Куратор(ы):   donnerjack
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17666 • Страница 713 из 884<  1 ... 710  711  712  713  714  715  716 ... 884  >
В данной теме обсуждаются процессоры AMD Phenom II Х2, Х3, Х4 (45nm).
FAQ на первой странице.
полезные ссылки:
- Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
- FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?
- Выбор кулера для процессора - скорая помощь новичкам и бывалым + FAQ.
- Все вопросы по температуре процессоров АМД. (внимательно читаем первый пост в теме 8-) )
- Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, Sempron: включение дополнительных ядер и кэша (FAQ на первой странице)
Внимание: оффтоп, флуд, вопросы модернизации,обсуждение покупки, фанатство строго наказуемы в соответствии с Правилами Конференции! Читать Правила форума "Процессоры" обязательно.
Тема находится под особым присмотром, в связи с частыми нарушениями правил в ней :spy:
Последний раз редактировалось donnerjack 21.04.2010 21:44, всего редактировалось 12 раз(а).
Фото: 86
>Frost<
>Frost< писал(а):
Но выше он возьмет при напруге 1.5- 1.55.
Не факт, что вобще выше "пойдет" (вплане разгона), да и напруга может даже быть ближе к 1.6v, что крайне не желательно выставлять на постоянку.
Вам экземпляр: 3.8ГГц - 1.412v / 4.0ГГц - 1.475v, как видно разница в напряжений большая.
Overclockers.ru forever
Sparkle да, к трубке будет лучше.Overclock[er] да, согласен с вами на 100%, что на постоянку такую напругу ставить эт жееесть :D бедный процик! Но мое мнение такое, что если у него 4.2 при такой напруге, то теоретически проц разогнать еще можно малость при 1.5-1.55) другое дело на сколько мгц он разгонится. Если на +100 мгц, то эт смешно :D а вот процику не очень :cry:
Asus M4A88T V-EVO/ DDR3-1600 Mhz 16Gb/ Phenom II X4 955 BE 3.2Ghz@4.0Ghz/ Zalman 10X Extreme/ Asus GTX 780 Ti 3Gb 384 bit 928/7000/ Fox Diablo 950W/
в общем танцы с бубнами меня привели к газовой плите) Радиатор медный был засаленный, вычитал рецепт приготовления. В итоге в линксе температура макс. 64. А есть врубить обороты кулера на макс. то 57 получается. Проблема решена. Вот теперь думай, а не прогнать ли его до 4,0))
Sparkle ну вот, как и предпологал дело было в кулере. молодца! Ну, теперь можно и до 4! :D
так на штатных оборотах врядли такую температуру сохранит, а из-за того что люфтит пропеллер, максимальные обороты вообще не включаю, т.к. аж стол вибрирует. Был бы новой пропеллер так да, в путь)
Кстате в простое вовсе мин. 25 градусов))
Спасибо за отзывы!
Думаю, а стоит ли дальше гнать?
На этой частоте при данном напряжении, работает аж бегом, круглые сутки.
Раньше не гнал, так как, не было нужды (брат в батлу третью не играл), а сейчас поинтересовался - и так вышло, что камень вроде неплохой попался)
Что посоветуете.
Если надо могу скрины с линкса выложить при этой напруге и частоте - гнать дальше иль хорош?
GF2MX200-Radeon9550-RadeonHD3650-RadeonHD4850-GTS450-GTX660
Фото: 26
MegaRafik
считается что (на воздухе) вроде как 10% от номинала поднятие напряжения не вредит здоровью процессора при условии что его температура при работе не привысит допустимую. Смотрите спецификацию на процессор и считайте сколько это будет выше по напряжению от верхнего предела. Вот и подгоняйте частоту к этому напряжению. Разгон выше - только для бенчей, а если на постоянку - то только с водой.
Скажите,пожалуйста,нормальная ли температура процессора и ядер в простое?
