Статус: Не в сети Регистрация: 23.10.2012 Откуда: Москва Фото: 1
Loco23 на много . С нт фпс перевалил за 110, без него до 90( естественно ультра)! без нт у меня загрузка 99% была на проце, с нт по 60-70% на всех потоках!если уж менять на ай7 и сокет оставить, лучше уж иви ставить( ну тут по финансам) JAWA-163rus так то сингл, в мультиплеере нагрузка выше гораздо!
_________________ На горе сидит орел И клюет своя нога, Кровь течет с его нога: Ах, какой суровый птиц!
Loco23 возможно последние патчи исправили ситуацию! Но просто поставив 8.1, на пустом месте без апгрейда получишь прирост. Хотя если 100ки хватает можно не рыпаться
Статус: Не в сети Регистрация: 16.04.2007 Откуда: Moscow
8 я тоже поставлю, вопрос в 2600к Меня больше не прирост интересует, а такие маленькие температуры, я думал что 2500к погоню дальше старого Q9650, а теперь смотрю, что не сильно далеко получится это сделать, если вообще получится
Loco23 ну у меня нт прибавило в линоксе градусов 10, учитывая напругу чуть выше!было 1.312,стало 1.330 с нт! Потому ивик получше будет, хотя камень камню рознь, не известно какого качества проц попадется! В батле щас самая высока темпа 71 градус и на видюхе тоже!
Статус: Не в сети Регистрация: 06.07.2006 Откуда: Киев
Юхууу...народ, я заставил работать встройку Intel HD300 на разрешении 2560x1440 по hdmi! Зашибись! Теперь видяху можно отключить нафик. Единственный бок, до загрузки виндовс ничего не отображает, а значит в биос никак не залезть, это проблема...
Статус: Не в сети Регистрация: 07.10.2007 Откуда: Латвия
Loco23 писал(а):
что значит не температура CPU?
Ну так и подходите формально и не ДОПУСКАЙТЕ (при разгоне) температуру CPU выше 74С; по Вашей логике температура на крышке CPU=температуре ЯДЕР, то бишь CPU. Не смешите меня; я уже не говорю о участниках форума. Я не привожу здесь РУССКУЮ поговорку....
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: г. Бийск Фото: 6
Прошу помощи....сгорела MB, поменял на Asus Z77-A, поставил: шина-102,3, множ-44, Internal PLL-off, epu power saving-off, asus multicore enhan-on (но что такое не знаю), CPU Ofset + 0.105, CPU PLL Voltage +0.10, CPU LCC-Regular, powerlimit-200. Запуска LinX, вольтаж начиная с 1,376 полёт нормальный, но с каждым проходом вольтаж падает 1,33-1,34 и соответственно валится в синяк, как зафиксировать вольтаж, чтоб допустим не опускался в нагрузке ниже 1,36? Темпа - 79-83С! 120 гигафлопс в среднем. Может у кого есть Asus помогите!
_________________ ASUS Z77-A, i5-2500K@4.2GHz+IH4500, Patriot DDR3 2*8Gb, MSI GeForce GTX 1660 SUPER VENTUS XS OC, Samsung 870EVO 500Gb, WD1002FAEX, Zalman Z9Plus 600W, LG 27GL650F-B
Статус: Не в сети Регистрация: 15.08.2011 Откуда: Харьков
MEYSON пробуй LLC ставить High, very high
А у меня вопрос такого плана, разогнал 2500k @5000 через турбобуст, в пике напруга 1.48, но на некоторых скриншотах при прохождении superpi и xtu заметил что частота осталась прежней а напряжение опустилось в одном случает до 1.35 во втором до 1.448. (все смотрел в CPU-Z) Можно ли считать что это напряжение рабочее для 5000 на моем камне, либо просто обновление напряжения успевает быстрее чем обновление частоты?
Loco23 писал(а):
где это я говорил, что "температура на крышке CPU=температуре ЯДЕР, то бишь CPU"?
ВЫ не обижайтесь. Наверняка понимаете, что температура на КРЫШКЕ и ЯДЕР CPU разные понятия. Просто не надо писать:"что значит не температура CPU? Если подходить формально, то процессор - это устройство в сборе, вместе с крышкой и платой, на которой находится сам кристалл. Так вот как раз данной температурой можно и называть "температура cpu", а то, что мы смотрим в CoreTemp - температура именно ядер."
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2006 Откуда: Ташкент
Разогнал 3930K до 4,5 ГГц, напругу в биосе выставил 1,33В, CPU-Z показывает 1,312В, макс температура под майнингом в 12 смычков 67 градусов под водянкой Корсар H110. Но сейчас зима, летом думаю пожарче разогреется. В связи с этим вопросы. 1) Нормальное ли это напряжение на постоянное использование проца 365 дней в году без остановки? 2) До какой максимальной температуры можно прогревать проц при таком экстремальном режиме эксплуатации, чтобы он долго проработал?
Добавлено спустя 40 минут 27 секунд: Уточняю, напруга в биосе 1,32В
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
