Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21107 • Страница 717 из 1056<  1 ... 714  715  716  717  718  719  720 ... 1056  >
*Cofradia Intel*
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel на ядрах Yorkfield и Wolfdale
FAQ- вопросы и ответы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Статьи:
>> СТРЕСС ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОРА.
>> Какой процессор выгоднее купить для игр: C2D E8400@4000MHz или C2Q Q6600@3600MHz?
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Отредактировано куратором: machKim. Дата: 07.04.2009 18:39
Добрый день! Прошли 3 бессонных ночи как и обещал готов предоставить отчет о проделанной работе и результатах разгона своего Е8400.
Вот что у меня получилось:
Код:
Windows XP (не чистая разукрашенная сборка Chameleon 2.0)
Е8400 (500х8) DRAM : FSB = 1:1 (1000MHz), дублирующее значение DRAM : FSB = 12:10 (1200MHz)
CPU Host Frequency [500MHz]
PCI Express Frequency [101MHz]
Performance Enhance [Turbo]
Extreme Memory Profile (X.M.P.) [Profile2]
(G)MCH Frequency Latch [333MHz, 400MHz]работает одинаково, выбрал 333MHz т. к. Моя память берет 1200MHz (2.40В)
System Memory Multiplier(SPD) [2.40В]
DRAM Timing Selectable(SPD) [Manual]
CAS Latency Time [5],[6]
tRCD [5],[6]
tRP [5],[6]
tRAS [15], [18]
Advanced Timing Control - всё на Авто, кроме:
└ tRFC [50]
└ Channel A/B Timing Settings
└ Static tRead Value [10]
Напряжения:
CPU Vcore [1.32500V]
CPU Termination [1.340V]
CPU PLL [1.570V]
CPU Reference [0.888V]
MCH Core [1.340V]
MCH Reference [0.748V],[0.768V]
MCH/DRAM Reference [1.000V],[1.030V]
ICH I/O [1.500V]
DRAM Voltage [2.14V],[2.20V]
DRAM Termination [0.980],[1.010V]
Channel A/B Reference [0.980],[1.010V]
Частота 4000мгц была протестирована на стабильность вдоль и поперек О.С.С.Т.ом и Линпаком, остальные частоты О.С.С.Т.ом и Линпаком по 30 мин., а также играми Call of duty 5, Lost Planet, СТАЛКЕР Чистое Небо (те что установлены на данный момент), а также кодирование HD, DVD; архивирование………….. все просто стабильно!!!!!!! :beer:
(500х8=4000)
Напряжение: bios-1,3250v; в Windows (простой)-1,312v (СPU-Z); под нагрузкой-1,280v (СPU-Z).
Температура: в простое - 39°С, под О.С.С.Т.ом - 56°С, под Линпаком - 66°С
Охлаждение: процессор – Scythe Mugen 2 (штатный вентилятор) - 900об/мин; выдув: 120мм Cooler Master - 1200об/мин.
Простой
Нагрузка Линпаком
Потом подошла очередь памяти что будет лучше ......
память 1000MHz (5-5-5-15)
память 1200MHz (6-6-6-18)
Да все-таки для моей системы бОльшая частота и большие тайминги лучше, чем меньшая частота и меньшие тайминги....хотя ненамного :)
Ложка дегтя :( :
1. северный мост жжет…….удержать палец на нем больше 2-3 сек не получается (под линпаком)….. интересно какая там температура? Холодильник на него не повесить Кулер процессора мешает…а вот если присобачить тихую 80-ку эффект будет или нет?
2. Пара планок памяти Patriot тоже горячие но не так как северник конечно, а вот пара OCZ ощутимо холоднее, хотя радиаторы у них куда меньше…….
Сильно не ругайте это мой первый разгон!
П.С. Хотел бы выразить особенную благодарность Alominer, а также Leff_Alexx и miigg Спасибо Вам!
Последний раз редактировалось Voodooo 12.11.2009 12:02, всего редактировалось 2 раз(а).
*Cofradia Intel*
Haoss
увеличивай напругу на проц!
Haoss писал(а):
напряжение 1.17
этого мало
Voodooo
нужно что нибудь придумывать, к примеру
Djafar писал(а):
Haoss
Haoss писал(а):
напряжение 1.17
этого мало
У меня тоже были вопросы, в CPU-z 1.52 показана напруга 1.15-1.36 (функция энергосбережения работает), но при 100% нагрузке в ОССТ тесте - всего 1.17
*Cofradia Intel*
Haoss
напруга выставлена в биосе вручную?
Djafar писал(а):
Haoss
Была авто, поднял сначала вручную до 1.22 - ничего не изменилось, потом 1.30 (хотя CPU-z показывал 1.28) - 0 изменений. На бенче Сталкера как выкидывало в одном месте, так и выкидует, хотя до обмены проца все было за... Переустановлю винду и потестю, отпишусь.
