Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19394 • Страница 717 из 970<  1 ... 714  715  716  717  718  719  720 ... 970  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Ivy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 15.07.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Ivy Bridge
Статистика разгона Ivy Bridge
Условия приема.
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 29 раз(а).
Обновление шапки темы.
SergLee, норм. Ставь ATV +0.020. Если на первых минутах теста на вылетит, то можно еще до 0.010 снизить.
Feam писал(а):
С полным новичком возитесь, а мне три слова ответили только...
на 1,27v - 4,2 ГГц, вылеты в играх и вкладки в браузере падают. Поставил 1,28v. Как так то?
Он спрашивает что-то, что предполагает ответ. Ты просто озвучил факты, к тому же не противоречащие действительности. Может и на 4.3 работать только при 1.3вольта и ничего ты с этим не сделаешь, кроме как спихнуть дефолт-юзеру на авито :D
i7 10700k, ASUS Z490-P, Palit 4070TiS (Gaming PRO OC), 2*8 DDR4 Samsung, SSD 256 850Pro+512 860Evo+4Тб+4Тб, БП CHIEFTEC GPM-750S, мон S27BG650EI
Val10 писал(а):
Feam напомни, vid процессора просили показать? если нет, то прошу.
Оно? Биос в дефолте. Без нагрузки и с нагрузкой праймом95.
Я ему давал максимум 1,425 и то, на минуту, до отказа загрузки. А что делал предыдущий владелец, останется тайной.
1.png [ 60.01 КБ | Просмотров: 932 ]
2.png [ 65.48 КБ | Просмотров: 932 ]
Добавлено спустя 4 минуты:
Я уже начал мысленно перебирать всех знакомых, у кого может быть k-проц на 1155 и нежелание разгонять :D
3570k@4.2GHz, AsRock Z77 Extreme3, 2x4GB 1600MHz XMP, GTX750
Фото: 73
чудовищный камень, на стоковых 3,6 иметь вид 1,24В - это зело нехорошо. так что про 4,5 надо забыть. вообще забыть. а проц спихнуть :oops:
я сегодня таким вот образом наконец-то продал свой 2500К :super: будет он тихо-мирно пыхтеть на H61...
Добавлено спустя 4 минуты 7 секунд:
Feam
лежит ещё один свободный 3570K, vid могу глянуть, если интересно. или ты хочешь один в один махнуть свой камень на нормальный? :D
3770K/3570K...
А может ли этот VID меняться у процессора? Например, после повреждения высокими температурами или напряжением?
Feam писал(а):
VID меняться
нет, это жестко зашитая внутри проца таблица частота-напряжение
во-первых попробовать в биосе поиграться с контролем фаз. Они могут в разных сильно задирать напряжение.
во-втрых офсетом можно попробовать минус выставить и возможно получится подобрать стабильно низкое напряжение
i9 9900K@5000 Подробнее в профиле
p8z77-v
3770K@4.7 1.245v (остальное Auto), FSB 100.1, все энергосбережение выключено, HT off, LLC Ultra High, Thermalright True Spirit 140 (1 вентилятор сток), LinX 0.7.0
Kingston HyperX KHX1600C9D3/4GX 4x4 Gb PC3-12800 9-11-11-27-1T@2000MHz
AIDA64 тестировался спустя 10 минут после включения системы, TestMem5 v0.10a
Последний раз редактировалось idcwe 23.02.2017 21:10, всего редактировалось 3 раз(а).
iWinchester писал(а):
HT off
И твой проц теперь i5, так и говори :spy:
я понял тебя.
Есть в эксплуатации пара систем на Z77 + 3570k (одна в профиле). Взял во вторую пару таких модулей памяти (они тогда были тупо дешевле прочих). У второй системы есть особенность — текстолит ЦП повреждён неудачным скальпированием, один "канал" не работает, так что все 16Г надо было завести на живом "канале". В общем, стабильности достичь не удалось ни на заводских настройках, ни на повышенных таймингах, ни на пониженных частотах. Хотя 2х2Г (двусторонние, HYNIX, 1333->1866) и 2х4Г (двусторонние, SEC, 1333->2000) работали идеально.
Установил в свою систему на разные каналы. На заводских настройках получил всё тот же BSOD 1A. При 1333 пока ведёт себя прилично.
Вопрос. У у обоих ЦП контроллеры капризные, и 8Г модули не любят? Все IB 8Г модули не любят? Или это всё же конкретная память такая (пока на 1333 не смог систему завалить)?
Фото: 12
3770K@4.7 1.245v
Вроде ничё так, хотя линкс не показатель стабильности.
Да, я выставлял LLC, оффсет. Получается где-то 1,08 в простое, 1,28 в играх и 1,30 в линксе. На 4,2ГГц хватает, но это же мааааало! :bandhead:
Больше не могу, охлаждение не справляется, да и за БП страшно.
Товарищи, распишите, пожалуйста, примерные диапазоны VID для хороших-средних-плохих ивиков. Гугл не помог.
Фото: 32
сегодня перескальпировал еще один ивик (3770к). вид вроде 0.985.(перепроверю, вроде меньше)
всю жизнь работал на 4.2 при 1.12в. Прогнал 4800. стаблен от 1.25 до 1.27. На двух матерях по разному. На максимус 5 джен, думаю даже меньше будет. около 1.23в
линкс 4800
кстати, если косму надо, этот проц продается :-)
13700K@5.9ghz Delid-Die +z790 EDGE + 2x16gb 7200mhz cl32 +RX 7900XTX + WQHD
Фото: 73
на всех своих профильных ивиках в разное время гонял 2х8Г память - ни на одном проблем не было. правда, выше 2133 не разгонял. кстати, память была крушел баллистикс тактикал (жёлтая), точно такая же, как сейчас стоит с 3770к. но была она неудачной, 2133 брала с дурными таймингами 10-11-11-27/cr2, продал нафиг... я так думаю, что вот тот крушел по ссылке - это с ним что-то не то.
3770K/3570K...
Да, кажется, добился (с трудом) нестабильности на одном из двух модулей.
Благодарю-с за отзыв (об успешной работе с "несколько х 8Г").
Артём
У меня работает 4Х8г. Проблема возникала только при установке в систему 1080 вместо пары 980.
Демократия она в аду, а в раю потому и рай, что там царствие.
Фото: 12
Kovsh писал(а):
Прогнал 4800
что то мало попугаев...
Мне не грозит, но что за проблема была?
Фото: 32
Частота памяти небольшая. Плюс нт включен
Когда убрал 980 и вставил 1080 система не загрузилось - пост выбил ошибку 55 - ошибку памяти.
Пришлось перебирать планки по одной, что бы система запустилась ) У меня 2 кита. Один полностью не запустился, второй запустился с одной планки и дальше вставлял по одной планке пока не нашел комбинацию при которой все работает. Пробовал кит крусиала на 2400Мгц в 16гб - запустился в лет. А вот кинстоны каждый раз после демонтажа надо перебирать по разъемам пока не найдешь рабочую комбинацию.
При установке 980 таких проблем не было )
Сейчас этот форум просматривают: ekawa и гости: 16
