Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19394 • Страница 711 из 970<  1 ... 708  709  710  711  712  713  714 ... 970  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Ivy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 15.07.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Ivy Bridge
Статистика разгона Ivy Bridge
Условия приема.
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 29 раз(а).
Обновление шапки темы.
Ni9999
Я это прекрасно знаю, просто не перестаю удивляться как можно поднасрать одной лишь сменой термоинтерфейса под крышкой.
Kovsh писал(а):
Сделай скальп процу. Температуры упадут градусов на 30 при такой частоте и вольтаже.
Не умею, a тут рядом не знаю кто мог бы сделать - рисковать процем не хочу. Если надумаю проапгрейдить систему, мб попрактикуюсь тогда на этом, чтоб новый вскрыть.
9800x3d, Asrock Nova x870E, G.SKill 6000MHz 64GB, Asus Tuf 5080, FSP Hydro Ti PRO 1000W, Odyssey G7 31,5".
Ni9999 писал(а):
а ты думал дополнительные 4 потока забесплатно тебе дадут? Вполне нормальные показатели.
ну судя по таблице разгона в данной теме -у меня худший результат. неприятно.
тем более что сейчас дальше тестирую -батла вылетает даже при 1.26v.
т.е. в лучшем случае у меня будет 4400mhz 1.27v. а это просто жесть.
carsar1 писал(а):
что-то можно сделать, чтоб взять 4500мгц без скалпа
да можно для начала перестать гонять линикс, используй аиду64+игры. если температура больше 80 пришло время скальпа.
Фото: 32
carsar1
От линкса для батлы нужно добавлять примерно 0.10-.15в, для игры без вылетов.
Прогнвл тут недавно, где флопсы 112 и 113 - открывал кпу-з, если память поставить 2133 или 2666 при других таймингах, будет при меньшем вольтаже проходить. Завтра 5300 попробую, охлад вода, приоткрываю окошко на застекленный балкон, где около 10-14гр.
5200
Добавлено спустя 12 минут 21 секунду:
Есть кстати у кого- нибудь материнка на продажу? Atx формата на з77?
А то на авито искал, нашел только з77 асрок oc formula за 8к :lol:
13700K@5.9ghz Delid-Die +z790 EDGE + 2x16gb 7200mhz cl32 +RX 7900XTX + WQHD
эх, если бы)
линх проходил на 1.24, а в батле краши даже на 1.28.... это при 4400.
пока что сбросил частоты в дефолт. посмотрю как он себя ведет без разгона.
Фото: 32
carsar1
Память сток? Батла какая?
память hyperx savage работает с xmp профилем 2133, который был абсолютно стабилен с 3570K и сейчас стабилен со стоковым 3770K.
батла 1
Фото: 73
не-не, смена интерфейс + увеличение плотности теплового потока. если б не второе, то было б не так всё запущено...
у меня был (и сейчас есть, лежит на полке) 2500K, который брал 4400 при 1,368В, 4500 не мог даже при 1,4 стабильно держать. вот это жесть. в таблицу разгона не попадают худшие результаты, народу не надо это, так что...
Kovsh какой камень шикарный, однако. а цены на платы 1155 такие, ибо их нет нормальных, один шлак бюджетный, вот и ломят...
3770K/3570K...
Всем доброго времени суток, есть дилетантский вопрос.
Процессор из профиля - Xeon E3-1230v2. Yvi Bridge, 4 ядра, Hyper-threading(8 потоков), отсутствие встроенного видео, TDP 69w, 3.3ГГЦ с turboboost до 3.7ГГЦ, множители соответственно 16-37, залоченый(аналог i7-3770 без "К" естественно:))
Есть следующая закономерность, не очень понимаю что с ней делать. Стоит разгон по шине, шина сейчас 105.4МГц. То есть в теории при максимальном множителе 37 это около 3.9ГГц. Когда включены в BIOS функции EIST+C1e+C3/C6 - множитель в нагрузке постоянно скачет 35-37, процентов 80 времени на 35, остальные 20 на 37. Когда отключаю перечисленные выше функции, процессор работает постоянно на множителе 35, даже не пытаясь чуть подняться. Что я делаю не так? Как я понял, 4 активных ядра впринципе в TurboBoost2.0 не должны включать максимальный множитель 37, однако при энергосберегающих функциях они его включают. А без них процессор вообще не шевелится по частоте. Куда копать?
