Q: От каких напряжений может деградировать процессор ? A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
INDF Спасибо за совет, тоже снизил шину и поставил множитель 24 как у вас, сразу ушло -15С в нагрузке в линкс, ну а в обычной работе вообще тёплый. Единственное что не получилось это выставить uncore 3200mhz, мать не берёт множитель uncore x20. Хотя при cpu 4ghz и шине 200, множитель x20 работал. Память двухканальная. Может есть какие-то нюансы о которых я не знаю? Какой у вас вольтаж на qpi\vtt?
Статус: Не в сети Регистрация: 02.12.2006 Откуда: Москва
Slowfar Какой множитель у QPI (в BIOS QPI clock ratio), может на slow стоит или 36? Извиняюсь, не увидел - в AIDA это North bridge, у Вас множитель 36, поставьте 44.
Mark Andy Ну хорошо, тут я маху дал (множители QPI и Uncore у меня 44 и 22 соответственно - попутал), в программке CPU-Tweaker можно посмотреть: #77 Просто множитель QPI умножить на 2.
1.275В (на 1.25 ловил очень редкие вылеты раз в 10 часов в LinX, на 1.275 все железобетонно стабильно; причем у меня тяжелый случай - 6 планок памяти). У меня Uncore какой угодно ставится. Лишь бы вольтаж позволял (мать - Asus P6T Deluxe).
С вольтажом на процессоре тоже есть нюансы. Моя материнка занижает напряжение на 0.01В. Чтобы в нагрузке было 1.2В, нужно ставить 1.21В.
MIKL H Спасибо получилось, выставил Qpi - x44, uncore - x22 ( x20 так и не заработал) Правда я хотел слегка поднять частоту северного, а получилось 3520mhz , но вроде стабильно и по тестам L3 cash подразогнался, если линкс одобрит, оставлю так.
Добавлено спустя 9 минут 37 секунд: INDF спасибо, попробую оттолкнуться от вашего вольтажа на QPI\vtt.
Подскажите, в чём разница между X5660 и E5649, если я буду гнать до 4ГГц примерно? Будет ли разное тепловыделение у них на одинаковой чистоте? Или разница только в том, до какой максимальной частоты гонятся процы, а температуры у них при этом одинаковые? Т.е. цель у меня собрать игровой пк с 6ти ядерным процом 4-4.2 ГГц. Могу ли я для этих целей взять самый недорогой шестиядерник серии X56xx, или лучше взять подороже с большей стоковой частотой(что-то я от этого выиграю при разгоне)?
Статус: Не в сети Регистрация: 20.03.2017 Откуда: Собакинск Фото: 261
Vandal05b в принципе процы не сильно отличаются и возможно разгон у них будет примерно одинаковый. Но скорей всего 5660 для одной и той же частоты потребует меньшего напряжения, чем 5649. При максимальном разгоне грется будут оба будь здоров, но у 5660 больше TDP и выше безопасная температура, значит тротлить он начнет при больше темпе. При удачном камне 5660 можно разогнать до 4.5-4.6Ггц, а 5649 скорей всего край будет на 4.1-4.2. И еще проц берете б/у, причем сильно б/у и гаратировать, что он вообще погонится ни кто не будет.
Но все же по моему не очень большому опыту, процы изначально более частотные лучше гонятся, по крайней мере при меньшем напряжении.
фейк
_________________ За сообщение вида "Не могу создать тему в барахолке. Почему?“ будет ЖК 1 месяц за нарушение п. 2.1 правил конференции - игнорирование поиска.
полностью поддерживаю. профильный мой тому подтверждение
Т.е. все процы линейки 56 гонятся примерно до одинаковых частот? В этом случае, если я разгоню X5660 и E5649 до 4-4.1 ГГц, то греться они на такой частоте будут одинаково? И разница будет только в том, что X выдержит большую температуру без последствий?
Сейчас этот форум просматривают: Mars19 и гости: 43
