Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2006 Откуда: Нальчик Фото: 128
В данной теме обсуждаются Инженерные версии процессоров Intel® Skylake
В последнее время в китайских интернет-магазинах aliexpress и taobao появились инженерные версии процессоров Intel Skylake. Оптимальны по соотношению цены и производительности предсерийные версии Core i7, которые обобщённо называют Core i7-6400T.
Полный список моделей предсерийных Skylake:
F.A.Q.
F.A.Q.
Что это за процессоры? Инженерные версии процессоров Skylake. В стоковом состоянии работают на заниженной частоте от 1,6 до 2.6ГГц. Все остальные параметры полностью соответствуют серийным образцам.
Какой процессор мне купить? Самый популярный вариант - QHQG, не слишком низкий множитель (22х-24х) позволяет гнать процессор, не упираясь в возможности большинства материнских плат. Процессоры QHQJ с частотой 1.6ГГц (множитель 16х-20х при разгоне) более требовательны к материнской плате. Самый простой для разгона вариант - QHQF, у него разблокированный множитель, разгон ничем не отличается от разгона серийных K процессоров. Единственный его недостаток - цена.
Процессоры ранних ревизий степпинга A0 (QH8F, QH8E, QH8G и QH73) подкупают низкой ценой, недостатки: более низкий разгонный потенциал, контроллер PCI-E работает только в режиме PCI-E 2.0. У многих экземпляров QH8G не работает встроенное видеоядро. QH73 из-за высоких штатных частот является предпочтительным вариантом, если подразумевается эксплуатация без разгона.
С какими материнскими платами работают? Процессоры работают практически на всех мат.платах с сокетом 1151 и чипсетами H110/B150/H170/Z170, но поддержка инженерников вырезана в поздних версиях BIOS почти всеми производителями.
Касаемо выбора материнской платы под разгон этих процессоров. Микрокоды предсерийных процессоров 06Е0 (для A0) и 06Е1 (для Q0) найдены в биосах материнских плат Asus (в ранних версиях, видеоинструкция по откату биоса на Asus, актуальна для биосов версия 0xxx-2xxx, для отката биосов 3xxx потребуется программатор) и Asrock (во всех или во многих версиях). Микрокоды 06Е1 (для Q0) так же встречаются в некоторых версиях BIOS у плат MSI. Наличие микрокодов строго желательно, для биосов Asrock, Asus и Gigabyte есть действующее пособие по добавлению микрокодов в биос (а так же готовые модифицированные биосы для некоторых плат): Инженерные версии Intel® Skylake и всё, что с ними связано! #14378504 Известные проблемы: На материнских платах Asrock с поздними официальными версиями BIOS при разгоне предсерийных процессоров замедляются AVX инструкции, отваливается мониторинг температур ядер, многие используют модифицированные корейские биосы. На материнских платах Gigabyte и MSI с ранними биосами предсерийные процессоры могут не работать, может потребоваться серийный процессор для прошивки биоса. На материнских платах Asus, Gigabyte и MSI вырезана поддержка инженерных процессоров в поздних версиях биосов.
А что насчёт работы с памятью DDR3? Официально платформа Skylake работает с DDR4 и DDR3L. Но опытным путём установлено, что даже с планками DDR3 с рабочим напряжение 1.65В проблем не возникает при длительной эксплуатации. Есть наблюдения, что разгон на мат.платах с DDR3 затруднён из-за меньшего выбора множителей памяти.
Есть ли примеры скальпирования этих процессоров, что под крышкой? Под крышкой обычная термопаста как и на серийных образцах, с завода идет сухой, со временем своих свойств не теряет. Замена термопасты на ЖМ даёт выигрыш 20-30 градусов.
Что с разгоном? Если вы выбрали правильную материнскую плату, то разгон по шине осуществляется стандартным способом. Повышением частоты BCLK и повышением вольтажа. Процессоры степпинга Q0 как правило разгоняются до 3800-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В. С процессорами степпинга A0 стоит рассчитывать на 3600-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В.
Статистика разгона инженерников (Для подачи данных необходимо правой кнопкой выбрать "комментировать" и оставить свои данные. После модерации столбцы заполнятся информацией.)