Ryzen 5700X3D IF1900
ASUS Prime X370-Pro; BLS16G4D32AESB@3800cl18
Palit RTX 4070 SUPER Dual; ASUS Xonar DGX
AORUS GP-ASM2NE6200TTTD 2Tb PCIe4 M.2
Фото: 32
carsar1
Сама по себе батла тоже косячная. Там ввлеты могут быть по разным причинам. Попробуй поднять напругу на vcsa, и инпут вольтаж, который 1.8. До 1.9 примерно. Были у меня как то давно гипер икс, фури 2133мгц хмп, с другим 3770к, так вот на разных 3770к они вели себя по разному. Могли нормально работать, могли сыпаться, причем ошибок в мемтесте и линксах не было. Также может хреновый контроллел памяти у проца. Либо измученный.
Фото: 73
всё правильно, копать никуда не надо. чтобы на данной мат. плате (с данным чипсетом) множитель в бусте поднимался до 37 (у 3770 всё же 35-39, емнип), должны быть включены все энергосберегайки (те самые eist, c1e, c3/c6). иначе буста не будет, 35 и всё на этом. а постоянно 35 - это когда еист и с1е отключены, проц молотит на постоянной стоковой частоте и постоянном же выставленном напряжении, не понижая их в простое...
3770K/3570K...
Val10
вполне логично
Осталось понять, почему со всеми энергосберегайками множитель прыгает 35-37 в нагрузке, а не стоит на стабильных 37
Malakaized, потому что разное количество ядер задействуется. При нагрузке на все 4 ядра частота будет минимальной, при нагрузке на 1 ядро будет максимальная.
i7 10700k, ASUS Z490-P, Palit 4070TiS (Gaming PRO OC), 2*8 DDR4 Samsung, SSD 256 850Pro+512 860Evo+4Тб+4Тб, БП CHIEFTEC GPM-750S, мон S27BG650EI
ну в общем-то всё верно, в bios так же написано. Осталось понять, где сколько ядер задействуется - стандартный монитор производительности windows10 это какая-то лажа
Фото: 73
Malakaized в реальной жизни довольно трудно найти приложение, которые бы ровно и постоянно грузило все ядра. тесты типа прайма, линкса и т. п. не в счёт, они для того и были придуманы, чтобы загрузить железки по самое не хочу. чем глядеть загрузку ядер - да чем угодно. аида или hwmonitor, например. я последним обычно смотрю, ибо он меньше первой весит...
3770K/3570K...
Понял, спасибо!
Стабильные 3.9GHz (105.4 шина) вылились в 70+ градусов и последующую замену термопасты и рукожопный отлом крепежа ножки кулера. Кулер я победил, температура в нагрузке сразу колом упала. Можно считать успех.
Фото: 73
какая самокритика, право :D а что, профильная плата смогла дать по шине стабильно 105,4? прям вот стабильных? удивительно даже...
3770K/3570K...
на 3570k за 50 часов не вылетала ни разу. так что я ей доверяю)
потестировал на стоковых 1600мгц -ничего не изменилось.
по разгону все оказывается все хуже и хуже)
сейчас проверяю стабильность 4200мгц.
4200, сток биос, HT on
1.19 - бсод в линХ
1.2 - линх завершается раньше времени без ошибок.
1.21 -проходит линХ. батла вылетает
1.22 - батла не вылетает.
смущает одна вещь, на которую я поначалу не обратил внимания:
все нормально?
Фото: 18
carsar1 писал(а):
все нормально?
Потри это место стиральной резинкой. Посмотри ка с контакт в сокете выглядит.
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter, Dick32, LifeX, Zebr@ и гости: 15
