Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22548 • Страница 712 из 1128<  1 ... 709  710  711  712  713  714  715 ... 1128  >
FAQ на первой странице.
Любые действия с процессором Вы выполняете на свой страх и риск.
Успешность операции полностью зависит от вашей аккуратности и внимательности.
Помните об этом!
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 14.01.2018 23:55, всего редактировалось 13 раз(а).
IDimm писал(а):
При сильной нагрузке разброс температуры по ядрам достигает 10 гр (2-е ядро самое горячее), после скальпирования и нанесения ЖМ разброс уменьшится?
10-12гр.это нормальная температура.Если хотите гнать проц смело скальпируйте.При сильной нагрузке разброс температур может остаться таким же.
У меня уменьшился значительно. До скальпа разброс был до 18 градусов, после скальпа максимум 8 градусов разброс под тем же линпаком. В нагрузке без AVX инструкций вообще 4 градуса разброс.
i7-12700K | Prime z690-A | DDR5-5200 32GB | RTX 3080ti | 4K@144Hz
Фото: 619
vovamusic писал(а):
То-есть разброс сам по себе страшен или же только когда температуры высокие?
Разброс до 8–10°С не страшен (обычно на это влияет встройка, память и т.п., все что входит в инструкции), более – повод проверить как встал кулер или в/б… по необходимости сделать скальп.
Должен стать меньше.
★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
Фото: 132
Если всё правильно делать, то разброс уменьшается.
После скальпа на самых "ровных" процах разброс 2-3 градуса, но на тех, у которых с завода 10-15 градусов, обычно после скальпа разброс остается 5-7 градусов.
Atheros писал(а):
медная с напылением алюминия
Это опечатка, разумеется.
Крышка медная, покрытие - никель.
Фото: 29
Ну раз так буду ждать ещё бекплейт с али, + скоро будет мх2, вот тогда уже усажу всё по-лучше и гляну что там выйдет. Кстати видяха у меня не всторйка, так что только может контроллер памяти да сам проц кочегарят...
Ну думаю не сдохнет ничего, главное чтобы не стало всё ухудшаться...
I7-6400t QHQG L452C493, 2x4GB DDR4, ASRock Extreme4, Gigabyte GTX 1050, SeaSonic X-460 Fanless, SSD 128GB
3,6GHz (150x24), bios 1.80 (корейский)
Фото: 19
MAUZERISLT писал(а):
как там заказывать если там всё на китайских иероглифах написано?
Можно и здесь заказать: Купинатаобао
i5-13600KF; ASUS TUF GAMING Z790-PLUS; (2x24Gb) Patriot VIPER ELITE 5 RGB 6600MHz; Thermalright Archon; GIGABYTE RTX 4070 SUPER GAMING OC
Фото: 3
IDimm, мне уже распечатали на 3д принтере пару вот таких: https://www.youmagine.com/designs/intel-kaby-lake-delid-tool#information
i7-7700k@4.7\MSI Z270 GAMING PRO CARBON\DDR4 Kingston HyperX Predator 2x8GB 3200MHz CL16\Samsung SSD 750 EVO 250GB\MSI GTX1070 GAMING X 8G\OCZ ZS 650W
Хотелось бы узнать у опытных в деле скальпирования товарищей: после скальпа и очистки кристалла, крышки и платки ЦП от всех остатков ТИ и герметика, крышка "лежит" на кристалле (читал такое мнение, что крышка "свободно вращается на кристалле"), или крышка ложится всё-таки на платку ЦП?
Если лежит на платке, а не на кристалле, то изучался ли вопрос величины зазора между поверхностью кристалла и внутренней поверхностью крышки?
Спасибо!
Andy119, я проверял на своём экземпляре, лежит на кристалле. Зазор до текстолита минимальный. Посему без всяких задних мыслей нанес ЖМ, герметик и прижал.
Куратор темы
Фото: 199
Andy119 на кристалле
Atheros , а с крышки ЖМ приходилось снимать? Я имею ввиду сверху где надписи. Снимается полностью через там пол-годика-годик эксплуатации? Надписи остаются?
Коллеги, спасибо!
1. Правильно ли я понимаю, что раз без герметика лежит на кристалле, то собирать без герметика будет неправильно, так как давление прижима кулера пойдет через крышку на кристалл, а не на платку ЦП через затвердевший герметик?
2. Получается, что производственный технологический разброс толщины нанесения герметика, наряду с разбросами других размеров, влияет на толщину ТИ в конкретном экземпляре ЦП?
Я тоже так подумал и окончательно отбросил мысли про сборку без герметика.
Фото: 3
У меня до скальпа одно ядро холоднее остальных на 8-9 градусов в любой нагрузке, как и после скальпа.
Ryzen r7 7700, asus tuf gaming b650m-e wifi, ASUS Prime rtx 5070ti, Seasonic FOCUS Plus 650 Gold, Patriot Viper Venom 2x16ГБ DDR5 6000 МГц
Фото: 132
Вернуть 100% первозданный вид уже не получится.
В любом случае, применение ЖМ между крышкой и кулером не имеет смысла.
Правильно, но так и должно быть, и процессор нужно зажимать в сокете пока герметик жидкий.
Иначе есть риск получить плохой прижим к кристаллу, локальные перегревы и выход из строя.
Да, на глаз эту разницу различать сложно, но именно из-за этого на разных экземплярах одной и той же модели выигрыш от скальпирования колеблется от 20 до 35 градусов.
"TyPuCToZ"
Спасибо за подробный ответ!
А с позиций своего опыта, как бы вы оценили "в среднем" толщину заводского слоя ТИ (он же хорошо виден после скальпирования, судя по многим фото), он кажется меньше толщины волоса, примерно равен, или заметно больше?
Неправильно. И вообще ты слишком много внимания обращаешь на несущественные вещи.
Ovalnekrug, или ты победитель в номинации "кривая крышка" или плохо обезжирил/размазал ЖМ.
i7 10700k, ASUS Z490-P, Palit 4070TiS (Gaming PRO OC), 2*8 DDR4 Samsung, SSD 256 850Pro+512 860Evo+4Тб+4Тб, БП CHIEFTEC GPM-750S, мон S27BG650EI
Куратор темы
Фото: 199
Magicm3n надписи не оставались )
все кто думает что на крышке люминий просто приложите к поверхности обработанной ЖМ пищевую люминевую фольгу и наблюдайте как в течении 3-5 секунд она превращается в "сигаретный" пепел
Фото: 132
Во-первых тут принято на ты.
Во-вторых как с волосом толщину слоя сравнивать?
Судя по вики волос ~0.1мм, мне кажется, что слой штатной пасты как раз 0.1-0.2мм в зависимости от кривизны и удачности проца.
Но такое сравнение не особо точное, на порядок ошибиться сложно, в разы - вполне реально.
Не надо так утрировать.
В разбросе между ядрами 8-9 градусов ничего смертельного нет.
