Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19394 • Страница 713 из 970<  1 ... 710  711  712  713  714  715  716 ... 970  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Ivy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 15.07.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Ivy Bridge
Статистика разгона Ivy Bridge
Условия приема.
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 29 раз(а).
Обновление шапки темы.
I_N_J_E_C_T_O_R писал(а):
У тебя режим DDR3-2667 на постоянку стоит, или только для бенчей? Не наблюдается падение скорости чтения и копирования относительно режима 2400?
попробуй тайминг RDRD на 4 поставить. мне помогло.
Фото: 8
WhiteGhost85, у памяти должен быть XMP профиль. Либо выберите в биосе XMP, либо посмотрите профиль XMP (н-р, в CPU-Z) и выставьте те же значения вручную.
Соотношение ставьте в авто. ЕМНИП, так будут доступны оба.
Фото: 73
так ведь в этом случае плата разгонит систему по своему усмотрению, не? имею ввиду, что сама любезно множитель выберет, сама чуть шину подразгонит (и кто б её просил), сама всё питание выставит... но память таки да, будет на 1600.
3770K/3570K...
Фото: 32
Кто вам такую глупость сказал? Вам нужно выставить хмп профиль. За вас никто питание и прочее не выставит. Только если вы авто разгон включите, и все питание в авто. А вообще, лучше бы руками поискали частоту памяти, 2133 она должна ходить. Плюс на этих платах есть профили оперативки. С разными таймингами, под разные чипы памяти. Напругу и частоту нужно самому выставлять.
Вы же не профиль проца выбираете, а хмп профиль памяти.
13700K@5.9ghz Delid-Die +z790 EDGE + 2x16gb 7200mhz cl32 +RX 7900XTX + WQHD
Nebulus Kovsh
это в каком месте данный параметр ставиться? в частоте? там у меня там только цифры
Intel Core i7-3770K@4.5, DDR3-1600 16Гб, Zotac 1080 Ti Amp
Фото: 73
ну я никогда профилями не пользовался, подумал - а вдруг? значит и правда попутал с разгоном всей системы в режиме авто...
хм, мне не надо, я нашёл :-)
3770K/3570K...
У меня такая же память но 2 плашки по 8 частота 1600, 1866 с таймингами 11-11-11-30, на стоковой напруге постоянно ловлю вылеты в играх, а как понять чего не хватает оперативке ? если все работает, но во время игры вылетает ошибка?
Фото: 32
BbIXyXAJIb
Второстепенные тайминги руками выставь. У тебя скорее всего хиникс чипы. Примерно попробуй 11-12-11-28 1t/2t, напругу подними. Если не помогает. Копай остальные тайминги.
Все здрасти.
Сейчас сижу на xeon x3440, мать смогла его разогнать до 3.5ГГц.
Есть вариант нахаляву перейти на i5 2500 (не "К"). На матери 1155 просто есть сата3 куда я хочу повесить ссд, а на 1156 только сата2. Стоит ли заморачиваться? Интересует не будет ли i5 сливать зиону в современных играх? Производительность на ядро у него выше, но НТ нет.
Ради сата 3 смысла нету, разницы не почувствуете. А вот usb 3.0 штука полезная. i5 2500 какая мать ? есть вариант взять 1155, позже сменить проц на 3770 или i5 c к.
asus p8b75-v. Заглядывал на алишку. Что-то цены на 3770 не радуют.
Фото: 32
777storm
Нет смысла, разгоните свой ксеон. 2500 смысла нет, особенно в новых играх.
Процессор 3570 без К. Кулер Intel Box. При прогоне Linx температура поднимается до 75 градусов. Это норм?
Фото: 32
Denim
Это норм, под крышкой паста, кулер уг. Чего вы хотели? Хотите меньше, скальп вам в помощь.
Linx превышает нагрузку на проц, которая бывает в прожорливых играх? (Gta 5 например)
Фото: 3
естественно . играй дальше не парься.
Сколько градусов будет под Linx, если боксовый кулер заменить на Deepcool Gammaxx 400?
Denim можно вопрос нескромный? нахрена вы вообще линкс гоняете с этим процессором? и вам не кажется, что интел, выпуская боксовые кулеры, как бы гарантирует штатную работу своих процессоров на стоковых частотах?! естественно, будет прохладнее(на сколько - от корпуса и продуваемости зависит), но покупать надо только если очень хочется денег потратить.
Фото: 32
Denim
Вы в производительности прибавки от кулера не увидите. У вас без разгона проц. Какой смысл гонять линкс?
мать простая, если известна ее история можно брать с дальнейшим прицелом взять другой проц, можно еще посмотреть Intel® Xeon® E3-1270, i7-2600, но лучше все таки под копить и сразу взять мать получше и i5 c к и в разгон, и сидеть ждать zen или если денег мало, копить и ждать zen, и брать уже новое железо, а не бу с непонятной историей.
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter, Dick32, LifeX, vottak08, Zebr@ и гости: 15
