Куратор(ы):   donnerjack
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17666 • Страница 716 из 884<  1 ... 713  714  715  716  717  718  719 ... 884  >
В данной теме обсуждаются процессоры AMD Phenom II Х2, Х3, Х4 (45nm).
FAQ на первой странице.
полезные ссылки:
- Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
- FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?
- Выбор кулера для процессора - скорая помощь новичкам и бывалым + FAQ.
- Все вопросы по температуре процессоров АМД. (внимательно читаем первый пост в теме 8-) )
- Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, Sempron: включение дополнительных ядер и кэша (FAQ на первой странице)
Внимание: оффтоп, флуд, вопросы модернизации,обсуждение покупки, фанатство строго наказуемы в соответствии с Правилами Конференции! Читать Правила форума "Процессоры" обязательно.
Тема находится под особым присмотром, в связи с частыми нарушениями правил в ней :spy:
Последний раз редактировалось donnerjack 21.04.2010 21:44, всего редактировалось 12 раз(а).
Фото: 26
KiLER105
будет работать, но о разгоне придется забыть
будет работать, но недолго)
KiLER105
В идеале напругу понизить, да мосфетам охлаждение организовать еще.
KiLER105
Я не собираюсь играть или разгонять процессор, мне хотябы интернет или Photoshop, а потом куплю новую. Так он проработает хотябы месяц ?
если заведётся вообще, то проработает конечно (правда частоты нужно будет снизить до 3GHz хотя бы и напряжение соответственно)
Ребят нужна ваша помощь. Есть материнская плата GA-880GM-D2H (rev. 4.0) и предлагают мне б/у процессор AMD Phenom II X4 955 Black Edition (где то год отработал, еще на гарантии). Подойдет ли данный проц на эту материнскую плату. В конфигурации материнки пишут что он вроде как поддержанует 955 но пишут что 95 ватник, перерыл пол интернета и терзают сомнения что мать 125 ватники не тянет. Что можете сказать специалисты?
Фото: 26
Shaak
Работать-то будет, просто если проц под нагрузкой будет превышать порог, поддерживаемый платой, то возможны проблемы.
Shaak Если 955 без разгона, да еще и С3 то понизишь напругу до минимально стабильной и должно все быть ок
De Natura Deorum
Такая проблема, поставил фен х4 965, все определяется, но работает с множителем х4 на частоте 800мгц, в чем может быть засада? Множитель ставлю в ручную и отключаю режим экономии энергии, все равно работает на 800мгц.
AII 240 3700Mgh/2x2048Mb/AMD HD7750/HD1,5Tb+HD2Tb+2.5"USB2.0 640Gb+2.5"USB3.0 1Tb/Prodigy HD2 DE=>Beyerdynamic DT250/250ohm+Dialog AB30
Фото: 86
Silver8-)
Что именно отключайте? :D
Overclockers.ru forever
ну и скриншот не помешает.
http://people.overclockers.ru/Dream/3245/Voltmod_s_primeneniem_karandasha_vmesto_peremennogo_rezistora/ - вольтмод с применением карандаша
Поставил свой старый проц, в мануале к материнке заявлено что поддерживает до 955 фена, мать старая АМ2 последний биос от 2010 года. Скорее всего материнка просто не понимает этот проц, хотя при загрузке пишет что 965.
Подскажите пожалуста фен964 гарантированно берет 4ггерца?
Фото: 54
Odin-dnepr
кто вам такое сказал!Разгон-лотерея
Запахло рывком.....
Фото: 86
Odin-dnepr
Не бывает фена 964, бывает только фен 965!
Нет, не каждый.Мой бывшый прцоессор брал 3.8ГГц при 1.5в -не удачный камень был.
посоветуйте как эта конфигурация и что можно изменить? мать ASRock 970 Extreme3 (sAM3/sAM3+, AMD 970, PCI-Ex16) проц. AMD Phenom II X4 965 Black 3.4GHz/6MB/HT 2000MGz (HDZ965FBGMBOX) sAM3 BOX видео Gigabyte PCI-Ex Radeon HD7770 оперативка Kingston DDR3-1600 8192MB PC3-12800 HyperX (KHX1600C10D3B1/8G) б.п.Chieftec CTB-650S для игр потянет...? интересует этот проц что можно о нем сказать,или посоветуйте какой...
Последний раз редактировалось MaD!CaT 05.05.2013 0:43, всего редактировалось 1 раз.
3.3 ЖК 2 недели (5 одинаковых сообщений в разных темах).
Фото: 17
всё норм, для этой видеокарты такого процессора с головой хватит. Она самое слабое звено будет наверняка)
Republic of Gamers
спс за ответ,нынешние игры будет на мах. тянуть?
Фото: 17
смотря какое разрешение, если Full HD 1080p - не будет однозначно.
если HD Ready 720p - будет 90% игр на максималках.
Republic of Gamers
ну а есть альтернатива этому процу, в пределах этой цены? он стоит 729 гр.
Фото: 17
этот проц - это один из лучших компонентов в твоей сборке, он-то все игры потянет.
видюху лучше смени на 7850 хотя бы.
Republic of Gamers
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter, dalegirl, rex33, Serg M, vol2008 и гости: 39
