Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2006 Откуда: Нальчик Фото: 128
В данной теме обсуждаются Инженерные версии процессоров Intel® Skylake
В последнее время в китайских интернет-магазинах aliexpress и taobao появились инженерные версии процессоров Intel Skylake. Оптимальны по соотношению цены и производительности предсерийные версии Core i7, которые обобщённо называют Core i7-6400T.
Полный список моделей предсерийных Skylake:
F.A.Q.
F.A.Q.
Что это за процессоры? Инженерные версии процессоров Skylake. В стоковом состоянии работают на заниженной частоте от 1,6 до 2.6ГГц. Все остальные параметры полностью соответствуют серийным образцам.
Какой процессор мне купить? Самый популярный вариант - QHQG, не слишком низкий множитель (22х-24х) позволяет гнать процессор, не упираясь в возможности большинства материнских плат. Процессоры QHQJ с частотой 1.6ГГц (множитель 16х-20х при разгоне) более требовательны к материнской плате. Самый простой для разгона вариант - QHQF, у него разблокированный множитель, разгон ничем не отличается от разгона серийных K процессоров. Единственный его недостаток - цена.
Процессоры ранних ревизий степпинга A0 (QH8F, QH8E, QH8G и QH73) подкупают низкой ценой, недостатки: более низкий разгонный потенциал, контроллер PCI-E работает только в режиме PCI-E 2.0. У многих экземпляров QH8G не работает встроенное видеоядро. QH73 из-за высоких штатных частот является предпочтительным вариантом, если подразумевается эксплуатация без разгона.
С какими материнскими платами работают? Процессоры работают практически на всех мат.платах с сокетом 1151 и чипсетами H110/B150/H170/Z170, но поддержка инженерников вырезана в поздних версиях BIOS почти всеми производителями.
Касаемо выбора материнской платы под разгон этих процессоров. Микрокоды предсерийных процессоров 06Е0 (для A0) и 06Е1 (для Q0) найдены в биосах материнских плат Asus (в ранних версиях, видеоинструкция по откату биоса на Asus, актуальна для биосов версия 0xxx-2xxx, для отката биосов 3xxx потребуется программатор) и Asrock (во всех или во многих версиях). Микрокоды 06Е1 (для Q0) так же встречаются в некоторых версиях BIOS у плат MSI. Наличие микрокодов строго желательно, для биосов Asrock, Asus и Gigabyte есть действующее пособие по добавлению микрокодов в биос (а так же готовые модифицированные биосы для некоторых плат): Инженерные версии Intel® Skylake и всё, что с ними связано! #14378504 Известные проблемы: На материнских платах Asrock с поздними официальными версиями BIOS при разгоне предсерийных процессоров замедляются AVX инструкции, отваливается мониторинг температур ядер, многие используют модифицированные корейские биосы. На материнских платах Gigabyte и MSI с ранними биосами предсерийные процессоры могут не работать, может потребоваться серийный процессор для прошивки биоса. На материнских платах Asus, Gigabyte и MSI вырезана поддержка инженерных процессоров в поздних версиях биосов.
А что насчёт работы с памятью DDR3? Официально платформа Skylake работает с DDR4 и DDR3L. Но опытным путём установлено, что даже с планками DDR3 с рабочим напряжение 1.65В проблем не возникает при длительной эксплуатации. Есть наблюдения, что разгон на мат.платах с DDR3 затруднён из-за меньшего выбора множителей памяти.
Есть ли примеры скальпирования этих процессоров, что под крышкой? Под крышкой обычная термопаста как и на серийных образцах, с завода идет сухой, со временем своих свойств не теряет. Замена термопасты на ЖМ даёт выигрыш 20-30 градусов.
Что с разгоном? Если вы выбрали правильную материнскую плату, то разгон по шине осуществляется стандартным способом. Повышением частоты BCLK и повышением вольтажа. Процессоры степпинга Q0 как правило разгоняются до 3800-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В. С процессорами степпинга A0 стоит рассчитывать на 3600-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В.
Статистика разгона инженерников (Для подачи данных необходимо правой кнопкой выбрать "комментировать" и оставить свои данные. После модерации столбцы заполнятся информацией.)
Обновлять биосы до последних версий не глядя не рекомендуется. У всех или почти всех плат ASUS вырезана сначала поддержка процессоров ревизии A0 в версиях BIOS 2xxx, позже и поддержка процессоров ревизии Q0 в версиях 3xxx. В последних биосах некоторых плат MSI вырезана поддержка процессоров ревизии A0. В биосах F2x Gigabyte тоже вырезана поддержка процессоров ревизий A0 и Q0.
