Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21115 • Страница 715 из 1056 • <  1 ... 712  713  714  715  716  717  718 ... 1056  >
*Cofradia Intel*
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel на ядрах Yorkfield и Wolfdale
FAQ- вопросы и ответы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Статьи:
>> СТРЕСС ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОРА.
>> Какой процессор выгоднее купить для игр: C2D E8400@4000MHz или C2Q Q6600@3600MHz?
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Отредактировано куратором: machKim. Дата: 07.04.2009 18:39
anubias
У меня упиралось в ограничение 32-х битных приложений... В настройках linX ограничение менять не стал
10 имхо это мало...
CPU VID=1.2v
В прайме раньше использовал 2200, сейчас дефольное значение менять не стал =1600... Менять смысла не вижу, все равно находит ошибку менее чем за час...
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
константин с байконура попробую...
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
Но тут проблема, камень очень горячий у меня... при 1.4v - очень проблематично охлаждать
Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд:
константин с байконура писал(а):
еще.. очень сильно температура среды влияет..
А вот это возможно... У меня тогда(при прохождении 32-х часового тестирования) было похолоднее в квартире
I5 13600K @ P-cores 5.6 / Z790 Aorus Elite AX / 2 x 32 DDR5 / RTX4080 / Optix MPG321UR-QD
Phoenix_1024 VID получше чем у меня(1,25),а t у тебя не радостные-90 не хило конечно,поэтому выше поднимать напряжение смысла нет, с такой нагрузкой не выдержит.
я то гоняю 64 битный Linx и мне для проверки хватает. ( а в биосе я ставлю 1,43)
поиграй напряжениями на севернике,может поможет,хотя вряд ли, да и память на постоянку 2,14 не стал бы ставить. В общем все на пределе.
The cruncher's way is long as a Jedi's one © Fe[R]gity
Доброго времени суток!
Ребята подскажите пожалуйста, а есть ли смысл сменить Е4400@3200 на Е5300 с учетом разгона оного?
П.С.Конфиг в профиле
Лучшее- враг хорошего:)
С учетом разгона стоит... если доплата минимальная...
http://people.overclockers.ru/alex1974/record27
Гоню Q9550 на матери GA-EP45-EXTREME + вода на CPU и NB ...
В принципе гонится не плохо, но с явно завышенными напряжениями. Отсюда вопрос:
Какие максимальные напряжения PLL и VTT на этот проц, возможны для постоянной длительной работы?
Уже под них и буду подбирать частоту.
Про Vtt в факе написано. Pll не думаю, что есть смысл поднимать выше 1.6.
Спасибо, с Vtt все ясно, а чем обусловлена такая напруга для Pll ?
Может стоит еще поиграться параметрами CPU Reference и CPU Reference2 (BIOS)?
Напруга Pll обусловлена личным опытом. Поднятие выше 1.6 не давало никакого эффекта, чаще всего тех же 1.6 хватает с запасом.
Это обязательно, но! Только, если есть огромное количество свободного времени. Процесс подбора GTL-ок очень трудоемкий, но даёт немало пользы - позволяет добиться стабильности системы при более низких напряжениях.
Есть тема
Altar
Как владелец Q9550 и похожей материнки скажу, что CPU Ref1 и CPU Ref2 очень хорошо добавляют стабильности...
У меня были произвольные ребуты... Это притом, что линпак с праймом проходили на ура... Помогло понижение CPU Ref2 на шаг, относильно стандартного соотношения 0.6667*CPU Termination
Phoenix_1024 а не это добавило стабильности :tooth:
Сделан VDroop mod
Добавлено спустя 38 секунд:
ссылочку подкинь? ;)
anubias
viewtopic.php?p=5463772#5463772 - FAQ по gigabyte p45
http://img7.imageshack..us/img7/5797/ep4 ... modeq5.jpg - VdroopMod ga-ep45-ds4
Я делал VdroopMod, когда у меня был Q6600... Q9550 без VdroopMod не пробовал :D
Phoenix_1024 эт не для меня :fingal: ,а карандашных схем нигде не встречал?
anubias я же дал карандашную... Я и делал карандашом, правда не получилось снизить сопротивление так, как на картиненке... Но в любом случае - просадка стала гораздо меньше
Phoenix_1024 писал(а):
Altar
Сейчас у меня Vcore-1,447v (мультиметр), Vtt-1.44v (BIOS)... Относительно этих значений ищу стабильную частоту.
В BIOS имеются следующие значения CPU Ref2: 0,932v; 0,952v; 0,977v... Предлагаете выставить 0,952v?
Предлагаю попробовать, в случае произвольных перезагрузок системы... у меня были ребуты, как правило раза 2-3 в день
Если всё нормально, то смысла менять что-то не вижу
Наконец-таки покорил рубеж 4 GHz http://images.people.overclockers.ru/188908.jpg
Ставрополье Оверклокерс http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=125746
-= World Of Tanks =- (для связи Ватс Ап +7-903-418-03-43)
Здравствуйте!!!!!!!!
Помогите пожалуста. Разгоняю в первый раз.
Прочитал вроде все что можно ,а всеравно не выходит ,питание поднял 1.5 FSB поднял до 350
Everest пишет что стало 3166МНz (9x352), а програма cpu-z пишет что cpu clock 2105.8mhz : multiplier 6x и
возникает вопрос чему верить, или просто у меня что то не работает.
мать asus p5kc, проц core2duo e8400, память DDR3- 1333 2гига
Отключай EIST и С1 в биосе
Ни чего не не отключай! терпеть не могу тех кто советуют отключать энергосберегающие режимы, как в номинале так и при разгоне они не мешают
sergoley писал(а):
питание поднял 1.5
упал? сгорит на хрен, даже для частоты 4000 хватает 1.2-1.3
без нагрузки множитель падает, нагрузишь проц и он заработает в полную силу
Вокруг шум пусть так не кипишуй, всё ништяк!
Фото: 57
Хрень какая то E7400 с трудом осилил 4ггц при 1,48в 400-10, по шине мрак полный на 470 даже винда не грузится память точно берет 500.
Мамка с Q6600 475мгц L-stable показала и в приложениях тоже. Это такой хреновый 7400 с низким wall или чегой то крутить еще надо ?
Настройки приблизно одинаковые ставлю как в случае 6600.
445 по шине при PLL 1.6 и FSB term 1,2в пашет вроде бы (vnb-1.25v вообще :) ), а выше не хочет даже напряжения до упора поднять на фсб, мост и прочее кроме процессора.
прогнал linx 445-9 стабилен.
Штирлиц ходил по улицам и увидел маляра, которой чистит все нецензурные слова со стен двора. "Модератор", - подумал Штирлиц.
Последний раз редактировалось MAxS LeVin 09.11.2009 1:08, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Bram и гости: 51
