Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16176 • Страница 713 из 809<  1 ... 710  711  712  713  714  715  716 ... 809  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i7!
FAQ (обновлено 06.10.2010)
Временная ссылка на Ликбез
FAQ писал(а):
Q: От каких напряжений может деградировать процессор ?
A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Последний раз редактировалось Хитрый John 19.10.2018 13:02, всего редактировалось 27 раз(а).
Pc health status
IMG_20170629_194439.jpg [ 820.9 КБ | Просмотров: 1460 ]
Ga-ex58-ud3r v1.6 bios FK / Xeon x5670@3.84Ghz / 2x8 gb crucial 1600mhz / gtx1060 3gb / БП antec neopower 650w / cooler master hyper 212 evo
Последний раз редактировалось Slowfar 29.06.2017 19:55, всего редактировалось 1 раз.
BOBKOC писал(а):
x5650 фиксированный множитель 22
Если гигамать есть, то можно. Имею 5660 и 23 на постоянку.
R3 Pro 4350g@4200, Wraith Max RGB, Asrock B550 Phantom Gaming 4, G.Skill TRIDENT Z RGB@4200cl16, LiteOn MU X1 512GB, Open Stand, Corsair CX750M
Фото: 24
BOBKOC писал(а):
прикол в том, что ты не можешь иметь на x5650 фиксированный множитель 22
Забавно, но это видимо особенность "оверской" серии г1 - невозможность использования турбо множителя. Обычные Гиги семейства ud спокойно юзают.
За сообщение вида "Не могу создать тему в барахолке. Почему?“ будет ЖК 1 месяц за нарушение п. 2.1 правил конференции - игнорирование поиска.
Фото: 11
так народ. вы не догоняетe(и гиг у меня от мала до велика), посему давайте перейдем к наглядности:
ставите для 5650 х22, а для 5660 х23 и мониторьте как будет вылезать х23 и х24 соответственно на 2 ядра.
А вообще программа оптимум это X5660(21 множитель номинальный(турбо выкл)) память трехканал(3х4gb +) работающая на 2100 и на выходе 4.4(х21*210)/QPIх36/uncore 3990(х19*210)/Х10 на память. а X5670 позволяет получить все тоже самое но на меньшем вольтаже.
Последний раз редактировалось BOBKOC 29.06.2017 21:00, всего редактировалось 1 раз.
Я тоже не смог воспользоваться множителями выше номинального без Turbo boost off, а включенный Tb добавляет только +2 к фиксированному (то есть промежуточные никак нельзя использовать ) и ещё +1 скачет иногда, вообщем мутно как-то, Tb отключил, но энергосберегайки оставил
Последний раз редактировалось Slowfar 29.06.2017 20:22, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 11
Slowfar писал(а):
Pc health status
ну что понял почему тебя ребутает? :) согласно последней картинки.(выдерживаю МХАТ'овскую паузу)
Последний раз редактировалось BOBKOC 29.06.2017 20:44, всего редактировалось 1 раз.
Нет. Что там не так?
Фото: 24
BOBKOC
Данный множитель будет активен только в однопоточной нагрузке, а такая у меня не бывает, и распределять ручками процессы для оптимизации я точно не буду.
Если речь о 70С в cpu warning temperature, то это просто пищалка, срабатывающая при превышении установленного значения. если речь о 3.3v линии просевшей до 3.296v то это в пределах погрешности +-5%, что вы там увидели?
У меня тут вообще странность. Мама и проц из профиля. Как приехал проц, поставил, стоял 920й. Скинул биос через батарейку. Выше 215 мать не берет вообще, для 4ггц нужно 1,35в, память выше 2000 бсодит по дикому.
Месяц так работал, но пришло в голову биос поставить не f9d, а f9a. Поставил, но не понравился. Перешил назад все, так же со сбросами батареек, и теперь и мама выше 220 ходит по шине, и на 4ггц нужно 1,25в и память стала 2100 держать на 10-10-10-27, а то ниже 11 везде не хотела. Чудеса прямо.
leve1ord заклинания не читал при таких манипуляциях-то или с бубном пляски.... прям чудеса
i5-12600K★FD CelsiusS36★MPG Z690 EDGE★32GbCrucialBallistix★iGameRTX3080UltraWOC★X-Fi ElitePro★FD EDISON M650W★FD Meshify2 ClearTG
Фото: 11
похоже ты прав(и в бытность я ее отрубал в паре с термал монитор).