Обновлять биосы до последних версий не глядя не рекомендуется. У всех или почти всех плат ASUS вырезана сначала поддержка процессоров ревизии A0 в версиях BIOS 2xxx, позже и поддержка процессоров ревизии Q0 в версиях 3xxx. В последних биосах некоторых плат MSI вырезана поддержка процессоров ревизии A0. В биосах F2x Gigabyte тоже вырезана поддержка процессоров ревизий A0 и Q0.
Последний раз редактировалось Mellow 24.01.2017 14:47, всего редактировалось 57 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 29.10.2015 Фото: 1
Да у меня изредка (раз в 4-5 дней) начались зависания после активации встройки (со старым драйвером, разумеется). В биосе написано, что встройка разогнана до 700 с чем-то мегагерц, для i7-6700 заявлена максимальная динамическая частота встройки 1,15 ГГц, но GPU-Z показывает, что даже при нагрузке она не разгоняется выше 400 МГц...
Пока поставил множитель 4, при 164 шине это даст 328 МГц.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.10.2016 Фото: 23
Тоже были зависания намертво, но реже, после выключения встройки прекращались, с Q0 на асрок про4.
Добавлено спустя 5 минут 46 секунд:
У встройки два режима работа, простой 350мгц и буст. У тебя похоже она просто не бустится, в этой теме уже была подобная проблема, без решения вроде.
Добавлено спустя 4 минуты 25 секунд:
Как и вычислительные ядра, видеоядро инжа работает на пониженной частоте в стоке, буст до 700/800мгц, разгоном по шине я добивался 1050/1100, выше нестабильно.
Заморочился и нашёл последний рабочий драйвер для встройки инженерников. Оказалось, тот, который раньше выкладывали в теме (15.40.14.4352), не последний.
Последний рабочий 15.40.22.4424: 32 | 64 15.40.23.4444 beta: 32 | 64
всё, что новее, уже приводит к чёрному экрану.
Отключить автоматическое обновление драйверов через Windows Update (всех, так что следите за их актуальностью самостоятельно):
Купил себе QHQJ, поставил биос из шапки на MSI Z170 A PRO, а дальше цензура знает, что делать. Ковырялся с частотами - если настройки не стоковые, то сразу незапуск до сброса биоса. Что делать?
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
Cheburelka, Инженерные версии Intel® Skylake и всё, что с ними связано! #14514184 у меня она работала кое-как только с выключенным бустом и до шины 150, для QHQJ это будет в лучшем случае 150x16. "если настройки не стоковые, то сразу незапуск до сброса биоса" - вроде тоже с этого началось, в чём была причина, уже не помню. MSI Z170 A PRO для разгона инженерников слабо пригодна, нормальных результатов на ней не будет. Тот случай, когда кроилово ведёт к попадалову.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.11.2018 Фото: 19
Cheburelka у меня на этой плате msi было 155 × 20 на все ядра, дальше не шло ни как, купил асус разогнал 200×20, но щас бьюсь с холодным стартом, и память только на стоковых частотах работает, может кто подскажет что за херня
Я хочу на этой мамке взять +- 3300 - 3400, мне больше и не надо. Просто при выставлении своего вольтажа он улетает в незапуск. Так же он вылетает в незапуск с включенной встройкой (2 моника)
не включается, сбрасывает настройки, я ставлю все обратно и винда загружается
Попробуй использовать более высокие множители на память, напругу подними до 1.3, задери тайминги на 18-18-18-36 (типа того), для проверки и попробуй использовать те множители которые дадут тебе частоты выше 2600Ghz. Попробуй за 3Ghz даже. Да, еще лучше использовать множители не ODD (выключить ODD множители).
Смотря ютуб, убирая зубочисткой китайскую наклейку, снес несколько деталей с середины инженерника. Подчистил, запустил...и работает. С разгоном пока вопросы (при разгоне, с первой загрузки отказался запускаться), но всё остальное работает. А собирался уже кинуть в ящик и оставить как память.
Нет. Речь не о том, как запуститься для отката, речь о том, что сам откат на асусах гарантированно делается только программатором. В топике были описаны какие-то шаманские способы с AFUDOS, но их применение чаще всего приводит к бутлупу.
Кстати, максимус норм мать? Я её брать буду +- через недели 2
Добавлено спустя 42 минуты 46 секунд:
Есть способы без программатора, и без риска бутлупа?
Сейчас этот форум просматривают: CBO-Z, DII31 и гости: 108
