Статус: Не в сети Регистрация: 27.08.2011 Откуда: Волгоград
приветствую. почитал пару тройку последних страниц по поводу разгона ай 5 айви санди против ай 7 тех же айви санди- блин ну у меня было оч много 2500к и 3570к-гонятся на раз два, подбор токов занимает максимум дня 2-3- в тестах играх и процчее для ПОЛНОЙ стабильности. а вот с ай 7 все всегда сложнее- токи выше нагрев больше- ну это ай 7-нахаляву не прокатит также легко и быстро- дерзайте- ай 7 всегда нестаб сложнее выявить- нужно больше времени на тест не в линкс и прайм, а в чистом времени- в играх в повседневке- намного чаще недоразогнанный ай 7 валится в бвосд в простое в серфинге, реже в играх-капризные они эти ай 7. поднимайте чутка вольтажа тестируйте.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.11.2015 Откуда: Люберцы
День добрый!,подскажите будет ли какой либо прирост в играх при переходе с i5 3470 на i5 6400? 3470 в целом всем устраивает но смущает то что через 1-2 года(если накроется материнская плата)будет проблемно найти под него даже бюджетную мать.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.08.2014 Откуда: Москва Фото: 32
Sid115 Вот через два года и поменяете, если не будет хватать. Подразгоните его, если нехватает.по шине должен пойти 105 хотя бы. Смысла менять нет, 1151ый сокет уже умер, в след году новый сокет.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.09.2016 Фото: 2
Sid115 Разогнать можно только на z чипсете (желательно z77) можно множитель увеличить на 4 и немного шиной ( не более 103 - выше опасно для hdd/ssd) получите в разгоне 3800-3900 . Но это влечет замену материнской платы. Нужно это вам ? Лучше тогда подкопить, комплектом продать и новый комплект купить.
_________________ i9 9900K@5000 Подробнее в профиле
Я и не собирался разгонять.Волнует больше то что материнские платы на 1155 становятся редкостью и в случаи поломки найти другую будет проблемно.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.05.2015 Откуда: Синее море... Фото: 73
они не редкость. редкость хорошие платы 1155, но так можно сказать почти за любой сокет. кроме того, не забывайте тот факт, что ещё очень много народа сидит на старом 1155 и никуда переезжать не собирается. и вот у них-то как раз обычно платы приличные, а не этот шлам бюджетный, который сейчас продаётся на базарах...
carsar1 писал(а):
1.19 - бсод в линХ 1.2 - линх завершается раньше времени без ошибок. 1.21 -проходит линХ. батла вылетает 1.22 - батла не вылетает.
А почему напряжения фиксированные? Лучше офсетом гнать, У меня 4300 стабильно работает на оффсетте +0,075 v, контроллер фаз настроен на минимумальную корретировку
Статус: Не в сети Регистрация: 21.05.2007 Откуда: Киев Фото: 33
Kovsh У тебя режим DDR3-2667 на постоянку стоит, или только для бенчей? Не наблюдается падение скорости чтения и копирования относительно режима 2400? Какие напряжения ставишь на SA и IO?
I_N_J_E_C_T_O_R Стоял на постоянку, откатился на (2133, родной хмп). Дело даже не в частоте а в первичных таймингах. На ивиках 2400 самый оптимальный вариант для бенчей, на хасвеле при любом раскладе 2666 были быстрее. На ивиках прибавка идет от 8го-9го и 10го тайминга. На хасвелах у меня в марках било больше на 2666 11-13-13-31 1т, чем на 2400/2500 8-11-8-24 1т
Kovsh писал(а):
Разница в марке от частоты и таймингов огромна.
это я понял. не понял откуда
я конечно обширные тесты не проводил, но имхуется мне, что на итоговую производительность гораздо больше влияет частота, нежели тайминги. и так стало с тех пор, как КП переехал в проц, то бишь начиная с линнфилдов. то есть, если прогнать тесты на одной частоте, но с разными таймингами, то результаты будут отличаться слабо и найборот, если одни тайминги и разная частота - сильно. единственно, я как-то раз винраровский бенч прогнал, вот там бОльшая отдача была от понижения таймингов, нежели от повышения частоты...
Всем привет! память Corsair Vengeance CMZ4GX3M1A1600C9, как видно из названия частота 1600, но биос в режиме авто выставляет 1333. какие лучше использовать значения при разгоне и какое должно быть соотношение 100:100 или 100:133 или авто ?
Сейчас этот форум просматривают: Dce, Kopcheniy, smv и гости: 19