И ещё одна есть проблема которая проявляется на протяжении всего времени использования матплаты ga-ex58-ud3r. Это некорректный выход из спящего режима (S3, при котором данные хранятся в опер. памяти с дежурным питанием на неё, а всё остальное выкл). То есть после выхода из S3 Пк либо продолжает нормально работать, либо работает но с подвисаниями, глюками и подобным, в процессе таких подвисаний может слететь и восстановится видеодрайвер, а может слететь звук, возможен также вариант выхода из S3 с чёрным экраном и далее пк не реагирует, помогает только ресет. Стандартный набор программ автозагрузки - Comodo, Aida64, SoftPerfect Ram Disk и Firefox. То есть с таким набором Пк обычно уходит в сон. Вроде бы чаще всего неправильное пробуждение происходит при запущенном браузере и видео в нём на паузе, либо остановленном, также при включенной двухмониторной конфигурации, также при серии входов и выходов из сна (то есть при входе в сон перед которым была перезагрузка а не предыдущий вход в сон, вероятность появления проблемы меньше). Со времени появления проблемы, сменились все комплектующие кроме самой матплаты и Бп. Это меня не особо беспокоит, так как лечится простой перезагрузкой, но всё же S3 режим уж очень удобен и отказываться от него не хочется. Кто-нибудь сталкивался с подобным, как это лечится?
Последний раз редактировалось Slowfar 01.07.2017 8:01, всего редактировалось 1 раз.
на каком напряжении добился стабильности для анкор? у меня стабильно 3360 кажется 3500 не берет стабильно
как добится того чтобы и сберегайки работали и разгон был .то вроде множитель скидывает а напругу нет.
Huananzhi Gaming X99-TF ,2667v4/32gb ddr4,Superjetstream 1080 8Gb,БП Чифтек 750Вт,монитор BenQ XL2410T.Cooler Master storm sniper black
Фото: 24
GreeDWaR
Зависит от проца. Некоторые камни в принципе не берут выше 3600-3800.
Фото: 11
1.475v, но когда был асус премиум он требовал больше(насколько помню) + есть ли эта фича(по регулировке вольтажа) на асусах x58 - вроде нет. пока не встречал камня, чтоб 3990 не брал в выше указанном оптимуме.
из последнего(стабильного по короне и TestMem5): есть какой-то баланс память- uncore: с меньшей частотой по памяти и таймингами заполучать больший uncore 4200@1.55v. ,4300-4400(никакой стабильности) примерно эту систему описывал porscher.
по памяти 3х4(1866) ничего не мутил просто вместо 1.5v поставил 1.76v + хреново что х20 множитель по uncore не рабочий у X56**.
асасин 4.4- uncore4.2@1.55.jpg [ 475.29 КБ | Просмотров: 1337 ]
Всем спасибо за советы, вроде больше внезапно не ребутает при нагрузке, видимо помогло повышение напряжения на qpi/vtt и отключение профиля xmp. Та проблема что я описывал чуть выше про спящий режим S3 была с 920ым, а x5670 реагирует на выход ещё жёстче, сразу застывшая картинка и ноль реакции на действия. Похоже придётся отказаться от сброса частоты и отключить C1e, печаль.
Даёт ли в играх прирост от разгона uncore ?
Фото: 261
GreeDWaR несильно конечно, но дает, вы же не только скорость работы с память увеличиваете, но и скорость кеша. Хотя в играх это выльется в 5-8 кадров лишних, но все равно прирост есть, почему не использовать.
Ок5азалось энергосбережение не при чём, всё равно ПК зависает намертво при выходе из сна S3. Кто-нибудь в курсе в каком направлении копать проблему? Win7 64.
Сейчас этот форум просматривают: michernov, ЗлойГеймер и гости: 121
