Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21115 • Страница 714 из 1056 • <  1 ... 711  712  713  714  715  716  717 ... 1056  >
*Cofradia Intel*
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel на ядрах Yorkfield и Wolfdale
FAQ- вопросы и ответы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Статьи:
>> СТРЕСС ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОРА.
>> Какой процессор выгоднее купить для игр: C2D E8400@4000MHz или C2Q Q6600@3600MHz?
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Отредактировано куратором: machKim. Дата: 07.04.2009 18:39
Так народ, помогайте: есть проц Q8200 при частоте FSB 400 стабилен как удав... Как только 401 - всё... винда не грузится, биос идёт в откат... Память не виновата 100% (менял множитель и тп.). Вольтаж поднимал - пофиг. Мама: ASRock P45DE3.
Где косяк?
Доброго времени суток!
Скажите, нормально когда разгон "проседает"?
Сейчас у меня Core2 Quad 9550 E0... Около месяца назад добился стабильной частоты 4156МГц при VCore=1,356v(1,328v под нагрузкой) FSB Termination(Vtt)=1.44v, проверял на стабильность LinX - 100проходов, праймом проверял 32часа(MinTortureFFT=1024, MaxTortureFFT=4096) - всё стабильно... Недавно было несколько сбоев, решил проверить праймом, ошибка через пол часа!
Примерно таже ситуация была с прошлым процом Q6600, у которого стабильная частота "упала" на 50МГц...
I5 13600K @ P-cores 5.6 / Z790 Aorus Elite AX / 2 x 32 DDR5 / RTX4080 / Optix MPG321UR-QD
Прайм север и память проверяет больше, чем проц. Если бленд был.
Ставил Custom: (MinTortureFFT=1024, MaxTortureFFT=4096), Memory in use = 1600MB
Ну вот, этот тест память и север проверяет.
Ну да... Но вопрос от этого не меняется :-)
Ну так может с памятью что-то? Напругу на ней надо подкрутить и не обязательно в сторону увеличения.
Loco23
Пробовал... Менял в сторону увеличения и уменьшения... Перебрал DRAM Voltage, DRAM Termination. Channel A/B Reference...
Пробовал также менять MCH Reference, MCH/DRAM Reference
RAM Termination, Channel A/B Reference, MCH/DRAM Reference я бы вообще не трогал, оставил бы на Авто.
Попробуй на шаг или на два добавить на проц.
Час назад добавил CPU Reference1 на шаг - жду резульата...
Пробовал поднимать CPU VCore до 1.375v - не помогло
Мне помогло в прошлый раз пройти 32 часа прайма понижение Channel A/B Reference на шаг, относительно стандартного соотношения Dram Voltage*0.5
Добавлено спустя 15 минут 53 секунды:
Вопрос, по поводу прайма... Может ли прайм выдать ошибку из-за работы тяжёлых приложений. Например: Упаковка большого количество файлов, запуск "тяжёлых игр", фолдинга и тд
Не понял вопроса. Работы приложений во время теста?
Обычно во время теста я ничего не запускаю. Вообще для этого у меня отдельная винда стоит.
Да, во время теста...
Я обычно тоже не запускаю. Но иногда приходится...
Помню как-то давно проходил игру и работал прайм(я тогда про него просто забыл :D ). Ошибок не было
Но всё же возможно ли такое?
Не должно, думаю, в таком режиме нагрузка только уменьшается от теста, хотя появляется нагрузка другого рода.
Я тоже думаю, что не должно. Чтоб наверняка надо как нить на дефолтных настройках проверить...
Phoenix_1024 а меня лично смущает напряжение на камне ,маловато для такого разгона.
у меня на меньшем разгоне 3800 в нагрузке 1,37-38, если на шаг меньше отваливается в линпаке.
The cruncher's way is long as a Jedi's one © Fe[R]gity
anubias
линпак у меня как раз то и проходит... Я думаю прошёл бы и при меньшем напряжении...
Phoenix_1024
по моим впечатления последние праймы 64 просят на проц напругу на 0.05 вольт больше чем линпак 64
Как раз с такими размерами задач очень хорошо ошибки проца ловятся.. хотя и нагрузка на проц маленькая и температура тоже
тоесть линапк проходит при 1.3 а прайм large ffts или custom 100 - 1024 я так ставлю здорово ловит ошибки..
при меньшем напряжении именно на проце может 12 часов в прайме отпахать а может тутже вылететь.. причем бленд и смал проходит.. а валится именно на долгих large
Хотя может проблема и немного в самих процах интел..
serj писал(а):
Это свойство (баг процессора Core?) зависит от загрузки процессора, предыдущих команд и вообще состояния FPU. Средство противодействия есть, можно ограничить точность расчетов FPU и 80 бит до 64, это заставит процессор нечисло 0 превратить в число 0 и сбой будет спрятан. Но он все равно есть, просто его пожрало округление.Посмотрел, как с этим багом борется linpack - о чудо, там обрезают точность до 64 бит! Мило, мило ... значит они знают об этом?
viewtopic.php?p=6434592#p6434592
константин с байконура
Ну то что 64 битные версии сильнее нагружают - это известно, и греют сильнее
Но у меня 32-х битное ПО
Кроме того, если посмотрите выше посты - увидите, что я пробовал менять CPU VCore
Не думаю, что проблема в процах... Месяц назад - было всё ок... Прайм проходил 32 часа, а сейчас даже часа не может! Настройки я не менял
Тока что четвёртое ядро в прайме отвалилось... Не помог CPU Ref1(((
Phoenix_1024 а ты задействуй памяти побольше,я гоняю на 2048, правда столько прогонов не смотрю. :tooth: 10 и хватит.Смысла не вижу. А потом делаю бекап смп и гоняю в реальной жизни, t меньше чем в линпаке на 2-3 градуса,зато нагрузка на все компоненты+гпу нутро подогревают.
Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:
и какой VID на твоем кваде?
Phoenix_1024
ну попробуй поднять напругу на ядре посильнее.. до 1.4 или даже до 1.42 просто мой такою частоту(конкретно 4140) именно при 1.44 в биосе 1.416 по мониторингу кпу зет держит по прайму..
еще.. очень сильно температура среды влияет.. а может и дрова какие более качественные..
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
