Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22410 • Страница 713 из 1121<  1 ... 710  711  712  713  714  715  716 ... 1121  >
Divinity писал(а):
вот, тож сделал скрин - у меня температуры в отдельной секции
О том и речь что нувотон это совокупность датчиков и он должен показывать именно в temp температуру ядер ,а не весть что ,а значит нет смысла доверять, или нувотон, или программе ,а то что в отдельной секции- это не нувотон ,там же подписано что и кто показывает .
Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды:
lentay писал(а):
В скрине по ссылке от Artur007 значения преднамеренно переименованы
Смешно -делать мне нечего 2 года ломать себе голову от куда 115-125 градусов у меня на скрине ,вон выше скрин ,тоже подделан ,человек тоже пишет что у него не весть что кажет,а еще лучше в поиск забить HwinFO - "приятные" отзывы о этой проге ...? Вы если не давно зарегились ,для начала профиль заполните ,а потом подозрения кидайте ,тут люди проблемы решают ,а не разводом...
(и замечу, и версии прог разные, и винды за 2 года )
Последний раз редактировалось Artur007 20.09.2015 13:32, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 4
Да с чего вы это взяли? Потому что их четыре, как и ядер в вашем камне? Слабоватое совпадение, хочу заметить.
Нужен человек с двухъядерным процессором и материнкой с обсуждаемым чипом. Если у него в этой секции будет два, а не четыре значения, то да, эти значения должны быть связаны с ядрами. Но если их так же будет четыре, то никакой привязки к ядрам эти temp2/3/4/5 не имеют.
Или выключите в БИОСе пару ядер и посмотрите.
Бесполезный разговор- когда черным по белому написано градусы в нуватон ,а вы гадаете что бы это могло быть ,а именно там и должны быть градусы ядер ,или эта прога полная шляпа!
http://rghost.ru/6Z7chwfyX
Подскажите пожалуйста нормальную рабочую температуру процессоров i7 (без разгона) в топовых последних играх (видеокарта одна 970 или, допустим 980). Один товарищ утверждает, что температура в играх у процессора будет около 90-115 градусов (без разгона). Так ли это?
Заранее благодарен за ответ.
90-115? А почему сразу не 150?
Максимум 55 если стоит не заводское охлаждение. С заводским у кого-то доходило до 75
Я ни кого ни в чем не обвинял - делать мне больше нечего - Вам виднее ваша проблема. У меня на мониторе я наблюдаю:
У себя вместо temp2/3/4/5 наблюдаю sys in1/2/3/AUX
CPUID показывает то же самое, скрин прилагется
Снимок экрана (19).png [ 290.27 КБ | Просмотров: 2179 ]
То есть нормальная рабочая температура в топ играх у тех же i7 4770к, 4790к - 55-60? Это в современных играх или только в старых? Не нагреется ли в каком-нибудь ведьмаке 3, ассасине или блек дезерт онлайн до 90-100, если не разгонять?
Фото: 7
с чего вдруг если есть градусы, то они должны быть градусами ядер?
да ещё и именно там, я с самого начала знал что это не градусы ядер, и никакого отношения к ядрам не имеют, потомучто их три...
386 > 486 > amd k5 > amd k6-2 > pentium3 slot 1 >Amd palomino > amd barton > core2duo e6300 > core2quad q6600 > 4790k
Фото: 25
Artur007 еще раз повторяю temp2-5 - это не температура ядер.
i7-5775C@4.2Ghz/Asus Z97-Deluxe/G.Skill 16Gb/MSI 6800XT Trio@2.3Ghz/Creaitve X-Fi Titanium HD/HP Omen 32"
а что по вашему ?
Eofin писал(а):
потомучто их три...
а у меня 4 ...
А так "крутая" прога ...,в самом главном датчике нуватон ,никто не знает что это ...... :lol:
Фото: 6
Присоединяюсь к диалогу. Разница - в районе погрешности из-за разной частоты сканирования.
Ребят, разогнал I5-4690K до 4.6ГГц при Vcore = 1.215V, VCCIN = 1.700V. После прохождения LInX 0.6.5 тестом, состоящем из 14000 задач, 1507 Мб оперы и 15 проходов все хорошо, t по самому горячему ядру = 91C, в играх же не более 70С. Вопрос, что можно подшаманить, чтобы взять 4.7ГГц? Т.к. при напруге 1.260V и VCCIN - auto, температура в LinX доходит до 100С и вылетает БСОД (из-за нехватки напруги, температуры еще 5С в запасе). Может с помощью шины прибавить эти мегагерцы? Или она тоже влияет на температурные показатели? Или может еще что-нибудь подкрутить?
З.Ы. Оверы хелп ми :)
Фото: 4
Скальп и дальнейшее повышение напряжения.
VCCIN = 1.700V
Рекомедую на ощупь проверить нагрев радиаторов питания на МП во время тестов - при серьёзном разгоне рекомендуют 1.9В.
4.7ГГц Vs 4.6 ГГц в играх возможно даёт 1 фпс разницы , с шиной судя по обзорам стабильность меньше.
какие 5 гр. в запасе? 4690К=100 гр. Tjmax..
WoT: IRSS_BY_Pashka
lentay
Профиль может сначала заполним ,а радиаторы лучше языком пробовать ,на руках мозоли могут быть... :-)
Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд:
Godless-hunter
Vrin после 4,5 ставят уже от 2,000 v ,и если линкс 91 ,то тут только скальп и хороший охлад поможет ...
Все, что меньше 90C, - это "нормальная рабочая температура". TJmax для Haswell = 100C. При температуре большей чем 90C, но меньшей TJmax, работать без троттлинга тоже будет, но такие температуры не являются нормальными с той точки зрения, что являются близкой к TJmax и, соответственно, к троттлингу. А значит следуют улучшить охлаждение/уменьшить Vcore etc.
Без разгона температура ядер i5/i7 в играх обычно (зависит от охлаждения, корпуса, термопасты и т.д.) 60-70 градусов. У Devil's Canyon (i5-4690K/i7-4790K) температура может быть на пару градусов ниже за счет NGPTIM. Но гораздо большее влияние на температуру имеет Vcore и VCCIN.
Зависит от охлаждения. Если пассив поставить, может и до 100 нагреться i5 без разгона :)
Последний раз редактировалось Smile286 20.09.2015 19:03, всего редактировалось 1 раз.
Оверы хелп м
Открываем начало темы и помогаем себе ,для начала тест в линк при объеме задач и в 1,5Мб -это нубо тест ,ты вруби 6,000мб и почувствуешь разницу ,и тебя полностью устроят 4,6 ...)
Фото: 53
Народ, какое у вас напряжение в ЛинХ на 4790К без разгона?
9900KF 5.0GHz/1.30V☻MAXIMUS XI HERO☻32GB DDR4 3700MHz/16-18-18-36 CR1/1.40V☻RTX 3080 Ti AORUS XTREME☻2TB XPG S11 Pro☻Corsair AX860☻LG 32GK850G
Нет- ты не прав тоже- все сугубо индивидуально, от процессора зависимо.
Добавлено спустя 37 секунд:
Верно!
WoT: IRSS_BY_Pashka
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter и гости: 18
