Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2006 Откуда: Нальчик Фото: 128
В данной теме обсуждаются Инженерные версии процессоров Intel® Skylake
В последнее время в китайских интернет-магазинах aliexpress и taobao появились инженерные версии процессоров Intel Skylake. Оптимальны по соотношению цены и производительности предсерийные версии Core i7, которые обобщённо называют Core i7-6400T.
Полный список моделей предсерийных Skylake:
F.A.Q.
F.A.Q.
Что это за процессоры? Инженерные версии процессоров Skylake. В стоковом состоянии работают на заниженной частоте от 1,6 до 2.6ГГц. Все остальные параметры полностью соответствуют серийным образцам.
Какой процессор мне купить? Самый популярный вариант - QHQG, не слишком низкий множитель (22х-24х) позволяет гнать процессор, не упираясь в возможности большинства материнских плат. Процессоры QHQJ с частотой 1.6ГГц (множитель 16х-20х при разгоне) более требовательны к материнской плате. Самый простой для разгона вариант - QHQF, у него разблокированный множитель, разгон ничем не отличается от разгона серийных K процессоров. Единственный его недостаток - цена.
Процессоры ранних ревизий степпинга A0 (QH8F, QH8E, QH8G и QH73) подкупают низкой ценой, недостатки: более низкий разгонный потенциал, контроллер PCI-E работает только в режиме PCI-E 2.0. У многих экземпляров QH8G не работает встроенное видеоядро. QH73 из-за высоких штатных частот является предпочтительным вариантом, если подразумевается эксплуатация без разгона.
С какими материнскими платами работают? Процессоры работают практически на всех мат.платах с сокетом 1151 и чипсетами H110/B150/H170/Z170, но поддержка инженерников вырезана в поздних версиях BIOS почти всеми производителями.
Касаемо выбора материнской платы под разгон этих процессоров. Микрокоды предсерийных процессоров 06Е0 (для A0) и 06Е1 (для Q0) найдены в биосах материнских плат Asus (в ранних версиях, видеоинструкция по откату биоса на Asus, актуальна для биосов версия 0xxx-2xxx, для отката биосов 3xxx потребуется программатор) и Asrock (во всех или во многих версиях). Микрокоды 06Е1 (для Q0) так же встречаются в некоторых версиях BIOS у плат MSI. Наличие микрокодов строго желательно, для биосов Asrock, Asus и Gigabyte есть действующее пособие по добавлению микрокодов в биос (а так же готовые модифицированные биосы для некоторых плат): Инженерные версии Intel® Skylake и всё, что с ними связано! #14378504 Известные проблемы: На материнских платах Asrock с поздними официальными версиями BIOS при разгоне предсерийных процессоров замедляются AVX инструкции, отваливается мониторинг температур ядер, многие используют модифицированные корейские биосы. На материнских платах Gigabyte и MSI с ранними биосами предсерийные процессоры могут не работать, может потребоваться серийный процессор для прошивки биоса. На материнских платах Asus, Gigabyte и MSI вырезана поддержка инженерных процессоров в поздних версиях биосов.
А что насчёт работы с памятью DDR3? Официально платформа Skylake работает с DDR4 и DDR3L. Но опытным путём установлено, что даже с планками DDR3 с рабочим напряжение 1.65В проблем не возникает при длительной эксплуатации. Есть наблюдения, что разгон на мат.платах с DDR3 затруднён из-за меньшего выбора множителей памяти.
Есть ли примеры скальпирования этих процессоров, что под крышкой? Под крышкой обычная термопаста как и на серийных образцах, с завода идет сухой, со временем своих свойств не теряет. Замена термопасты на ЖМ даёт выигрыш 20-30 градусов.
Что с разгоном? Если вы выбрали правильную материнскую плату, то разгон по шине осуществляется стандартным способом. Повышением частоты BCLK и повышением вольтажа. Процессоры степпинга Q0 как правило разгоняются до 3800-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В. С процессорами степпинга A0 стоит рассчитывать на 3600-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В.
Статистика разгона инженерников (Для подачи данных необходимо правой кнопкой выбрать "комментировать" и оставить свои данные. После модерации столбцы заполнятся информацией.)
Обновлять биосы до последних версий не глядя не рекомендуется. У всех или почти всех плат ASUS вырезана сначала поддержка процессоров ревизии A0 в версиях BIOS 2xxx, позже и поддержка процессоров ревизии Q0 в версиях 3xxx. В последних биосах некоторых плат MSI вырезана поддержка процессоров ревизии A0. В биосах F2x Gigabyte тоже вырезана поддержка процессоров ревизий A0 и Q0.
Последний раз редактировалось Mellow 24.01.2017 14:47, всего редактировалось 57 раз(а).
А что именно не получается-то? Там затык может быть только на этапе выбора софта для работы с программатором, и верный вариант - послать к чёрту родной китайский софт, который от версии к версии ведёт себя по-разному, и использовать что-то типа Colibri (Win) / flashrom (*nix)
Если программатор CH341a то китайский софт версии 1.18 норм. На остальные были разные жалобы. Эту версию советуют пробовать.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.10.2015 Фото: 1
Пробовал, два идентичных дампа с одной и той же микросхемы он так и не снял. А раз так, то какой смысл долбиться, если есть аналоги, которые работают как часы... Тот же flashrom изумительно работает даже в Live-режиме убунты, достаточно руками скачать и поставить 3 пакета.
