Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22410 • Страница 714 из 1121<  1 ... 711  712  713  714  715  716  717 ... 1121  >
Фото: 30
RustamS писал(а):
Народ, какое у вас напряжение в ЛинХ на 4790К без разгона?
ну так это от vid зависит скок мать накинет
I9-9900KS, MSI MEG Z390 ACE, G.Skill 32/4000, Palit RTX 3080Ti GAMEROCK OC, SSD, Enermax Platimax D.F. 1050W, СВО, Acer Predator XB270HU
Artur007 писал(а):
а радиаторы лучше языком пробовать
Почему нет? Nuvoton же ядра показывает 25 - 120 градусов...
Artur007 писал(а):
Профиль может сначала заполним
Верно, возможно я бы посмотрел (ради собственного интереса) где располагаются те загадочные датчики с 120 градусами на вашей МП - вдруг к мосфету прикручен...
Artur007 писал(а):
ставят уже от 2,000 v
Вы так человеку на нежданный апгрейд насоветуете - у него нет даже ЖМ под крышкой , причем гоняет он в зоне троттлинга.
BY_Pashka писал(а):
Нет- ты не прав тоже
Кстати цитирую тебя же, 2 года назад ,сам то и дело ,что задирал vrin ...
Индивидуально понятно, но в общих чертах человек просит ,что еще подкрутить чтобы частоту поднять ,не завышая vcore ...
Интересно чей это результат в шапке BY_Pashka, 4800МГц, i7-4770K HT-on, Vcore=1.296V, VRIN=2.2V, ЖМ под HS, VID 0977V, Batch L314B105, TS Macho 120 B/W, мат. плата Asrock Z87 Extreme3, Win7x64, LinX 0.6.5 64bit
:writer:
Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:
Vrin совершенно не влияет на температуру процессора ,после 4,5 рекомендуется добавлять с 2,000v для стабильности процессора и для более низкого vcore ,это тоже залито в шапке темы по разгону проца ...
Внимательно читаем и попусту не трещим http://www.overclockers.ru/lab/55351_3/ ... swell.html
Фото: 6
Artur007, получается, что 1.9-1.95 для 4.7-4.8 ГГц - мало?
А какой еще профит vrin может дать?
Ребят, milti io чип осуществляющий так же функции мониторинга НЕ мониторит температуру ядер! Температура ядер берется софтом напрямую из регистров проца, для этого просто НЕ нужен никакой чип мониторинга! Чип мониторинга берет только ОДНУ температуру проца, температуру с термотранзистора (термотранзистор в диодном включении) в проце для функции управления оборотами вентилятора. В аиде например он определяется как "ЦП". По поводу temp1,2,3...просто прога не знает где конкретно каждый датчик...это нормально, так как здесь возможно варианты для каждой платы тем более на рынке много поколений разных платформ. Второй момент, есть НЕ один вариант интерпретации показаний с этих датчиков, и ряд программ позволяет это настраивать (например спидфан позволяет выбирать интерпретировать данные как для термодиода или как для терморезистора). Соответственно если на деле датчик - термодиод а вы выберете в опциях терморезистор - то отображаться будет бред типа -3C или 125С.
У меня например есть плата где датчик ЦП не определяется (общей температуры с термотранзистора), экспериментально определил что это датчик temp3 по диапазону изменения температуры, фактическим значениям и реакции на нагрузку проца.
Кеш ,может и встроенную графу , память ...
Добавлено спустя 19 минут 47 секунд:
А что это ,он вообще для чего на маме ?
(у вас же вроде 4770к был ...?)
А в в той статье написано что C states 6 и 7 при таком разгоне должны быть отключены? У меня плата ниже 0.8-1.05В (в зависимости от Vcore) не сбрасывает, а у людей с Z97 сбрасывает до 0В. Так вот риск электрического пробоя при скачках напряжений вне зоны рекомендованной intel (72.6 градусов - с неё начинается троттлинг с зашитым в проц TDP по умолчанию в режиме авто, а не со 100 градусов) с токами 30...40 ампер - очень большой.
А в той статье сказано что при таком разгоне воздушное охлаждение должно быть фиксированно, а не плавать с мин оборотов до макс. за секунду - две?
Asrock при разгоне выставляет 1.9В, у меня в противоречие со статьёй замечательно работает на 1.86-1.9В 4.8ГГц 1,32В - из - за бесполезности и намного большего шума в играх я этим режимом не пользуюсь.
А человек с 1.7В на 4.6ГГц думая что снизил нагрузку на iVR на 1-2 Вт после тестиков с задачей 14000 в играх неожиданно испытает сильнейший нагрев силуминовых псевдорадиаторов - вот что меня смутило. А вдруг теплозащита через тот самый Nuvoton?
Правильно набираемся опыта и побольше читаем , это называется авто режим ,так зачем лезем руками к разгону частот тогда...,оставь на 4,4 и будет 1,7-1,8 выставлять в чем проблема)
Фото: 132
Поднимать VRIN (VCCIN) надо тогда, когда это требуется.
По моим наблюдениям на Haswell Refresh в большинстве случаев при Vcore не выше 1.3-1.35В VRIN никакой роли не играет, хоть 1.7В, хоть 2.2В ставь.
На простых Haswell иногда поднятие VRIN требовалось для стабильности, но не всегда и не на всех процах.
Погоня за несуществующими датчиками знатная вышла :D
У завсегдатаев уже глаз дёргается, когда упоминают эти самые 72 градуса.
Троттлинг начинается именно с TJMax, которая для Haswell 100 градусов.
Снижение частот при превышении лимита по потреблению тоже с мистическими 72 градусами никак не связано.
