Q: От каких напряжений может деградировать процессор ? A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
Slowfar Использование значений "авто" для ключевых напряжений на материках гигабайт чревато последствиями, так как они даже выставленные значения вручную завышают, а что там твориться в авто - неизвестно.
И не используйте картинко-хостинги с мусорной рекламой - с мобилы ни одного фото посмотреть не смог.
Извините из-за адблока не заметил рекламу, перезалил скрины биоса. Так какие напряжения вы рекомендуете для разгона до 4Ghz?
Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2007 Откуда: РФ Фото: 24
Slowfar Непонятно какой охлад, но для начала поиска оптимальных напряжений: Cpu vcore - 1.3 Qpi/vtt voltage - 1.3 Cpu pll - 1.80 Ioh core - 1.1 или normal Dram voltage - 1.6.
Стабильность проверяете тем же линксом с объемом задачи в 2/3 оперативки (если свободна) на 15-20 циклов. Если все стабильно/перегрева нет, снижаете на 2 "стопа" напругу на проце и на 1 "стоп" qpi/pll. И снова тест пока не найдете свои напряжения.
Предлагаю попробовать завести комп с шиной 200 и множителем 21. На проц напругу 1.35, на qpi/pll 1.32, остальные как написал выше.
_________________ За сообщение вида "Не могу создать тему в барахолке. Почему?“ будет ЖК 1 месяц за нарушение п. 2.1 правил конференции - игнорирование поиска.
Я описывал максимально подробно какие настройки делал именно для этой Материнки но с моделью процессора x5650 - Процессоры Intel семейства Core i7 (микроархитектура Nehalem LGA1366). #14691342. там не описывал другие напруги, кроме проца. поэтому напишу здесь конкретно свои значения (именно свои, а не допустимый range). 1)напруги проца в том сообщении описал - здесь не буду. 2)qpi/vtt 1.24 3) cpu pll 1.84 4) qpi pll 1.1 5) dram voltage 1.54 6) остальные у меня авто Ну и самое главное не используйте XMP профили для памяти на 1366. Выставляйте всё ручками. у меня 180*10 (1800mhz) - основные тайминги вручную ставил 10-10-10-27 (эти же тайминги работали и с 184*10= 1840 Mhz). И Command Rate, который внизу находится у себя поставил 2. ни одной синьки не было с тех пор как всё настроил и протестировал.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.03.2017 Откуда: Москва/Вешняки Фото: 11
вруби все энергосберегайки, а термал монитор выруби. на памяти(помимо того что тебе указали) никаких турбо. + надо смотреть, что у тебя в биосе, где настройка вентиляторов от температуры проца. убери clock drive в 700(800 поставишь на сpu если встроенный звук щелкать и хрипеть начнет). а ориентиры(в картинках) на пути программы оптимум для своей системы в профиле глянь.
Охлаждение cpu cooler master hyper 212 evo c 2x120мм и корпус продувается 2x120мм + на севмост 1x40мм. В общем попробовал разные варианты bclk от 160 до 200, множитель cpu от 20 до 24, были постоянные ошибки в Linx через пару минут тестов. В итоге выявился более менее стабильный вариант (с шиной 200 и множителем 20. Память x8 (1600mhz) тайминги 8-8-8-24-cr2, xmp профайл отключил, Uncore x16, 3200mhz) который сумел продержаться в linx 40мин с 5 проходами. Буду дальше проверять этот конфиг. Хочу уточнить насчёт понижения напряжения, я могу понижать только qpi/pll и cpu vcore, или могу ещё экпериментировать с qpi/vtt ?
Добавлено спустя 6 минут 29 секунд:
Энергосбережение включил, а вот насчёт термал монитора не уверен, это защита cpu от перегрева, а так как я сейчас насилую пк linxом, котрый греет ядра до 88С, то отключать эту опцию я побаиваюсь.
Slowfar Дык я и написал так же снижать напругу на qpi/vtt. Охлад, конечно, у вас полная шляпа.
вы написали именно PLL поэтому я и засомневался, поэтому переспрошу вольтаж на qpi/pll трогать или оставить его на 1.1v как в сообщении у товарища Porsher на пару постов выше или как вы написали над его сообщением 1.32v? И что не так с охладом, сейчас в простое cpu 40C а ядра 35-45 учитывая жару в 30С.
Slowfar Очепятка закралась. Температура в простое это не показатель. Показатель под нагрузкой. У меня выключены все энергосберегайки, на 4.4ггц в простое 37-40. Под нагрузкой больше 53-57 не бывает.
Водяное или воздушное? 53-57 это именно ядра? И под реальной нагрузкой или в утилитах по типу Linx?
