Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22410 • Страница 717 из 1121<  1 ... 714  715  716  717  718  719  720 ... 1121  >
Фото: 4
AL_N писал(а):
Подскажите что делаю неправильно
Всё правильно, сами же указали множитель 45 на полную нагрузку. Вот он у вас на четырёх нагруженных ядрах и поставил частоту 4500МГц.
Фото: 25
RustamS ну, а в повседневой эксплуатации не вылетает ж ничего? можно и оставить, 5 часов в прайме - тоже хорошо :-)
i7-5775C@4.2Ghz/Asus Z97-Deluxe/G.Skill 16Gb/MSI 6800XT Trio@2.3Ghz/Creaitve X-Fi Titanium HD/HP Omen 32"
Фото: 53
Не вылетает. На 4900 МГц при Vcore 1,45 V 3DMark проходит.
Помню, в первые дни после покупки прайм95 по 12 часов несколько раз при Vcore 1,35 V проходил на частоте 4700 МГц.
Но это было не долго, через 2 недели уже не проходил.
Фиг знает почему, может из-за того, что биос несколько раз сменил, или настройки биоса какие-нить другие были, а может быть в самом деле проц немного деградировал.
Добавлено спустя 7 минут 30 секунд:
от высокого напряжения на IVR (Vccin/VRIN/CPU Input Voltage) может деградировать? Или сразу горит?
9900KF 5.0GHz/1.30V☻MAXIMUS XI HERO☻32GB DDR4 3700MHz/16-18-18-36 CR1/1.40V☻RTX 3080 Ti AORUS XTREME☻2TB XPG S11 Pro☻Corsair AX860☻LG 32GK850G
Последний раз редактировалось RustamS 23.09.2015 0:09, всего редактировалось 1 раз.
RustamS писал(а):
прайм95 по 12 часов
В тесте на износ кроме процессора участвует (и греется и имеет защиту) матплата, и ОЗУ, и БП - процессор здесь самое надёжное.
В BIOS могла быть отключено игнорирование ошибок IVR, например
Фото: 6
Baлера писал(а):
Вот всё в стоке, Turbo Boost отключен. В ведьмака играл 20 минут.
Дык ты сначала hwinfo включи, а потом ведьмака)
Зы - для кеша при 4.3 ГГц 1.24В автоматом не многовато? :)
Фото: 7
у меня кэш при 4000 уже даёт 1.21 автоматом, причём стоит снизить хоть на 0.01v - сразу BSOD будет
386 > 486 > amd k5 > amd k6-2 > pentium3 slot 1 >Amd palomino > amd barton > core2duo e6300 > core2quad q6600 > 4790k
Итак, не вовремя же игры я запускал мониторинги :ok: в Hwinfo64 не зафиксировано никаких падений частоты и в Aida64 тоже. Только в hwmonitor такая фигня. Причем давно уже заметил, думал что за бред Min Core Clock - 216Mhz как так :shock: 800Mhz еще понятно, да и к тому же энергосберегайки все оффнуты и в винде схема электропитания на максимум. рубит всегда на полную.
Хз, я выше 4000 кэш не разгонял. У меня на 3900 автоматом 1.25 валит... (перепроверил)
MAXIMUS VII HERO Z97|i5-4690K@4.6GHz[1.280V]|8GB CORSAIR VENGEANCE PRO@2400MHz[1.65V, 11-13-13-31]|GTX 980 G1 GAMING[1500\7900, 1.231V]
Последний раз редактировалось Baлера 23.09.2015 9:57, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 44
Baлера писал(а):
Hwinfo64
А у меня этот мониторинг иногда максимальные до 7000Mhz пишет :crazy:
А в остальном всё нормально.
Ну я думаю что глюк программы... Раз в других двух норм.
Да и даже играть не надо или проц нагружать. Просто запустил Hwmonitor, свернул, полазил в браузере, или отоешл от компа кота погладить, разворачиваешь, привет - Min Core Clock - 218Mhz
Пока решил оставить на постоянку i7-4790k на частоте 4500мгц без скальпа
В играх же или в occt под полной нагрузкой максимум 70 градусов. Напругу фиксированную поставил на 1.2в.
Я вот не пойму если напруга у меня постоянно в простое 1.2в держится, но частоты сбрасываются до 800 мгц, то засчет чего в простое проц потребляет около 20 ват? Я так понимаю сила тока сбрасывается в простое? И смысле напругу ставить через оффсет нет т.к. и даже на фисировнной напруге в простое мало потребляет проц?
GIGABYTE GA-Z87P-D3/CPU Intel I7-4790k (4.8ггц/1.34в(скальп))/MSI GeForce GTX 980 4g GAMING/SAMSUNG DDR-III 2133мгц(9-10-10-24)8Gb/SSD 120 gb/БП 750W/
Фото: 6
4elovak, у меня в простое 2-7вт обычно. 20-много оч.
Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду:
У тебя 20вт в игре максимум проц потребляет? :)
Я не знаю, щас пишет 2W в игре. я же там линпук гонял еще так что хз
По большому счету нет...если для вас не критична разница между скажем 2-5W и 15 (с фиксированной напругой в Manual).
Да, мониторингу потребляемой мощности я бы не верил...если особо интересно - мультиметр в режиме амперметра через ATX12v (EPS12v). Или в крайнем случае бытовой ваттметр с замером всей мощности потребляемой системником (но это менее точно). Тут уже так прикидывали разницу между Manual и offset...копеечная она (а вот полностью все технологии энергосбережения C-State вырубать все же не стоит, там разница уже поболее).
Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд:
Просто увеличив (изменив) значение базовой частоты уже можно свести с ума софтовый мониторинг так, что он будет показывать невменяемые значения что в простое что под нагрузкой.
Подскажите где посмотреть по факту напругу на кеш cpu ring? В биосе ставлю частоту кеша 4500, напругу авто. Хотелось бы узнать сколько он по факту ставит
Аналогичная фигня, проц был стабилен на 4700 при 1.33В, потом на недельку пришлось поставить боксовый кулер и убрать разгон, сейчас поставил норм кулер и вернул разгон, а линс больше не проходит, бсоды...
Фото: 25
4elovak если ты про напругу кеша, то в hwinfo64(в режиме показа сенсеров) у меня она называется CPU Cache и находится изначально в Asus EC: Asus All Series\RTSS, который там ниже показаний винтов\смарта. Но я в нувотон ее переместил, что бы сразу видеть
Фото: 53
Народ, у меня турбобуст в биосе становится enable, если множитель проца вручную выставлять. Как его отключить в биосе так, чтобы выбор множителя проца не становился на auto?
Фото: 132
RustamS,
на всех асусах так, разгон производится только через множитель TB.
Всем привет. подскажите какой максимальный вольтаж должен быть на 5.0 ггц i7-4790k проц, кулер NZXT kraken x61
i7-4790k 4.9 GHz/ASrock z97 extreme 9/Corsair 32GB DP 2400 Mhz/Zotac 980 Ti Amp1extreme edition 1547MHz
Фото: 3
какая погода должна быть для ВАЗ 21074?..
Приходит время, когда вы смотритесь в зеркало и осознаёте, что увиденное там — всё, чем вы когда–либо станете.
Сейчас этот форум просматривают: andruhan, max1g, OQtagooi и гости: 22