Djafar извини, что не отвечал...Вот сегодня, что получилось....разгон
Разогнал монитор с 19 дюймов до 22...
*Cofradia Intel*
Haoss
пробуй выше напругу и на какой частоте память?
Spell
ого.. :slobber: и это на воздухе... а напругу на скрине я так и не увидел... наверно около 1.5-1.55в. ???
Djafar писал(а):
ого.. и это на воздухе... а напругу на скрине я так и не увидел... наверно около 1.5-1.55в. ???
Нет, 1.475V :-) Правда держит он эту частоту только в этом тесте....3D Mark проходил на 4.84Ghz... :-)
*Cofradia Intel*
Spell
ну без стабильности такая частота "бесполезна" разве что для бенчей, на постоянку советовал бы снизить напругу, чтоб не выше 1.45в. и частоту до 4500-4300 думаю будет стабильно, да и такой частоты будет за глаза и в играх, да и в других приложениях, разве что в кодировании скажется нехватка ядер...
как по мне, отличный резалт :beer:
Ну да, для Super Pi 1M прошел и скинул все в номинал....
Сегодня попробую, просто у меня еще почему-то этот LinX не хочет запускаться...Тест показывает, что идет, а процессору по фиг: ни частота не поднимается, ни температура...
Разница от стандарта около 6 тысяч очков в Marke...
*Cofradia Intel*
Spell
пробуй постарее версию или Прайм, ОССТ
в 06-ом? впечатляет...
Пришлось взять OCCT, там и есть LinX...
Нее, в Vantage...
[quote="Djafar"]Haoss
А куда выше если предел 1.36? Память на 800! Переустановил Винду, глюки не исчезли, на бенче Сталкера вылетает всегда именно в одном и том же месте!
Это не предел...Если только психологический...
Haoss писал(а):
Память на 800!
Тоже самое, если, конечно, память у вас не на 433Mhz какая-нить...
Так, может, дело и не в процессоре, его разгоне?
*Cofradia Intel*
Spell
Spell писал(а):
Нее, в Vantage...
:shock: ещё внушительнее...
Haoss
предел 1.45в. и то это для меня, а есть оверы кто и выше ставит...
а что за метеринка?
еще где нибудь вылетает?
Друзья!!! :)))
Отцы оверклокинга!!
Уважаемые знатоки!
Не сочтите за труд ответьте на пару простых для вас и сложных для меня вопросов. :)
Значит что мы имеем:
Yorkfield Q9550 @ 2.83GHz E0 на маме EP45-UD3L
кулер asus silent knight
Memory Frequency 450.0 MHz (1:1)
Max bandwidth PC2-6400 (400 MHz)
Microsoft Windows XP x64 Professional Service Pack 2
итак к чему я пришел путем долгих скитаний и сгоревшего кулера:)) - 3.76 Ghz
немного конечно но зато стабильно в простое 30 под стрессом 55 градусов.
Robust Graphics Booster [Auto]
CPU Clock Ratio [8x]
CPU Fine Clock Ratio [0]
CPU Host Freq [470]
PCI Express Freq [100]
C.I.A.2 [Disabled]
Performance Enhance [Standard]
MCH Freq Latch [400mhz]
System Memory Multiplier [2.00D]
Mem freq 800 [940]
CAS Latency Time 5[5]
tRCD 7[5]
rRP 7[5]
rRAS 20[18]
Command Rate 0 [2]
Load line calibration [enable]
CPU Vcore 1.2625v [1.3000v]
Остальные напруги на [AUTO]
Подскажите конкретно коректны ли мои настройки?
И второй вопрос несмотря на выставленое значение CPU Vcore [1.3000v]
система ни в простое ни в работе не выдает больше 1.2625v (Everest - CpuZ - Core Temp)
хотя раньше эти проги показывали значения сорвпадающие с БИОС.
Хотелось бы конечно 3,8 - 4 Ghz. :)
Фото: 6
Множитель 8.5 и поднять Vcore по необходимости. Больше ничего менять, скорее всего, не придется.
Это что ж за стресс такой...
I used to give a fuck... Then I took an arrow to the knee
В ОЗУ может упереться еще...
Наверно, Word :D
Это просадка напряжения...Выставьте 1.375V, будет показывать больше...
Фото: 6
Как же упрется если у Rokmen сейчас 470*8 а для 4 Ггц надо сделать всего лишь 470*8.5. Т.е. FSB и память можно вообще не трогать.
Нет, я вообще имею ввиду, что больший разгон, если делать, то в нее упереться может..
Сейчас этот форум просматривают: Cedric, egor111, Ханыга и гости: 24
