Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22548 • Страница 717 из 1128<  1 ... 714  715  716  717  718  719  720 ... 1128  >
FAQ на первой странице.
Любые действия с процессором Вы выполняете на свой страх и риск.
Успешность операции полностью зависит от вашей аккуратности и внимательности.
Помните об этом!
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 14.01.2018 23:55, всего редактировалось 13 раз(а).
Magicm3n писал(а):
я ровно в обратном сомневаюсь, что руками возможно на столько равномерно распределить усилие, чтобы тончайшее покрытие в ~ пару десятков микрон на более мягком металле стиралось равномерно даже при условии, что крышка ровная. Это только в шлифовальном станке возможно. Вручную скорее и будет проявляться пятнами, у меня вручную еще ни разу не получалось идеально ровно отшлифовать , мож руки кривые ))
А выигрыш по температурам от шлифовки так вообще надо в лабораторных условиях измерять - есть такие исследования?
Так то слишком много переменных. И в первую очередь просто снятие "лишнего" слоя металла даст выигрыш. По началу, пока медь не покроется оксидной пленкой )
мы видимо совсем разные цели преследуем, отсюда разные итоги, да и результат у нас строго противоположный
насчет фотографии TyPuCToZ'а
3 точки образуют 1 единственную плоскость, к тому же треугольник - геометрически не изменяемая фигура
т.е. там однозначно яма по центру крышки, а как он её убрал или не убрал - вопросы уже к нему
вот если бы стачивалось только 4 угла (2грани) или просто одна грань - то это косяк шлифовки
далее по тексту
1. смысл не в том чтобы содрать парочку или даже не парочку микрон, цель - выровнять плоскость
2. равномерное усилие - вторично (хотя безусловно важно тоже), главное не крутить и не вращать саму крышку
нужно двигать крышку в 1 направлении, в 1 положении, с 1 усилием
в худшем случае крышка в профиль станет из прямоугольника - трапецией, а не многогранником (читай треугольником)
3. стачиваться и должно пятнами..
если стачивается равномерно - то из ямы и останется яма, а из бугра и останется бугор
4. для "исследований" мне и лаборатория не понадобилась - выигрыш по ядрам был 3* / 4* / 2* / 2*
на залмане 9500 с идиотким и слабым прижимом
ну и вдогонку..
снятие "лишнего" слоя как ты утверждаешь - даст проигрыш по температуре, ибо уменьшится толщина теплораспределительного слоя
Shad писал(а):
3 точки образуют
1-2-3-4 точки - это зависит в первую очередь от того, в какой момент сделано фото и пока больше ни о чем. Что-то тут предполагать только по фото - пальцем в небо.
Это о чем угодно, но не об этих фото. Смотри характер царапин.
То есть если шлифовальный станок стачивает равномерно, то ямы и бугры остаются? :lol:
На сколько уменьшится? Вместо 2,5 мм станет 2,495 мм ? Ну ОК, станет 2,4мм. Уверен, что это ухудшит теплопроводность ? :D
Но в какой-то момент да, когда станет совсем тонко, ну там меньше 1мм на вскидку, но до такой степени точно никто не стачивает ;)
И как бы вот на полмиллиметра сточили и получили прирост, причем сточили достаточно криво: https://www.overclockers.ru/lab/65155_3 ... anyon.html
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
Shad писал(а):
с 1 усилием
Ну и выше уже сказали правильно про усилие руками Хочу снять крышку с процессора. Посоветуйте как и стоит ли? #14493677
Не сможешь ты руками это контролировать на уровне станка. Ну разве что на тысячном стачивании.... :-)
i7-12700K | Prime z690-A | DDR5-5200 32GB | RTX 3080ti | 4K@144Hz
в любой момент
это и не про фото
если крышка была неровная - то станок (настроенный на плоскость) также будет стачивать неровно
где-то больше где-то меньше, а где-то может и вовсе не взять
это однозначно не даст выигрыш, само по себе
в зоне ядра там все отлично
а оно и не требуется.. ты зацикливаешься вообще не о том
важно не величина усилия, а ее постоянство
если с этим беда, то да, жизнь не удалась и остается бегать и искать ювелира/слесаря/токаря/биолога
Фото: 132
Magicm3n писал(а):
А фото кривизны до начала шлифовки нет? А то это больше смахивает на кривизну шлифовки )
Нет.
Если присмотреться, на 4 уголке на кромке тоже медь проступает, так что точек даже 4, а не 3.
И объясни мне, как именно нужно криво шлифовать, чтобы получился вот такой промежуточный результат:
#77 #77
Ровность итоговой поверхности хорошо видна по ровности линий отражения флэшки.
