Внимание - тест нужно прогнать 2 раза изза того, что AMD на презентации четко не указали параметры рендеринга, но профессионалы работы с Блендер и владельцы 6900К утверждают, что такие результаты как в тесте достигаются при параметре сэмплинга 100. При этом этот параметр по умолчанию 150. По этому следует сначала замерить время по умолчанию, а потом сделать второй прогон изменив параметр справа внизу на панели Samples-Render: 150 на Samples-Render: 100.
Performance Tuning Protection Plan Настоятельная рекомендация не запускать Prime 95 версии с AVX тест Small FFT и Linx 065 и выше на процессорах Haswell-E и Brodwell-E, т.к возможно повреждение встроенного в процессор IVR
Что бы включить в AIDA 64 мониторинг температуры памяти нужно пройти в настройки -> Стабильность, поставить галочку в пункте -"Поддержка термодатчиков DIMM"
анлочащиеся ксеоны
Mark Andy писал(а):
NN-Sever для анлока турбобуста годятся только QS, oem и финальники. Инжинерники ES дешовые не анлочатся. Если есть деньги, то самый мощный, это е5 2696 QS( в финале 2699), 18 ядер, 36 потоков. Удачные экземпляры анлочатся до 3.6 на все ядра, без НТ , только 18 ядер можно до 3.9 Ггц анлокнуть. Реально монстр. Но большой минус в том, что из-за ажиотажа на них, цена подскочила. Год назад можно было взять за 420-450 бакинских, сейчас 700-800. Если только повезет, и на аукционе удастся урвать подешевле.
vxz об 2699v3
2696v4 - это низкочастотник - 2,8Ггц, а в нагрузке с avx он скидывает частоту согласно офсету -2 до 2,6Ггц. анлокнутый 2696v3 - при серьезных многопоточных нагрузках становится нестабильным, отключение ядер еще больше усугубляет ситуацию - фризы, лаги и пр. прелести. у 2699v3 - никогда не было и не будет частоты 3.7Ггц. и отключать ядра в кластерных камнях с двумя кольцевыми шинами и с фрагментированным кэшем - это плохая идея.
видюхи 3080/4070 - максимум, что вытянут со скрипом зионы 26ХХv3/v4 и то в 2К, 4К.
топовый 22-и ядерник на платформе - это 2699Av4 топовый 20-и ядерник - 2679v4
для игрушек удачный 5960Х - будет интересен чем любой зион 26ХХv3/v4
Р.S. когда в Асрок Х99 вставляешь зион v4 - по систем агенту прилетает +300mV и этот офсет становится недоступным, исправить можно только модификацией биоса.
Если Вы видите провокации, оффтоп и/или другие нарушения, то не реагируйте на них дальнейшим развитием "обсуждения". О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) справа над спорным сообщением. Впредь любые вбросы "Haswell - г***о, SandyBridge - рулит" будут приводить к бану аккаунта от недели и более согласно пункту 3.19 Правил Конференции. А советы "нельзя включать тесты, любоваться на частоту" будут приравниваться к 3.1 - дача советов без знания предмета/размещение заведомо ложной информации.
Последний раз редактировалось ЗлойГеймер 23.11.2024 10:57, всего редактировалось 55 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2010 Откуда: TALLINN Фото: 376
Kolizeum
У меня без проблем работает на 3467MHz 16-17-18-36-2T-1.35v , хотя сток 3200MHz. Возможно процессор обрезает частоту памяти, но чтобы это узнать нужно пробовать на другом процессоре.
какие напряжение на Cache, SA, Vccio, VTTDDR? частота кэша?
geepnozeex
у меня на 37 при 1v отлично работает , но 38 при 1,1v даже мать не заводится
Статус: Не в сети Регистрация: 08.07.2016 Фото: 8
boeng сильно замахнулся , на бродах если заводятся более 3200 то таймиги конские и выгоды от этого нет, идеальный вариант 3200с14, но тоже не каждый берет, 2800с12 или 3000с13 заводятся на любом броде. Я вот на 3000 тайминги задушил так , что псп стало уровня 3600с16 и летенси 49, правда времени убил порядочно. Кешь 3.8 , sa 1.15, io 1.1 , на планках 1.36 3200 стабильно пашет только если кеш 3.6, но от лишних 200 кеша профиту больше.
Последний раз редактировалось WWQ 07.08.2017 16:32, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.12.2016 Откуда: Московская обл. Фото: 0
rentgenolog писал(а):
а кэш на какой частоте? Мне думается, что выбирать надо одно из двух - либо быстрый кэш либо память. Я память выше 3200 не смог завести, кэш на 38.
Кэш был на стоке 2800 поднял до 3100, может и больше но нужно задирать напругу на процессор, что не очень хочется. Нашел такой компромис между кэшем проца и частотой памяти.
Частота кэша 3100 напряжение стоит в avto, остальные настройки на скрине.
boeng отличия 6800 от 6850 только в линиях и в слегка меньшем вольтаже обычно около 0.05в, а вот разница в цене приличная, есть смысл заморачиватся только если реально нужны линии.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