Последний раз редактировалось Mellow 24.01.2017 14:47, всего редактировалось 57 раз(а).
Привет всем! Ребят, подскажите пожалуйста, без перепрошивки биоса QHQJ на данной плате он стартанет? ASRock Z170A-X1/3.1 А то не охото искать для перепрошивки подменный проц, а тут уже спокойно можно будет прошить)
Статус: Не в сети Регистрация: 19.02.2018 Откуда: СПб
Alersandr3339 писал(а):
На сколько я помню QHVX в этой теме ни у кого не было.
У меня QHVX. Процессор хороший, в шапке, кстати, неверная информация - на самом деле у него TDP 35W, это инженерный образец i7-6700T. Из-за материнки гигабайт, с которой очень геморно подбирать настройки разгона (приходится почти каждый раз сначала сбрасывать на дефолт, чтобы потом прошли новые настройки), полностью я его потенциал так и не раскрыл, но, думаю, подобрался близко - на постоянке эксплуатирую на шине 154 МГц в штатном режиме (т.е. со всеми турбобустами, энергосберегайками и т.п.). Что даёт частоту процессора под нагрузкой на все ядра 3850 МГц (154х25), на одно ядро 4160 Мгц (154х27). Процессор холодный, разгон явно не в температуру упирается.
Подскажите, а скальпирование QHQG с какой частоты нужно делать? Допустим, я хочу разогнать до 3,6-3,7. Нужно?
Всё лето на даче просидел без термопасты на "аля-боксовом" (4 винта & бекплейт) ~3.7-3.8 & ~1.19v. Без единиго, не то что синего экрана, но и намёка на тротлинг/перегрев. Так что, ответ стремится к "категорически нет". А вот, когда уже система будет упираться в ЦП при прочих достойных комплектующих, накинуть пару (а то и тройку) сотен лишних мГГц, почему бы и нет? Но тут духа "естествоиспытания" куда больше будет: в поиске максимума ЦП, чем реального профита относительно цены за ЖМ, ИМХО. В поисках стабильной жизни ES овер ~4.0-4.2 - скальп вынужденная необходимость.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.02.2005 Откуда: Москва
Почитал FAQ и поиск по теме. Но до конца не понял, будет ли работать i7-7700ES или i5-7500ES на ASROCK B250 PRO4 ? То что 6я серия не работает - это понял сразу. А вот по 7й - вопрос.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.10.2015 Фото: 1
Уде третий год сижу на разогнанном A0, только сейчас понадобилось воспользоваться встроенным видеоядром. При разгогнанном процессоре, я так понимаю, на видеоядро тоже нужно понемногу оффсетом докидывать напряжения, если оно нестабильно?
Будьте добры, мать MSI Z170A GAMING M7 подойдёт для разгона? С минимальными хлопотами? Или такая: GIGABYTE GA-Z170X-Ultra Gaming Дело в том, что у нас сейчас в магазинах только такие в наличии с чипами Z170. Если обе подойдут, какая из них лучше?
Лично я бы предпочёл в 100 случаях из 100 самый дешёвый Асус k/p самым дорогим матерям МСАЙ/Гигабайта, даже если бы и гипотетическая разница в цене между ними была не очень существенной. Что-то мне подсказывает, что и цены на них явно не 80$, как на Hero в Москве, например. Конкретно про них ничего не скажу. Да и вообще, подверг бы, по меньшей мере, самой суровой критике экономическую целесообразность идеи собирать в начале 2019 года систему на ES с условием покупки новой матери, ещё и практически без выбора. Лично я, собирал все свои платформы (БУ) (3) в 17 году (MB, CPU, 8 gb RAM) не дороже ~220$ и ни тогда, ни сейчас мне на 100% не казалось, что это бестбай.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.10.2016 Фото: 23
При разогнанном видеоядре нужно накидывать на него напряжение. Разгон же процессора не обязательно ведет к разгону видеоядра, ибо есть множитель встройки, его можно просто понизить.
у меня в разгоне со старым драйвером проблем не было y qh8f, на qh8g вообще встройка не работала. Читал пример, где чел доигрался с видео так, что потом проц не запустил.
Сейчас этот форум просматривают: Hey_hi и гости: 37
