Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21115 • Страница 719 из 1056 • <  1 ... 716  717  718  719  720  721  722 ... 1056  >
*Cofradia Intel*
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel на ядрах Yorkfield и Wolfdale
FAQ- вопросы и ответы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Статьи:
>> СТРЕСС ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОРА.
>> Какой процессор выгоднее купить для игр: C2D E8400@4000MHz или C2Q Q6600@3600MHz?
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Отредактировано куратором: machKim. Дата: 07.04.2009 18:39
Отключи C1E опцию в биосе, это энергосбережение, ты 100000000000000.....с таким вопросом.
Team Russia-сильнейшая команда по бенчмаркингу и оверклокингу в мире и на просторах СССР. Присоединяйтесь!!!
Отключил сразу, как только поставил мать и зашёл в биос(биос прошит последней версии)
До этой была мать P5B - такая же была проблема и после откл C1E всё прошло, а тут не помогло
Уже попробовал и Speed Step отключить, предварительно поставив CPU Ratio в AUTO - тоже не помогло....
C1E Disabled
Transaction Booster Disabled
Static Read Control Disabled
CPU и GPU Spread Spectrum Disabled
Что ещё можно сделать?? подскажите пожалуйста :weep:
Вот часть лога проца прогой TMonitor при запущенной ГТА4 :
2106.2;1684.9;
1684.9;1825.3;
1684.9;2667.8;
2667.8;3089.0;
2527.4;2527.4;
3229.5;2667.8;
3229.5;2527.4;
2948.6;3229.5;
2948.6;2667.8;
3229.5;2387.0;
3369.9;2808.2;
3089.0;3510.3;
3089.0;3089.0;
3089.1;2948.6;
3089.1;3229.5;
3369.9;2948.7;
3369.9;2387.0;
3229.5;2808.3;
3369.9;2527.4;
3229.5;2527.4;
3369.9;2808.3;
3369.9;2808.3;
3369.9;2527.4;
3369.9;2948.7;
3229.5;2387.0;
2948.7;2667.8;
2667.8;2667.8;
2667.8;2808.3;
2948.7;2667.8;
А вот что происходит с множителем при тестах проца Everest'om :
6.0;6.0;
6.0;6.0;
6.0;6.0;
10.0;6.0;
12.0;6.0;
12.0;6.0;
12.5;6.0;
12.5;6.0;
12.5;6.0;
12.5;6.0;
12.5;10.0;
6.0;12.5;
6.0;6.0;
Неужели знания заканчиваются отключением C1E ???
P5QL-E + Dual Core E5200 + Kingston DDRII-800 2x1Gb + Sapphire 4850 512Mb + WD 500Gb SATA2 и Seagate 250Gb IDE + Creative Live 5.1 + 450W
Последний раз редактировалось monix 15.11.2009 13:24, всего редактировалось 2 раз(а).
sheffline писал(а):
Вот именно, поэтому моя XFX MB-N790-IUL9 пыль под диваном собирает,
Отдай мне - сравню с ховноАсусом своим.
sheffline писал(а):
P45 лучший чипсет для разгона квадов под 775-й
А он, разьве, поддерживает СЛИ? Для меня это решающий момент.
sheffline писал(а):
он итак горяченный, только если воду ставить на чипсет, 790-й самый прожорливый
Странно, стоит вода на всем, кроме материнки (читай обдува нет). А мост выше 75С не греется...
sheffline писал(а):
Кстати на нвидия весь разгон упирается в контроллер памяти, чем выше тайминги и слабее режим памяти, тем выше разгон, но он ограничен как правило 470-480 МГц(я о квадах)
Даже пытаться не хочу выставлять системную шину выше 450Мц (мать отказывается работать в асинхроне частот шины проца и памяти).
Фото: 6
Кстати, а как P965 с разгоном Йорков? С какой-нибудь P5B Deluxe или Commando на что рассчитывать можно? Слышал Wolfdale они хорошо гонят.
