Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22667 • Страница 718 из 1134 • <  1 ... 715  716  717  718  719  720  721 ... 1134  >
Фото: 547
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Sandy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 16.05.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Sandy Bridge
Изменения и дополнения к FAQ обсуждаются в ЛС с модератором раздела "Процессоры", обсуждение FAQ в теме - оффтоп!
Статистика темы по разгону Sandy Bridge
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 35 раз(а).
Фото: 5
Уже 4 год юзаю Scythe Mugen 2, только сейчас решил попробовать в пассиве его. Вынул вентили из него и включил линкс с разогнаным i5-2500k 4.5Ghz с вольтажем 1.408в. Выше 86 не нагревается :applause:
Фото: 5
Подскажите пожалуйста, У меня 2500k при любом разгоне в программах показывает родную частоту, в свойствах моего компа вообще бред типа 5700 мгц, но при всем этом производительность вырастает. В биосе показывает разгон. Проверял на других матерях и с другой виндой, все одно и тоже
AnatoL_17 Какую частоту показывает под нагрузкой в CPU-Z?
Ryzen 5700x/ASRock Challenger RX 9070/ASRock B450M PRO4/DDR4 - 16Гбx2 (3200MHz)
Фото: 5
Добавлено спустя 42 секунды:
Родную, 3300 мг
как лучше оставить на 24/7?
играю в онлайн игры где много объектов на экране(айон,вов)
4500 в бисе вольтаж 1,290,простой 1,272,линкс 1,264,темпа горячего ядра при 3g задаче 73.(все частоты были протестированы в прайме 1-2ч blend и линкс с 6g памяти)
пугают температуры и вольтаж,когда ставишь выше 4600,какой профит от 300mhz,стоит ли это такого высокого вольтажа и температур?
вот скрины:
4700, конечно....... в дальнейшем- нет прироста из-за памяти и перегрева кристалла :writer:
если памяти поставить 2133?просто 1866 для этих модулей(HMT351U6CFR8C-H9) с этими таймингами идеально,9-10-9-24 1t при 1.55,
ща попробую память 2133,стоит ли сохранять дельту 0,5?
Добавлено спустя 1 час 25 минут 1 секунду:
4800-1866-3g
4800-1866-6g
4800-2133-3g
4800-2133-6g
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
прироста уже нет(от 1333-до 1866 был стабильный рост на 266mhz-->2,5гфлоп),упирается все похоже в dmi...?
Проц i5 3570k, кулер Ice Hammer 4500+
Если ставить множитель на 45, то при проверке линпаке выскакивает iver irql_less_or_not_equal . Синий экран смерти в винде 8. Что это значит? Перегрев?
И возможно ли, чтобы процессор при простое сбрасывал частоты?
вы уже ДО определили , что его нет- прирост может быть от одной планки до двух... а от 2-х канала до 4-х канала его мало ... как и от 2133 до 2600 .... если не тайминги! Прошерстите тему- мой скрин по- памяти уже давненько есть...... :beer:
Фото: 3
AlexeySpb
Проц i5 3570k
Название темы внимательно читали?
Исправился.
Здравствуйте, у меня проц core i5 2400, я хочу узнать на сколько он раскрывает gtx 780ti?
народ читать 718 постов не хватит сил . спрячу вопрос под споилом .
какое минимальное\максимальное напряжение ядра у процессора I7-2600k ?
до сих пор нет инфы от интел ?
ранее интел`ы всегда давали информацию о допустимом вольтаже ядра! до 1155 платформы , теперь как выявить максимально допустимое значение напряжения ?
на офф сайте не чего подобного найти не могу .
уже 2 года юзаю данный ЦП , и до сих пор не знаю какое напряжение оставить для работы 24\7 :D
в теме говорили что 1.370 - 1.400в подойдет для 24\7 , но это все же догадки \ личное мнение ?
а есть инфа подкрепленная фактами ? к примеру как у 775-1156 платформ , там допустимые значения напряжения по ядру дали сами производители .
к примеру
Процессор INTEL i5-655K 3.2GHz, 4MB cache, socket 1156
напряжение на ядре 0.65В-1.4В
и нечего гадать , вот фиксированные цифра .
Добавлено спустя 5 часов 15 минут 39 секунд:
читай первый пост , чему то научишься .