Если просто отполировать до блеска кривую крышку, на отражении видны искажения.
Фото таких не нашел в заначке, если руки дойдут, как-нибудь сделаю.
Для того, чтобы отшлифовать свои два процессора я постоянно его переворачивал, то одной стороной, то другой, то ромбом, то ромбом с другой стороны. Так снятие слоя происходит равномерно. Поступательные движения чередовал с вращательными. Скоро приеду домой выложу все фотки процесса. Потом шлифовал на мокрой крупнотканой синтетике. Мокрая ткань хорошо тянется, не образует складок, не электризуется. И финишную полировку делал на войлоке мебельном из комплекта. Там кругляши разных размеров и довольно большой квадрат войлока самоклейка, вырезал две полоски и клеил на стекло. После выработки отодрал и приклеил вторую полосу. На войлок и ткань пальцем наносил ГОИ из баночки, какая ГОИ не указано, просто для полировки.
x5460 4.2GHz, DDRII-1066 8Gb, Asus P5Q Deluxe, GTX 680 4Gb, 1920х1200. 120Gb 850EVO, Audigy 2zs.
отпечаток посмотри.. как бы там пирамида не вышла после такого
Осторожно, тяжелые фотки. Q8400:
Q9400:
Отпечаток надо глянуть, но щас так лень... надо поужинать сперва.
Куратор темы
Фото: 199
В общем первые тесты крышки из серебра не оправдали надежд, прижим хороший, но температуры почем то выше чем на родной, буду подгонять верхнюю частькрышки, может там проблема
Фото: 27
Печально. А править будете ту часть крышки, что со стаканом соприкасается или внутреннюю? Не совсем понял)
Jedem das seine
А какой пробы серебро брали? Может причина в примесях.
Личная коллекция видеокарт на http://vccollection.ru/
Команда star-citizen.ru. Самые свежие материалы о Star Citizen.
Atheros а пробовали крышку к стакану припаивать?
И вам тем же самым по тому же месту
Переплавляй серебро на цепочку ))
и бери пиролитический графит, он направленно отводит тепло ;)
4pda.ru/2017/02/13/335624/
Куратор темы
Фото: 199
покупали 925, а что дали бог его знает...
нет)) как ты себе представляешь установки крышки со стаканом и закрыть потом сокет))))
только и остается))
Фото: 64
Atheros писал(а):
только и остается))
Да уж, даже не думал что шутка - носить его как кулон, окажется реальной, практической рекомендацией. :shock:
Но, странно на самом деле, физика есть физика. Если серебро сохраняет лидерство в теплопроводности и при сверхнизких температурах тоже, значит 2 варианта - продали не совсем серебро, или при отливе разбадяжили. Подумали - парни резвятся, пробу не надо ставить в подтверждение...зачем им столько серебра....можно и разбавить)))
Intel® Core™ i9-9900K / Asus Maximus XI Extreme / EVGA RTX 2080Ti XC Ultra Gaming / KFA2 HOF 4000 МГц 16Gb /ASUS THOR 1200P /TT CORE WP100
Куратор темы
Фото: 199
abugaev ща все перепробуем, если лучше не станет, снимем пробу и если там не 925 то пойдем :aggressive: :fingal:
Предупреждение
в двух случаях имеется тогда присутствие меди, подобные драгметаллы "бадяжат" именно ей. :-) а ее теплопроводность как мы знаем тоже отличная и по этому же критерию идет вровень с серебром.
не мудрено... поучи химию за 9 класс. :-) и больше не страдай херней. медь - призвана самым лучшим средством по отводу тепла по соотношению цена/качество. медные трубки, покрытия, основания куллеров, радиаторы и т.п. - все сводится к одному.
Куратор темы
Фото: 199
Смешно)) про теплопроводность учат на физике )) и да в серебре теплопроводностью выше, как при плюсовой температуре так и при нуле.
Вопрос цены не стоял, а только в эффективности
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
исключительно вопрос цены, если бы серебро стоило столько же, использовали бы его
Предупреждение
ну и ее тоже полистай... не помешает ;) может на какие-либо ещё опыты потянет.
в направлении "разгон" ты этой разницы не увидишь... не те температуры, овер.
и я про тоже... таже эффективность - дешево и сердито.
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
именно!!! :-)
Куратор темы
Фото: 199
откуда такие выводы?
antiOVER писал(а):
не те температуры
не те это какие?
Предупреждение
да так, в школе неплохо учился... ;)
справочник химика тебе в помощь. :-) на физике он про теплопроводность учит... :facepalm:
http://chem21.info/info/1451004/
Код:
Наибольшей теплопроводностью обладает серебро (Я = 360), медь (Я = 340)
