Q: От каких напряжений может деградировать процессор ? A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.01.2006 Откуда: Одеса Фото: 2
Vandal05b Вы выиграете в более высоком множителе. Это значит что для достижения одинаковых частот процессоров, процессор с большим множителем будет меньше требовать разгона по шине, а значит меньше насиловать метеринскую плату. А так же если Вам попадется удачный процессор, то на своей плате вы, с процессором на более высоком множителе, достигните большею частоту.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.09.2006 Откуда: Питер
Кто-нить на Intel X58SO (моя профильная плата) - гнал? Походу, не даёт в ручном режиме выставлять Анкор Мультиплайер (стоит 12), а в "автоматике" ставит 16, но не заводится. Грешу на ограниченную поддержку профильного Зиона. Задачка не решается?
_________________ Сколько волка не корми, у слона все равно толще
Может будет интересно для тех кто думает от какого производителя взять карту для данной платформы:
Сменил ATI 7970 на NV 780 и о чудо мой Xeon E5630 стал грузится во всех многопоточных играх до 99%. В том же вотчдогсе 2 раньше выше 70% не видел, а теперь 99% спокойно. Крайзис 3 была загрузка процессора 70%, стала 99%, фпс вырос с 44 до 60. Что это показывает для меня? что раньше во многих играх я получал недогруз видеокарты 7970 и думал что это кривые игроделы не завезли нормальную оптимизацию, а теперь я получаю больших фпс на том же процессоре, при тех же настройках и понимаю на сколько у АМД кривые драйвера.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.11.2016 Откуда: из-под Питера Фото: 6
SHADD Просто раньше ты душил процессор дохлой видеокартой. Теперь карта помощнее, и процессор разворачивается, и фрапсов больше. Но раз грузится при 780 на 99%, остановись на ней, мощнее видео тебе уже впрок не пойдет.
_________________ Ryzen 5600/ ASUS PRIME X370-A/ Galax RTX3070
Sergeykasa читайте внимательно, раньше был недогруз 7970 в этих играх и проц грузился на 70% максимум, теперь проц грузится на 99% и я имею значительно выше фпс. А следовательно процессор быд не причем, а причём кривые дрова АМД.
По поводу того какую видуху может вытащить процессор, ознакомьтесь с этим материалом https://www.youtube.com/watch?v=2U-jwkhTpzo&t=198s, я не указывал, что для загрузки процессора на 99% использовал максимальные графические(не процессорозависимые) настройки.
Ребят, какая должна быть разница между напряжениями cpu и uncore у xeon серии 5600? В начале темы вычитал что напряжение uncore=qpi/vtt должно отличаться в меньшую сторону на -0.05v от напряжения Vcore правда это было указано для I79xx, это также верно и для ксеонов? У меня сейчас x5670 - 3.84ghz, 1.21v, x24 , а uncore - 3520mhz, 1.275v, x22, ddr3 - 1600mhz, x10. Какое оптимальное соотношение частоты cpu и uncore?
1 страницу попробуйте почитать... Uncore max = 1,35V. Есть и такие плашки DDR3 которые раскрываются на 1,8+V, Micron D9GTR к примеру. Вот тогда и следует беспокоиться, чтобы разница была не более 0,5В. Но поскольку на дворе 2017 год и по планете шагает DDR3L - можете забить. А так интересно конечно. LGA1366 имеет все шансы стать первой платформой, актуальной целых 10 лет! Осталось дотянуть до осени 2018. LGA775 этим похвастаться не может, Pentium 4 слоупочили на кино и флэшсайтах уже после середины нулевых, а Core 2 пали под натиском 115х. Но и почти ровесник LGA1156 давно сошел со сцены, а Lynnfield уже ток в офисные машинки и годен. А Coffee Lake только в следующем месяце догонит Gulftown по ядрам, а i7-980X вышел в первом квартале 2010, а народный i7-970 - в третьем квартале того же года.
Slowfar У меня напряжения на QPI/VTT и CPU Core одинаковое 1.23750V, работает система стабильно.
При каких частотах и множителях cpu и uncore?
Добавлено спустя 13 минут 38 секунд:
Я спрашивал не про разницу напряжений между Uncore и Vddr которое 0.5v, и не про максимально допустимые напряжения, а именно про разницу между Vcore и Uncore которое вроде как 0.05v, но я не уверен поэтому собственно и спрашиваю. Во всех вариантах разгона которые я видел напряжения uncore и vcore были либо равны, либо vcore больше. У меня же наоборот, поэтому у меня и возникли сомнения. И какое всё-таки оптимальное соотношение частот cpu и uncore?
А я еще давным давно об этом писал, а мне никто не верил, да и сейчас не верят. А проблема вся в том, что в некоторых играх (в Crysis3 и в серии COD особенно это ярко выражено), драйвера АМД в DX11 обладают очень высокой процессорозависимостью, и производительность начинает упираться в однопоточную производительность CPU, а начал я откровенно гнать на АМД, после BF4:
На данный момент времени в Win10 этот пренеприятный косяк в BF4 пофикшен, но не пофикшен в Crysis3.
А вот COD
i7-6700K@4.4GHz + RX480 1080p
Nehalem + GTX1070 4K
Обратите внимание, насколько COD:MWR идет быстрее на нехалеме с 1070 в 4К, чем на топовом, "крутейшем", дорогущем i7-6700K@4.4GHz c RX480 в 768p, т.е. кривой драйвер АМД смог "опустить" топовый проц до уровня ниже Core i7 1го поколения.
Для устаревших CPU со слабой однопоточной производительностью (Nehalem\WEstmere\Vishera и др.) видеокарты АМД покупать НЕЛЬЗЯ.
_________________ Солдатушки-ребятушки, нашему царю показали фигу. Умрём все до последнего!
Статус: Не в сети Регистрация: 20.07.2012 Откуда: Магнитогорск Фото: 2
GreeDWaR Может я что-то не понимаю, но по тому же сайнбенчу исходя из этого видео разница с 1366 укладывается в погрешность ? шыло на мыло https://www.youtube.com/watch?v=mYvaimlmnsY
_________________ Тик-так, тик-так... Слышишь, как уходит твоя жизнь?
Статус: Не в сети Регистрация: 08.01.2011 Откуда: Красноярск Фото: 2
ну на 4.9 этот проц набирает 1200+ в синебенч что равно 2*6 ядерникам на 1366.Память моя мать может 2400+ в 4 канале.Посмотри что делает 4канал в играх у селлхарда.В аида цпу квин набирает 84 тысячи баллов и ты говоришь шыло на мыло? бред.мать в настройках позволяет многое. П.С сравнил проц в стоке с разогнанным в хлам 1366 ))) забавно вещаешь
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