включи технологию
C1E (Энергосберегающая технология снижает множитель и напряжение Vcore в простое до минимальных)
EIST или Enhanced Intel SpeedStep - технология энергосбережения, ступенчато изменяющая (понижающая/повышающая) множитель процессора в зависимости от текущей нагрузки (P-states) для оптимальной производительности и наилучшей эффективности энергопотребления. Повышение происходит в пределах установленного максимального множителя в BIOS. Процессор так же внутренне контролирует вольтаж для выбранного множителя, чтобы обеспечить беспрепятственные переходы. Ввиду низкой задержки переходов между P-states, возможно значительное число переходов в секунду.
гугли ошибку бсода .
ASUS - P8P67 DELUXE (B3) ,Intel Core i7 - 2600K @4.8Ггц 1.40v ,GTX 960 @1500\4000 ,2x4Gb PC3-10800 Kingston @1866Мгц
ничего не поменялось 1.36- 1.38.... главное , чтобы 80 градусов только в линксе с половиной памяти было .... а не 90 в игрушеах :D
у меня уже 2 года стоит 4.6Ггц \ 1.368в в LinX при 30к задач температура 79-85 градусов по ядрам , в играх выше 70 не поднимается .
думал инфа уточнилась за 2 года то , хотел купить воду да еще пот дать жару камню :-)
Фото: 69
На 7ке был похожий бсод при выключении irql_less_or_not_equal/0x0000000A и далее ребут. В разгоне система стабильна, все тесты проходила, но при выключении появлялся такой бсод и ребут. Дергал все что можно, причину так и не нашел.
Сейчас на 8.1 с разгоном комп в принципе не может нормально выключиться, бсода нет, но при выключении ребут.
При чем до этого все было стабильно, но нужно было сбросить биос и "правильные" настройки я забыл (( Чую что-то пропустил (
Приветствую, не знаю куда написать - поэтому напишу сюда.
Выменял сегодня камешек i7 2600k.
Разогнал на:
Мать - P8Z77-M
Память Kingston HyperX 1600\12800 4х2
Scythe Ninja 3.
В биос включены С1E, C3/C6, EIST.
Изначально в биосе при стандартных настройках он работает на 1.28v на частоте 3.8 в турбобусте.
Поставил множитель на 4.9 , вольтаж AUTO, пошел тестить, в линпаке задрало напряжение до 1.62v, ну уж слишком много , нет?
Поставил сам ручками offset + 0.300. В линпаке напруга доходит до 1.54 если судить по CPU-Z. Нормально ли это?
Напруга скачет от 0.8 - 1.54 в зависимости от нагрузки на камень, частота тоже.
Хочу на постоянку 4.9, с такой напругой живут камешки? С учётом того, что комп включен 24\7 и перезагружается раз в неделю.
Помогите пожалуйста, сижу мучаюсь, боюсь не сгорит-ли?
с такой напругой точно спалишь . ты его хоть на воде то в линпаке включал ?
вообще живут (вроде в теме говорили что уже по 2 года так работают и все норм) , но народ крайне не советует этого делать .
на 24\7 1.370в ставят ( максимум 1.4в ) , с такими напругами еще камни не горели :D
iScandal писал(а):
Такие напруги приемлемы для 24\7?
Да. Для "полноты картины" заполните профиль
Хорошее соотношение цена/качество обычно означает «говно, зато дёшево»©
Процессор: i7 2600k @ 4.7 ghz
Мат. Плата: ASUS P8Z77-M
Память: Kingston HyperX 1600\12800 4GBx2
Блок питания: Corsair VS550
Видеокарта: GigaByte GTX760
Кулер: Scythe Ninga 3 Rev.2
HDD: WD 200GB
SSD: siliconPower Velox V55 60gb.
Корпус: AirTone купленный года 2 назад за 1.2т.р
Скрин температур и вольтажа LinX, HT - выключен, С1E, C3/C6, EIST - включены.
Вопрос , целесообразно-ли менять Scythe на Thermalright Silver Arrow, снизятся ли температуры?
В планах покупка корпуса: Silverstone Raven 2 Evolution (RV02-E) ATX Case.
Сейчас этот форум просматривают: Michailovsky, sanskrit48 и гости: 31
