Внимание: оффтоп, флуд, вопросы модернизации,обсуждение покупки, фанатство строго наказуемы в соответствии с Правилами Конференции! Читать Правила форума "Процессоры" обязательно. Тема находится под особым присмотром, в связи с частыми нарушениями правил в ней
Последний раз редактировалось donnerjack 21.04.2010 21:44, всего редактировалось 12 раз(а).
Sparkle ну, как вариант) вот только да, найти надо. И на какой заменить надо подумать) и максимальная рабочая температура для проца: 62 °C и рабочее напряжение на ядро 1.40 В (инфа разрабов)
Добавлено спустя 2 минуты: выставь напругу в биосе пониже чуть 1.40, и темпа сбавится)
_________________ Asus M4A88T V-EVO/ DDR3-1600 Mhz 16Gb/ Phenom II X4 955 BE 3.2Ghz@4.0Ghz/ Zalman 10X Extreme/ Asus GTX 780 Ti 3Gb 384 bit 928/7000/ Fox Diablo 950W/
Статус: Не в сети Регистрация: 12.02.2012 Откуда: Ростов-на-Дону
Вообщем у меня тоже есть проблемка мой феня кое как взял 3,6Ггц при напруге 1,5 множитель 15*240 это самый работоспособный вариант проц проходит 20 подходов LinX, но вот после 30-60 мин. в ГТА4 вегда и пару раз в БФ3 выскакивает синька. Дело в том что и не знаю на что грешить все в разгоне видик GTX460 768 Mb тоже в разгоне 880Мгц и память Хиникс 1333@1600Мгц 1,5в 9-9-9-27 (с более высокой частатой не стартует даже при увеличение напруге и сбросе таймингов думаю все упирается в мать). Почему грешу на проц да просто таких вылетов на штатной частоте да и на 3,4Ггц тоже наблюдал вот экран BSOD #77
_________________ GA-970A-UD3, Phenom II X4 965@4.1Ghz, Glacialtech igloo h58, Hynix 1600 2*4gb, PowerColor HD7870XT@1150Mhz, OCZ ModXStream Pro 600W, AirTone F-FAL09A
Sparkle ну, правильно, 1.392 и +8 на добавку и = 1.4. А вот че с кортемп... Хз.
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд: а с темпой щас что?
Статус: Не в сети Регистрация: 17.12.2008 Откуда: Минск
а кстате, почему это номинальные у него 1,425в, хотя по заявкам разрабов 1,4в должно быть. Может такое быть, что предыдущий владелец что-то с ним сделал?)
темпа на скрине 67 в линксе
Последний раз редактировалось Sparkle 01.04.2013 19:19, всего редактировалось 1 раз.
Добавлено спустя 5 минут 5 секунд: Sparkle ааа, так вы не в маге брали, а с рук? Да хто ж его знает, мож с ним там глобальные эксперименты ставил предыдущий владелец
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд: но врядли) скорее биос выделывается... Надо копать в биосе.
Sparkle вариант один- сбросить настройки биоса на дефолт. Может поможет, хз. Если нет, значит кулер слабоват всё-таки. Других причин не должно быть.
>Frost< писал(а):
было бы не плохо)
что-то он совсем врёт. или я неправильно подсоединяю... да и обороты кулера пришлось снизить, т.к. вибрация в стол отдаёт. вообщем напругу понизили и хватит. сдохнет так сдохнет
>Frost< писал(а):
так, а что кажит-то тестер?
да там разбежка градусов на 15. Линксус греет непостоянно ведь, начинает набегать - потом спадает. Вот и показывает тестер градусов на 15 меньше (китайский тестер). К чему лучше всего преклеивать термопару? Может к трубке?
Помогите пожалуйста с разгоном проца. Phenom 965BE. Дальше 4.2 не хочет ну никак, да и 4.2 взял с ТАКИМ вольтажом огромным и то не особо стабильно. Поднимал шину/множитель, вольтаж CPU, частоту памяти до 1600 (kingmax 1333) без повышения напряжения, отключил COOLnQUIET. Температура до 65 поднимается если держать прайм минут 5+. Кулер Performa 10X термопаста Royal Blood Titan. #77
FunkyManky 4.2 ггц хороший результат! Но выше он возьмет при напруге 1.5- 1.55. Но темпа будет еще больше. Разгоняйте множителем, имхо. Меньше проблем.
Сейчас этот форум просматривают: Infreader и гости: 66
