Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24864 • Страница 715 из 1244<  1 ... 712  713  714  715  716  717  718 ... 1244  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 2X00 (микроархитектура ZEN+)!
Статистика разгона Zen+ систем, ccылка >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Для запуска процессоров 2X00 требуется биос с поддержкой agesa 1.0.0.0a - обновляйте заранее перед установкой процессора самостоятельно или в сервисном центре.
Какой процессор выбрать
FAQ
- Какой вольтаж выбрать для какой частоты?
- #77
- Какие пределы по вольтажу для ZEN+?
- Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне?
- 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+?
- Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370?
- Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470?
- Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое?
- Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон?
- Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных?
- Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+?
- Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ?
- 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Помощь в разгоне ОЗУ
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.5.1 + MEMbench 0.7 >> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #16272644 (Последнее обновление : 13 мая ) + инструкция >> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15856808
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Castlesairus писал(а):
Да не должно быть перегрева поидее :-( я уж и так с охладом запарился, 3х120 на вдув, 1х120 и 2х140 на выдув и 120ка приколхожена прямо на память. Да и в комнате не жарко
возможно ошибка из-за северника появилась,всяко из-за 1шт я бы не обращал на это внимания
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Последний раз редактировалось Remarc 18.04.2019 14:44, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 6
sahaprof писал(а):
Как будто это лежит на поверхности
Ответ в расширении файла. Думал, что это очевидно, ведь он создается автоматом при первом запуске, как и файл mt.cfg, если его не находит
Теперь да.
Прошел тест с новых конфигом :yes:
Фото: 23
sahaprof какой tRFC(ns) должен быть для твоего типа памяти?
1. 5950x c8hw bdie 6800xt, 6900xt
Без понятия.Да и регулировать я не могу это значение.
это разве явно от типа памяти зависит? скорее просто индивидуально
Фото: 23
Remarc сейчас на работе и не могу посмотреть калькулятор, но у меня сложилось впечатление, что да, от типа памяти.
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
1usmus Привет, будут новые версии калькулятора до выхода зен2?)
Фото: 152
1usmus писал(а):
TM5 0.12 V3 config
Ого, класс! Еще дольше теперь будет, но благо 4х16 уже не тестирую :D
Вечером на своих дуалах проверю :D
1usmus писал(а):
TM5 0.12 V3 config
Пройдено! :super:
R7 5800X3D + AssRock B450M Pro4 + RTX 4070 Ti
Marktomato писал(а):
Пройдено!
Програмка пишет запусти меня от администратора. Выделил не верные тайминги по моему мнению.
#77[/url]
Фото: 23
sahaprof писал(а):
не верные тайминги
они просто занижены, если ошибок, то лучше 15 циклов. Те же SCL оба можно 2 поставить, tWTRL до 8 опустить, tRFC на пару значений опустить, чтоб 240ns было =)
Но самое главное - дать админ права и возможно вылезут ошибки=)
странно, что 896х14. "х14" - это ж вроде число потоков отображает? у 2600 их вроде 12;)
Последний раз редактировалось lDevilDriverl 18.04.2019 16:10, всего редактировалось 1 раз.
Встроенный тест в форзы хорайзен 4 с тобой не согласен.
tWTRL до 8 опустить
Именно это значение 8, снижала мне производительность в играх! Проверял по бенчмарку. Меньше 10 я не ставлю и не советую.
Добавлено спустя 42 секунды:
Я не против, тебе решать.
Фото: 23
sahaprof писал(а):
Именно это значение 8, снижало мне производительность в играх! Проверял по бенчмарку. Меньше 10 я не ставлю и не советую.
может я натупил=)
Фото: 6
Тут стоит понимать, что стабильные (в плане производительности и отсутствия ошибок) тайминги для разных модулей памяти будут отличаться. То, что у вас WRT показывает снижение производительности, не обязательно должно повторяться точно на такой же системе у другого пользователя
может я натупил=)
А может я :D
Фото: 23
Marktomato от админа запусти 6 циклов и выложи, ок? :-)
Согласен. Тут такое дело, что калькулятор тоже не предлагает занижать этот тайминг.(совпадение)
Фото: 23
sahaprof подбирать от меньшего к большему, а там уже, как силикон пошлет :D
Фото: 6
Калькулятор повторяет алгоритмы, заложенные в него. Я проверял по одному таймингу всё, и данная связка была наиболее производительной и стабильной (но это не окончательный пресет)
Я принципиальной разницы в настройке таймингов на различных системах не вижу, а у меня, по сути, 4 рабочих системы (z390, x470, x299, x399)
И там работает и такое
И из 5 комплектов 2х8 ГБ на b-die найти два идентичных невозможно
Сейчас этот форум просматривают: CHiCHo, DeadPingwin и гости: 15