Безымянный.png [ 189.48 КБ | Просмотров: 647 ]
Конфигурация:
QuadCore AMD Phenom II X4 B50, 3360 MHz (16 x 210)это разлоченный Athlon IIX3 450
Asus M4A77TD (3 PCI, 2 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR3 DIMM, Audio, Gigabit LAN)
4096 МБ (DDR3-1333 DDR3 SDRAM)
NVIDIA GeForce GTS 450 (1 ГБ)
БП400w
Кулер Arctic Cooling Freezer Pro 7 rev. 2.на процессоре.
Фото: 86
masyagrinders
Нет, немного высоковата.Создавайте циркуляцию воздуха в корпусе, меняйте термопасту на процессоре на более эффективную и увеличивайте обороты процессорного вентилятора до максимума.Тогда возможно снижение температуры на ~6-10 градусов.
Почему не сбрасывает частоты в простое? Сейчас множитель 19.5 = 3918.2 MHz (исходное: 3200 MHz, overclock: 22%).
До 3600 сбрасывал, а больше нет. Что в ХР, что в 7.
Gigabyte GV-R928XOC-3GD, REV.1.0, Cooler Master M520, GA-MA770T-UD3(rev. 1.4), Phenom II X4 955be, Thermalright Macho Rev. A, Fujitsu P23t-6 IPS.
Фото: 17
Ребята, пожалуйста покажите мне Ваши результаты в Linx 0.6.4 при Deneb @ 4+Ghz, на большой задаче, 25000 и более.
интересуют только скрины, и гигафлопсы.
Republic of Gamers
и тут он со своими гигафлопсами... :D
25000 долго ждать, давай по 10000.
тогда прям хоть щас сделаю
Фото: 17
Нет, меня интересует максимальное колличество гигафлопс, а оно достигается только на больших задачах, от 25000 и выше, три прохода - вполне достаточно, и это не более 15 минут.
Когтехват, ты же говорил, что на твоём профильном разгоне больше, чем 55.6 гигафлопс, докажи скрином, коли не соврал. Я-то по обзорам прошёлся, увидел что денеб в среднем на 4100 выдаёт 53 гигафлопса. И что 55.6 при 4090-4160Mhz (динамически) - это очень даже шикарно. Надеюсь не уйдёшь от ответа.
Когтехват писал(а):
мало, у меня точно столько же на профильном разгоне
Ведь тебя за язык никто не тянул, угу :) выпендрился - отвечай.
Republic of Gamers
Overclock[er] писал(а):
masyagrinders
А какую лучше пасту использовать?У меня manhattan.Кулера в корпус уже заказал.А из-за БП перегрева не может быть?
Фото: 86
masyagrinders
Arctic Cooling MX-2/MX-4, Zalman ZM-STG2
Нет.
zoomer-fodder
Спасибо!
беру попкорн будет занятно :lol:
Россия производит впечатление великой державы,а больше ничего не производит (с)
Фото: 17
Когтехват, ну что же, вместо профильных 3900, я вижу 4050, вместо моих 28000 - я вижу 30000, и то, гигафлопсы самую малость, но тем не менее НЕ дотягивают до 55.6, думаю разумнее было бы не выпендриваться по поводу "мало", а признать сразу, как это сделал товарищ до Вас, мол кайф, так и должно быть, разве я не прав? вопрос риторический, не требующий ответа. Благодарю за внимание, осталось только выяснить, не рекордный ли это результат для Deneb по напругам, 1.416v на 4090-4160Mhz? И что это ещё за TurboCore на M4A89GTD PRO, с увеличением шины на 4.5 в нагрузке? Плата шикарна, нельзя не признать, всем рекомендую. Никакой кукурузы!
Republic of Gamers
zoomer-fodder
рекомендуют вроде бы в другой ветке,а так да все в твоем стиле :applause:
Сейчас этот форум просматривают: solbadguy93 и гости: 43