Это точно, хотел уже начать писать праведный гнев про эти несчастные 72 градуса C для lentay, но уже жутко надоело... Никто из вопрошающих FAQ не читает... :rtfm:
термодиод (термотранзистор в диодном включени) существует довольно давно в процессорах интел (со времен пентиум 2), и заметно позже появился в процессорах амд. Со временем все это дело было доработано как часть схемы термозащиты. Но данные с этого датчика снимает чип мониторинга, при этом эти данные интерпретируются в зависимости от таблицы соответствия напряжения на p-n переходе этого транзистора и соответствующей ему температуры. Таблица эта читается из биос. Терморезисторы были на ряде плат в качестве подсокетных датчиков, доступ к ним так же был через multi io/чип мониторинга.
Статус: В сети
Снова незнание матчасти........
Камрад- 100!!!! градусов, 100!!!
WoT: IRSS_BY_Pashka
Ну про 72 градуса все сказали :D ....еще один момент - TDP в проц не зашито, это вообще исключительно информационная характеристика. Есть пауэр лимиты, которые можно крутить. На процах серии "К" платы часто их выставляют в максмально возможные значения, чтобы при разгоне проц не снижал скорость из-за этих "рамок" ограничивающих потребление.
Фото: 53
Кто-нить юзает Vcore от 1,4 V на постоянку?
9900KF 5.0GHz/1.30V☻MAXIMUS XI HERO☻32GB DDR4 3700MHz/16-18-18-36 CR1/1.40V☻RTX 3080 Ti AORUS XTREME☻2TB XPG S11 Pro☻Corsair AX860☻LG 32GK850G
RustamS
Какой вид у вас ?
Фото: 53
Artur007 писал(а):
RustamS
Какой вид у вас ?
1,087
У меня на частоте 4700 МГц ЛинХ 0.6.5 с задействованным объемом памяти выше 10 ГБ только при 1,4 вольт проходит. 1,39 В - зависон через 12 минут. С задействованным объемом 6 ГБ держит час при 1,38 в - дальше не тестировал
Температуры максимум 87 °
Добавлено спустя 4 минуты 27 секунд:
6 потоков ставлю вместо 8, потому что на 6-ти жарит больше и Гигафлопс больше, к тому же можно в инете лазить - не тормозит
Добавлено спустя 24 минуты 45 секунд:
TyPuCToZ писал(а):
VCCIN, ИМХО, можно до 2.4 поднимать смело, особенно на непродолжительные тесты.
Естественно, всё на свой страх и риск.
Но у меня еще ни один проц от 2.4В не сдох.
Процессоры Intel семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Haswell) #12153105
Нифига себе! А я 2,1 поставил и как-то уже ссыкотно :oops:
Последний раз редактировалось RustamS 21.09.2015 16:35, всего редактировалось 1 раз.
RustamS писал(а):
1,087
Вода бомба, зимой вместо батареи можно ..Что-то блин много 1,4 на 4,7 ,ща послушаем у кого 4790к...
Фото: 53
TyPuCToZ писал(а):
Если для следующей частоты надо 1.35В или выше, тут кроме 124 БСОДа начинает появляться 101й, вот его то и удаётся иногда победить подбором соотношения VCCIN/Vcore
у меня как раз всегда БСОД 101й.
Бывало, что при VCCIN 1,9 стабильнее, чем при 2,1? Может мне Vcore/VCCIN поставить 1,4/1,9, а не 1,4/2,1?
Добавлено спустя 6 минут 38 секунд:
Спасибо :-) Насчет батареи вряд ли, даже в играх радиаторы не нагреваются выше 32 °С
Да, но обязательно версия 0.6.5 при объеме задач не менее 10 Гб, обязательно 5-6 потоков, а не 8 и не менее часа!
Проверил на i5 4590, Признаю что написал ерунду про троттлинг. Спутал в попыхах с прочитанным TB
Intel® Turbo Boost Technology is a way to automatically run the processor core faster than the noted frequency. The processor must be working in the power, temperature, and specification limits of the thermal design power (TDP). This results in increased performance of both single and multi-threaded applications
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
Нет проблемы: с х>39 автоматически 1,9В
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
Тогда может просвятите:
Было H61 + i3 2100 – power limits невозможно изменить, после перезагрузки возвращает к предустановленным.
Далее было H61 + i5 2300 – лимит изменить также невозможно.
Далее upgrade на i5 2300 + Z77 – лимит изменить стало возможно.
Вопрос на засыпку: почему лимит i3 2100 (65Вт) < i5 2300 (95Вт) нельзя изменить, ну и наконец : где он тогда спрятан ?
Добавлено спустя 16 минут 59 секунд:
С троттлингом я разобрался, но всё таки поверю матчасти от Intel - им виднее.
На предыдущих платформах несколько планок DDR2 пришлось выкинуть, и всё равно мне было всё по барабану. Когда год использовал качественные планки DDR3 1600 Patriot в разгоне до 2250Мгц на 1.75 (под конец с вылетами), пока….. на плате Haswell не обнаружил что одна из планок 2000Мгц не берёт на 1.72В - стало не смешно.
Снимок экрана (20).png [ 55.66 КБ | Просмотров: 1318 ]
Фото: 4
Им-то виднее, но беда в том, что никому кроме них этого не видно. В том плане, что юзер не может мониторить температуру в том месте, для которого указаны эти 72 градуса — в IHS, крышке. Экспериментально подтверждалось (с врезанием термопары в крышку), что при критическом Tcase достигается TJmax на ядрах. Т.е. указанные 72 градуса на крышке примерно равны 100 градусам на ядрах.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
