Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2006 Откуда: Нальчик Фото: 128
В данной теме обсуждаются Инженерные версии процессоров Intel® Skylake
В последнее время в китайских интернет-магазинах aliexpress и taobao появились инженерные версии процессоров Intel Skylake. Оптимальны по соотношению цены и производительности предсерийные версии Core i7, которые обобщённо называют Core i7-6400T.
Полный список моделей предсерийных Skylake:
F.A.Q.
F.A.Q.
Что это за процессоры? Инженерные версии процессоров Skylake. В стоковом состоянии работают на заниженной частоте от 1,6 до 2.6ГГц. Все остальные параметры полностью соответствуют серийным образцам.
Какой процессор мне купить? Самый популярный вариант - QHQG, не слишком низкий множитель (22х-24х) позволяет гнать процессор, не упираясь в возможности большинства материнских плат. Процессоры QHQJ с частотой 1.6ГГц (множитель 16х-20х при разгоне) более требовательны к материнской плате. Самый простой для разгона вариант - QHQF, у него разблокированный множитель, разгон ничем не отличается от разгона серийных K процессоров. Единственный его недостаток - цена.
Процессоры ранних ревизий степпинга A0 (QH8F, QH8E, QH8G и QH73) подкупают низкой ценой, недостатки: более низкий разгонный потенциал, контроллер PCI-E работает только в режиме PCI-E 2.0. У многих экземпляров QH8G не работает встроенное видеоядро. QH73 из-за высоких штатных частот является предпочтительным вариантом, если подразумевается эксплуатация без разгона.
С какими материнскими платами работают? Процессоры работают практически на всех мат.платах с сокетом 1151 и чипсетами H110/B150/H170/Z170, но поддержка инженерников вырезана в поздних версиях BIOS почти всеми производителями.
Касаемо выбора материнской платы под разгон этих процессоров. Микрокоды предсерийных процессоров 06Е0 (для A0) и 06Е1 (для Q0) найдены в биосах материнских плат Asus (в ранних версиях, видеоинструкция по откату биоса на Asus, актуальна для биосов версия 0xxx-2xxx, для отката биосов 3xxx потребуется программатор) и Asrock (во всех или во многих версиях). Микрокоды 06Е1 (для Q0) так же встречаются в некоторых версиях BIOS у плат MSI. Наличие микрокодов строго желательно, для биосов Asrock, Asus и Gigabyte есть действующее пособие по добавлению микрокодов в биос (а так же готовые модифицированные биосы для некоторых плат): Инженерные версии Intel® Skylake и всё, что с ними связано! #14378504 Известные проблемы: На материнских платах Asrock с поздними официальными версиями BIOS при разгоне предсерийных процессоров замедляются AVX инструкции, отваливается мониторинг температур ядер, многие используют модифицированные корейские биосы. На материнских платах Gigabyte и MSI с ранними биосами предсерийные процессоры могут не работать, может потребоваться серийный процессор для прошивки биоса. На материнских платах Asus, Gigabyte и MSI вырезана поддержка инженерных процессоров в поздних версиях биосов.
А что насчёт работы с памятью DDR3? Официально платформа Skylake работает с DDR4 и DDR3L. Но опытным путём установлено, что даже с планками DDR3 с рабочим напряжение 1.65В проблем не возникает при длительной эксплуатации. Есть наблюдения, что разгон на мат.платах с DDR3 затруднён из-за меньшего выбора множителей памяти.
Есть ли примеры скальпирования этих процессоров, что под крышкой? Под крышкой обычная термопаста как и на серийных образцах, с завода идет сухой, со временем своих свойств не теряет. Замена термопасты на ЖМ даёт выигрыш 20-30 градусов.
Что с разгоном? Если вы выбрали правильную материнскую плату, то разгон по шине осуществляется стандартным способом. Повышением частоты BCLK и повышением вольтажа. Процессоры степпинга Q0 как правило разгоняются до 3800-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В. С процессорами степпинга A0 стоит рассчитывать на 3600-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В.
Статистика разгона инженерников (Для подачи данных необходимо правой кнопкой выбрать "комментировать" и оставить свои данные. После модерации столбцы заполнятся информацией.)
Обновлять биосы до последних версий не глядя не рекомендуется. У всех или почти всех плат ASUS вырезана сначала поддержка процессоров ревизии A0 в версиях BIOS 2xxx, позже и поддержка процессоров ревизии Q0 в версиях 3xxx. В последних биосах некоторых плат MSI вырезана поддержка процессоров ревизии A0. В биосах F2x Gigabyte тоже вырезана поддержка процессоров ревизий A0 и Q0.