Статус: Не в сети Регистрация: 10.01.2011 Откуда: Ростов Папа
Slowfar писал(а):
просто мгновенный ресет.
По своему опыту могу сказать, что у меня так мама намекает на недостаток напряжения на qpi/vtt. Мне нужно ставить от 1,235 до 1,275в, чтоб работало. Зависит от множителя анкор-память. При соотношении 1 на 1,5, то есть память x10, qpi х15 ставлю 1,235в. Если нужно пнуть L3 кеш, ставлю 1 на 1,7 уже нужно 1,275в.
Добавлено спустя 6 минут 21 секунду: Температуры фигня, а вот потребление пугает, если софт хоть отчасти верно рапортует. Поставил майнить монерку на цп - 4,2ггц при 1,32в, примерно 310-320 хешей. HWinfo64 показал 155ватт выхлопа. Я прифигел. Убрал до 3,6ггц при 1,152в, пнул L3, задушил вольтаж где смог - 55-60ватт на выходе и хеш в 275-290. Экономия однако не хилая.
_________________ R3 Pro 4350g@4200, Wraith Max RGB, Asrock B550 Phantom Gaming 4, G.Skill TRIDENT Z RGB@4200cl16, LiteOn MU X1 512GB, Open Stand, Corsair CX750M
Slowfar Для зионов рекомендуемое 1-1,5. Если больше, то может что-то и сломается в процессоре. Учитывая его цену, я бы не парился.
в чем прикол имея гигу не использовать энергосберегайки +DVID после нахождения стабильных параметров?
Добавлено спустя 9 минут 16 секунд:
c таким куллером, забудь про линкс используй бенч корону + утилиту от гиги, чтоб параметры менять из под винды. ты для чего(каких целей) комп то так мучишь/подготавливаешь?
Исключительно ради проверки стабильности cpu в разгоне до 4ghz, так как уже писал выше Пк одолевают редкие рандомные мгновенные ресеты при реальной нагрузке. Здесь мне посоветовали Linx как относительно быстрое и жёсткое средство для выявления нестабильности разгона. Назначение ПК обычное, браузинг, мультимедиа и игры. +DVID? Это что за зверь такой?
Добавлено спустя 3 часа 42 минуты:
Цена может и невысока, но опять уйдёт время на доставку 2-4 недели и потом настройку конкретного экземпляра cpu под нужную частоту. А где вы вычитали, про такое соотношение? Если не трудно скиньте ссылку.
Slowfar Dvid динамичное напряжение. То есть вы не задаёте жостко с каким напряжением будет работать проц, а получается некий диапазон от номинального до указанного. Это рационально с использованием энергосберегайки. Однако это может привести к нестабильности: при возросшей нагрузке материнка увеличивает частоту камня множителем, но по какой либо причине не успевает подать нужное напряжение. Итог: ошибки или синька. С i7 920 у меня проблем не было, все энергосберегайки работали. С x5650 начались танцы. Мать не видит множитель турбобуста 21 (то есть есть конечные множители 20 и 22). При вырубании энергосберегаек нестабильность пропала.
Про соотношение частоты памяти и qpi = минимум 2х указано в ФАК, оно применимо для десктопных процов. Для ксеонов оно минимум 1.5, что несколько упрощает разгон.
все понятно. я то турбо буст не использую, а у 5650 х22 в турбо бусте + рандомные х23 на 2 ядра - вот и получается у тебя такая ерунда с синькой ибо на х23 уже нет запаса по напруге.
BOBKOC Возможно, поэтому фиксированный множитель 22 и шина 200 без энергосберегаек.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.10.2009 Откуда: Москва Фото: 20
Slowfar писал(а):
И какие сейчас в итоге напряжения при шине 200 и множителе 21?
то же - 1.28125 у меня 2 комплекта разной памяти, которые совершенно не хотят вместе гнаться. никакие тайминги не помогают взять 2000 например. так что я в итоге остановился на 200 шине, что бы память была 1600. после этого комп может работать круглосуточно и никаких перезагрузок или синих экранов я от него не видел.
_________________ всё написанное мной является оценочным суждением
скинь биосовскую закладку PC Health Status
Добавлено спустя 20 минут 7 секунд:
прикол в том, что ты не можешь иметь на x5650 фиксированный множитель 22(ибо это турбо множитель) и не иметь рандомного x23 на 2 ядра. Поэтому то я и постепенно с x5650 мигрировал к x5670 с запретом турбо и нормальной работой энергосберегаек в +DVID.
Последний раз редактировалось BOBKOC 29.06.2017 19:54, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
