Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22667 • Страница 715 из 1134<  1 ... 712  713  714  715  716  717  718 ... 1134  >
Фото: 547
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Sandy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 16.05.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Sandy Bridge
Изменения и дополнения к FAQ обсуждаются в ЛС с модератором раздела "Процессоры", обсуждение FAQ в теме - оффтоп!
Статистика темы по разгону Sandy Bridge
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 35 раз(а).
zmiko Процессоры Intel семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Sandy Bridge). #11411978
Тяжёлое детство: восьмибитные игрушки. Живу я плохо, ем сыр с плесенью, пью старое вино, машина у меня без крыши, телефон без кнопок...
derttred писал(а):
Материнка MSI p67a-gd53 (b3) Версия BIOS 1.9 от 02.03.2011. Таких параметров просто нет http://imgur.com/a/EVvBA#0 (первый скриншот - Eco меню, второй и третий основные настройки, четвёртый - открытое подменю CPU Features из основных настроек)
Стоит обновить BIOS или я чего-то не вижу? Как же мне повысить PowerLimits?
Комрады, гоню 2550k до 4500, у меня при прогоне LinX частота скачет с 4500 до 3400МГц и обратно. Включение-выключение энергосберегалок картину не меняет. Это турботротлинг?
Long Duration Power Limit - 200, Short Duration Power Limit - 250.
#77 #77
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
zmiko А если включить Intel Turbo Boost эти параметры не появляются?
Ryzen 5700x/ASRock Challenger RX 9070/ASRock B450M PRO4/DDR4 - 16Гбx2 (3333MHz)
zmiko
Вообще то вот: #77 Вкладка "ОС"
Добавлено спустя 15 минут 45 секунд:
BusterN
Ну между проходами 1,2,3... он и скидывает Мгг до дефолтных, т.е загрузка не постоянно полная.
Параметр #77 поставить вручную - 100. Это частота шины.
И этот: #77
Последний раз редактировалось derttred 01.02.2014 13:33, всего редактировалось 1 раз.
Последние пол года эксплуатировал свой 2500K на частоте 4.0 ГГц. Для стабильной работы и прохождения всех тестов хватает напряжения 1.165 В, при этом полная стабильность и невысокая температура.
Сегодня решил поднять планку разгона до 4.5 ГГц.
#77 | #77 | #77 | #77 | #77 | #77
Напряжения (CPU PLL, VCCIO, VCCSA, PCH) пока не фиксировал, стоят на "Auto". Ограничился выставлением напряжения на процессор в 1.3 В. Выключил все функции энергосбережения. Использую CPU-Z v1.67, последняя версия "шалит" с показаниями. Пока система стабильна, теструем дальше.
P.S. Мать Asus Maximus V Gene. Блок питания Seasonic X-650 Gold. Кулер Zalman CNPS10X Performa с родным вентилятором, обороты зафиксированы на ~950 об/м. Процессор не планирую менять ближайшие года два, всё таки идеальный для меня камешек. Долой Ivy и Haswell, Sandy лучший. :)
Последний раз редактировалось KoNoRIMCI 01.02.2014 13:50, всего редактировалось 3 раз(а).
Так и должно быть.... Между проходами..
WoT: IRSS_BY_Pashka
Я это и имел ввиду.
derttred BY_Pashka Дык, вроде, это происходит не между проходами. Даже на приведенных скринах видно - идет 5-й проход, в 11:52 частота 4500, в 12:18 частота 3400.
BusterN,
Между проходами. Позже скину скриншот с графиками нагрузки и напряжениями.
Спасибо, вот это помогло!
А включение Turbo Boost разве никак негативно на разгон не повлияет? Вдобавок, приходится ещё и включать EIST, разве его не рекомендуют отключать для повышения стабильности?
И еще о своем троттлинге(?) - как вообще множитель может сбрасываться под нагрузкой LinX, если EIST, C1E и Intel C-state отключены?
Добавлено спустя 6 часов 21 минуту 54 секунды:
"Возвращаясь к напечатанному".
Куча проведенных за день тестов дала кучу цифр, но не дала результатов. Будет приятно, если кто-то выскажет свое мнение на этот счет:
процессор i5-2550k, мать msi z77a-g43, при разгоне и прогонке LinX постоянно падает множитель до 34 и снова возвращается на разогнанный уровень - множество раз за время теста. Включение-выключение энергосберегающих функций на процесс не влияет.
Разгон до 4200 МГц без увеличения напряжения CPU - падений нет, множитель увеличился до 42 в начале теста, вернулся до 16 при полном завершении. Никаких падений между проходами. Так идолжно быть в идеале, я считаю.
Разгон до 4400 МГц без увеличения напряжения CPU (и выше с увеличением напряжения) - падений нет, но множитель в течение теста постоянно падает до 34 и снова возвращается к разгонному, многократно. Тест проходит, но так, мне кажется, быть не должно.
Я бы подумал про троттлинг по температуре, но она не больше 78 градусов.
Вопрос: чо делать-то, а?
BusterN Все там нормально!Между проходами нагрузка падает-множитель меняется:что не так то?
Лучше обратите внимание на гигафлопсы-они у вас плавают:разгон кривоват!
как то так
На горе сидит орел
И клюет своя нога,
Кровь течет с его нога:
Ах, какой суровый птиц!
demarkdj Может я чего-то не понимаю, но почему при разгоне до 4200 множитель между проходами не падает, а при 4400 падает даже во время проходов? Повторюсь: даже при отключении EIST, C1E и Intel C-state.
а у меня на MSI почему-то не падает! :-) ... падает только температура и сбрасывается просадка напряжения при
...- потому, что процессору нужно произвести подсчёт промежуточный арифметического теста с плавающей запятой :writer:
Сбрасываться не должно- что-то не отключили ;)
BusterN
Потрогайте мосфеты на наличие перегрева и попробуйте поставить дополнительную обдувку. Еще проверьте все ли Вы лимиты подняли в биосе. Как последний вариант - глючный биос, может стоит обновить?
ASRock Z77 Extreme-4,Core i5-2500K@4500Mhz,Noctua-D14,Kingston 2x8Gb@2133Mhz,Asus GTX1060,Crucial MX200-256Gb,HDD-1Tb&500Gb,Xonar-D1,AOpen-600W
BusterN
попробуйте в биосе
cpu feature-->overspeed protection поставить в disabled
Коллеги, правильно ли понимаю, что со вторым поколением процов видеокарты GeForce 7xx не пашут ? Перепробовал три материнки на Intel Z77, во всех виснет комп на стадии загрузки BIOS...
Новые Radeon R-series работают.
Подведу итоги борьбы с троттлингом своего i5-2550k.
Комрад P.O.D. оказался прав, причина - перегрев мосфетов материнской платы. Дополнительный обдув и открытый корпус решают проблему. Надо думать над тихим эффективным охлаждением или заменой МП.
shodan32
Пашут конечно же.
BusterN Я на своей материнке приделал самодельные радиаторы - Благо дырочки под их крепёж на мат.плате присутствовал - Самому дырочки сверлить опасно - можно попасть в скрытую печатку - там несколько слоёв в материнке -
Добавлено спустя 4 минуты 48 секунд:
BusterN http://floomby.ru/s1/G4RNVY
Добавлено спустя 58 секунд:
BusterN http://floomby.ru/s1/M4RNdR
MSI PRO Z790 P.i5 12600K.RAM 2 по 16 гиг частотой 6000. RTX 2070 MSI GAMING-Z\ IPS 2560-1440.Windows 11
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