Последний раз редактировалось Mellow 24.01.2017 14:47, всего редактировалось 57 раз(а).
Ну ШО я вам скажу. Убил свой 2600к. Купил мать msi z170 sli прошил биос на более старый ибо новый не завелся(шил серийником), купил камушек QH73 А0. Разгоняю до 3.7 при 1.35, множитель 24-25 шина в районе 150-160. Скажите ребят, может скальпировать камушек что бы лучше гнался?
_________________ Согласно народной примете, в новый дом первым нужно впускать интернет - кабель. И где он ляжет - там ставьте кровать, и стол, и комп, и еду...
А множитель у него заблокирован? Встречал в сети упоминания, что якобы разблокирован.
множитель разблокирован можно и 30 поставить
Статус: Не в сети Регистрация: 29.10.2015 Фото: 1
admsccm За 6 тр там лишь 6/6 с максимальной частотой 3 ГГц. А QNCW таки стоит 12 с лишним. А вот воткнуть серийный Xeon, когда-то в будущем, когда они подешевеют, это интересно...
QN8H, как выяснилось, тоже не имеет множителей памяти выше 2666. Как и QN8J, хотя материнка на z370. Поэтому, чтобы нормально гнать, придется раскошелиться на QN8G или QNLV. В интел не дураки сидят, чтобы такие подарки делать
Быть может есть энтузиазм заказать который из них у вас?) Я бы подтянулся в данной теме) А так покамест вроде и на 6400T неплохо себя чувствую. Понятное дело, что 6/6 будет ненамного мощнее нашенского зверя 4/8, а вот уже 6/12 - то да, мощь в чистом виде. Правда, и ценник соответственный...
P.S.: кстати, вопрос между делом: народ, у кого получалось максимально разгонять оперативку с нашим процессором? Ну, скажем, у меня "бичёвская оператива" с не самыми лучшими таймингами и потолок что получилось из неё выдавить это 2800 МГц при базе в 2400 МГц. Думаю в ближайшие месяцы поменять оперативку на что-нибудь в стиле 3000 МГц и тоже её пустить в разгон. Так вот и вопрос: потенциал выше 20% разгона, оператива из-за проца не держит? Или дело сугубо в производителе/таймингах?
Забавный момент был невольно обнаружен: Q0 работает на asus z170-d3 на версии биоса 2604 от 29 марта 2018 года, однако при любой попытке разгона - нестарт.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.06.2018 Откуда: Беларусь, Минск
dart_raiden писал(а):
берёт 3000 в одноканале.
Ну вы же понимаете: двухканал - наше всё) В одноканале свою тоже бустил до 2933, правда система не всегда хотела грузится, биос часто ругался на разгон. Зато сейчас при разгоне проца в 4.1 сток и 4.5 бусте, оперативка за счёт шины работает по умолчанию на 2620. Кстати, раньше думал надо будет скальпировать (ну мало ли будет температурить), теперь же понимаю, что если скальпировать проц - он вплотную может приблизиться и к заветной отметке в 5 ГГц при должном охлаждении. В основном всё упирается в цепи питания материнки...
Статус: Не в сети Регистрация: 17.01.2015 Откуда: СПБ Фото: 0
Не это мечты ))) , мой при 1.4 уже не стабилен на 4.4 , правда долго настройки не подбирал, может и устоканил бы.. но 1.4в это перебор, да и мать дэшманская врм обдувать придется. А по оперативе 3300 берет в двуканале.
Добавлено спустя 4 минуты 24 секунды: P.s. Вот сижу и смотрю на таобао-на зион QNCW, надо оно мне... руки пипец чешутся купить, причем тупо ради спорт интереса.
Добавлено спустя 6 минут 55 секунд:
На асроках h110 и z170 на последних биосах работает, правда гнать не пробовал.
_________________ Z170 MAXIMUS VIII HERO / I9 QTJO ES / 6900XT RedDevil / BenQ BL2420PT
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
sp1k3y2 писал(а):
в китае поступили в продажу: 1)QQBZ ES версии 8 ядер 16 потоков с тактовой частотой 2. 6ГГ турбо 4. 2Г одноядерный 4,4 г ~ 20т.р. с доставкой 2)QQBY ES версию 8-ядерный 16 потоков с тактовой частотой 3. 1г турбо 4. 5г поддержка разгона ~ 30 т.р. с доставкой. 9 поколение...
Что-то сейчас не могу найти инженерников 8-ядерных ни на тао, ни на али... Они пропали из продажи, или я неправильно ищу? И 35-ваттной модели 8C16T не существует (а ля 9900T)?
Так же искал ничего не нашел. Существует QQC0, продается щас на укроверах и в продаже есть еще QQBZ
