.12~V, для такой частоты будет достаточно.
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
Смысл, уже действительно скоро, должны приставить новинки, либо ещё подождать, цены с каждым днём всё ниже, осознают что нужно сливать видеокарты.
А старых и хороших проектов хватает, встройка спокойно вытягивает, а в новых с ней особо делать нечего, только если они не слишком требовательные, да и инди много интересных хватает, стратегий и т.д.
Intel Core i5-12600K@P-51:E-40, Z690 GAMING X DDR4, Patriot Viper 4 Blackout 4*8/15-15-15-34@3800.
Ну я не прямо сейчас буду брать, а пока только планирую. И тоже надеюсь, что новые карты уровня 1050ти/1063/1066 в скором времени выкатят. Просто мимо меня прошли вообще все игры на дх11. Поэтому сейчас доигрываю ведьмака (+2 дополнения не тронутых), потом хотел бы засесть в гта 5 и фоллаут 4. А там выйдет новая Лара Крофт, фоллаут мультиплеерный, метро, а встройка уже вряд ли потянет эти игори.
И все-таки по результатам многочисленных тестов стабильностью на графическом ядре при памяти 3466 так и не пахнет)) пробовал - все, в фулл авто - вылеты, 1300@1.2 - вылеты, 1100@1.2 - вылеты.
снизил память до 3200 на те же тайминги - идеально стабильная ровная работа))) Не знаю, единственное не пробовал наваливать в память больше 1.35В (с этим она стабильно работала полгода, в ТМ ошибок нет, в линкс тоже) - может стоит пробнуть, что думаете, влияет ли это на стабильность именно встройки?
Фото: 63
chufeg повышение напряжения должно помочь.
Окей, значит сегодня тестирование на промежутке до 1.45 по памяти еще.. причем кстати тот же Superposition легко играется на 1500@1.2 и памяти 3466.
А легкие игрушки и рендер видео крашится..
Все, рендер пошел стабильно на 1.4В :super:
Здравствуйте, господа.
Решил перекатиться со своего древнего 775.
Буду брать гребешки : F4-3600C15D-16GTZ
Проц 2200g.
Мать MSI B350M PRO-VD PLUS
Интересуют владельцы такой материнки.
Стоит ли мси этот брать? Проблем никаких нет?
Или посоветуйте другую дешевую плату на В350. Брать с ку буду.
Апгрейт не планирую делать.
Буду сидеть пока так, а потом перееду на 8\16 штеуда, продав только 2200Г+мать.
Штеуд_господин, берите любую раз не планируете апгрейда. Можете взять даже на а320, память там гонится так же как и на б350.
Благодарю. Но наверно возьму эту мси про вд плюс.
И ядро гнать, немного проц и память.
Глянул обзоры на гейван, особой разницы с той же писи мате у нее нет.
Последний раз редактировалось Хитрый John 23.06.2018 18:10, всего редактировалось 1 раз.
Советую ознакомиться с п. 3.5 Правил Конференции
Сейчас этот форум просматривают: Vitaly1988 и гости: 27