Я ей шился раз сто . И дамп сливал естественно. Колибри тоже скачивал но попробовал эту версию и в принципе норм. Но наверное может зависеть от того какой программатор, они хоть и на одной микрухе но немного разные по компонентам обвязки. Ну и кстати да, запускал под семеркой всегда. Может еще от винды как-то зависит.
Т.е. нужно взять биос 1902, переименовать в z170d.cap, вставить в черный порт USB, зажать на 3 сек кнопку flbk? Я так понял? Или еще какие манипуляции нужны? Никогда не шил биос под инженерники. И что есть программатор?
"Биос под инженерники" есть в данном случае (для начала) ни что иное, как самый обычный биос с сайта Асуса. Делюкс серию я не то, что в руках не держал, я в глаза их никогда в жизни не видел.Все мои предположения были основаны на опыте с максимусами; читай мануал, пробуй, экспериментируй, пытайся, не знаю, как ты, а я именно для этого и брал эти ЦП. Конкретнее ничем помочь не могу. На доброй половине максимусов выглядит всё дело так:
12.png [ 78.66 КБ | Просмотров: 1696 ]
Тем самым можно сколько угодно бесконечно кататься с любой версии на любую. Кататься на 3ххх и обратно сомнительной полезности и удовольствия, конечно, занятие, но возможность есть. Но у делюксов, как и было выше мною отмечено, ничего подобного обнаружено не было на сайте Асуса.
У асусов просто есть два разных "флешбека", это надо учитывать. Олин программный, есть даже на самых дешёвых платах типа Z170-P. Требует, чтобы процессор успешно стартовал Другой аппаратный - на дорогих платах. Он работает даже без вставленного процессора и памяти. Он может откатывать с 3xxx до любой более ранней версии.
Оба требуют, чтобы биос назывался определённым образом, обычно, это написано в бумажной инструкции к мамке. Её можно скачать и в электронном виде.
Задумался о приобретении 6400т. Самый главный резон - цена. Множество вопросов возникло, самый основной из которых - какой вариант будет оптимальнее? Встройка, по большому счёту, не нужна (хотя, желательна). Одно из обязательных условий - процессор должен работать в паре с моей 750 тиай. Конечно же, интересует подходящий индекс. И подойдет ли QHQJ? Если да, то смогу ли я на этом камне играть в более-менее современные игры на минималках и средних без разгона процессора? Что-то частота там сильно маленькая.)) PS: разгонять придётся, но пока хотел бы узнать про сток. Да, и ещё. Подскажите пожалуйста, подойдёт ли моя Asrock B150M DVS R2.0 для разгона такого процессора в последующем?
Скорее всего,гораздо целесообразнее со всех точек зрения будет продать МБ и придумать что-нибудь на каком-нибудь зеоне, QHQJ действительно ничем не отличается от QHQG (в конечном итоге) и разгон обоих упирается в возможности кристалла ЦП. QHQJ на 2.0 - 2.2 по сравнению с условными ~4.0 (а 4.0 даже с нормальной башней тот ещё Эверест) совершенно унылое зрелище и явно не за 100$; к 750ti можно вагон экономически более целесообразных решений найти. Поторгуйся на авито за какой-нибудь асус (жижобайты и МСАЙ не рекомендовал бы: адовый ад по сравнению с асусом за ту же цену, ИМХО) Z p/k серии за ~2500-3000 Оно того стоит. Субъективное, ни к чему ни в коем случае не призывающее мнение.
Поздно. Вчера заказал уже QHQG. На ибее за 126 долларов. Что интересно, продавец - не китаец, и не из Китая. Японец. Продаёт из Японии, посылает японской почтой. Получается, такие камни и в Японии тестировали? Ну и вопрос возник, как положено: Получается, на моей Асрок В150М двс р2.0)) разогнать не получится этот проц? Если это так, какая оптимальная по стоимости Z170 нужна будет? Дело в том, что я - из КЗ. У нас нет авито.)) Есть олх. Но выбор маленький. Остаётся брать новую. Мне, допустим, слоты больше чем на 16 гигов не нужны. Я посмотрел в интернете, с индексом Z170 плат навалом. Но есть и подиндексами. Допустим, -А1, М PRO и так далее. Любые Z170 подойдут для разгона QHQG? В частности, такая: https://almaty.satu.kz/p55630692-materi ... srock.html
Подумал сегодня и решил таки ещё вопросец по теме задать. Думаю прикупить на Али ещё и видеокарту к этому процессору. Скажите, если закажу 960-ю, 2 Гб, нормально будет? Повторюсь, пока хочу погонять на стоке. Будет ли этот вариант оптимальным?
skkeptik соглашусь с peregib перевод плохой. На сколько я помню QHVX в этой теме ни у кого не было. Но в теории он должен быть лучше QHQG. Что касается материнских плат Асрок то на них имеются известные проблемы с отвалом инструкций, что приводит приблизительно к такому же результату что у Вас. Для того чтобы Вам смогли помочь, для начала нужно указать основные настройки БИОС, а лучше сделать скрин.
Сейчас этот форум просматривают: Slav9n и гости: 15