I used to give a fuck... Then I took an arrow to the knee
C1E Disabled
2106.2;1684.9;
1684.9;1825.3;
1684.9;2667.8;
2667.8;3089.0;
2527.4;2527.4;
3229.5;2667.8;
3229.5;2527.4;
2948.6;3229.5;
2948.6;2667.8;
3229.5;2387.0;
3369.9;2808.2;
3089.0;3510.3;
3089.0;3089.0;
3089.1;2948.6;
3089.1;3229.5;
3369.9;2948.7;
3369.9;2387.0;
3229.5;2808.3;
3369.9;2527.4;
3229.5;2527.4;
3369.9;2808.3;
3369.9;2808.3;
3369.9;2527.4;
3369.9;2948.7;
3229.5;2387.0;
2948.7;2667.8;
2667.8;2667.8;
2667.8;2808.3;
2948.7;2667.8;
6.0;6.0;
6.0;6.0;
6.0;6.0;
10.0;6.0;
12.0;6.0;
12.0;6.0;
12.5;6.0;
12.5;6.0;
12.5;6.0;
12.5;6.0;
12.5;10.0;
6.0;12.5;
6.0;6.0;
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА :(
monix, процессор разогнан? какая температура? TM function- включен?
О сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух
И опыт, сын ошибок трудных...
Sonic-Chainik
ну по крайней мере она работает как в асинхроне, так и в синхроне в отличии от твоего асуса, я бы ее давно бы отдал, за небольшую сумму.
Слай уже поддерживают любые чипсеты, нужен полный 16х слай Х48 лучше.
Вы мне предлогаете мать сменить?
Именно.
Фото: 3
Поиграл с напряжением Q9550 и ради эксперимента поставил 1.18в, вернее что-то вроде 1.1825 (мать сама предложила при вводе 1.8).
При слабом разгоне до 400 по шине работает стабильно, температуры отличные (до 60-ти разогреть не получилось)
Нигде не встречал конкретики на тему понижения напруги, везде стартуют с 1.2. По этому интересно, стоит ли так развлекаться?
The Gods made Heavy Metal
Не страшно...Если запускается при таком напряжении и такой частоте...
Разогнал монитор с 19 дюймов до 22...
Фото: 3
Spell
Ну, как бы интересно хорошо это иль плохо для камня, страдают ли они электронным голоданием :-)
Если начнет страдать еру.... голоданием, то ты об этом первым узнаешь по ошибкам, глюкам и т.п. ;)
Нет в данный момент
Температура не выше 50
TM тоже отрублен - включённый он ничего не меняет
monix, попробуйте разогнать на частоте 8х450 с пониженным множителем. Или с другим целым множителем.
Я в разгонах полный профан.
Хотел бы разогнать свое железо.
INTEL CORE 2 EXTREME QX9770 3.20 Ghz http://www.overclockers.ru/hardnews/28888.shtml (говорят, что эти процессоры просто созданы для разгона :-) )
SCYTHE ZIPANG COOLER http://www.overclockers.ru/lab/28503_2.shtml
ASUS P5E3 Premium
OCZ DDR3 PC3-16000 4GB (4x1GB) 2000MHz Platinum Low Voltage Dual Channel
Sapphire Radeon HD4890 Vapor-X 2Gb GDDR5 4200MHz
Вместе с мамой шла прога AI Booster где можно вручную поставить
1. CPU frequency (стоит 400 можно изменить до 800)
2. CPU Ratio (стоит 8,0 можно изменить до 31,0)
3. DRAM voltage (стоит auto можно изменить до 2,600)
4. DRAM frequency (стоит auto можно изменить до 2000)
5. PCIE frequency (стоит BiosErrOptldx можно изменить до 180) Последнее значение настораживает из-за присутствия "Err" :?:
Подскажите какие параметры поставить для максимальной безопасной производительности.
Нет цели ставить рекорды, но использовать полный потенциал.
Примного благодарен
monix писал(а):
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА
У меня на p5e никакими способоми не отключается понижение множителя(под вистой семеркой, под хп не падает).. правда оно у меня ни на что и не влияет.. так как при нагрузке множитель возрастает так быстро, что ни в одной игре фпс не падает..
Но всеже одним боком мне это мешало.. пришлось удалять(я их переименовал, чтоб возможность вернуть осталась..) файлы драйверов процессора - intelppm.sys.. Но виста сделать просто так не даст..
Мне советовали применить схему всегда включен.. в висте семерке ее нет, но вот регфайл
Правда у меня от него толку нет.. множитель все равно понижается.
Но еще раз.. с играми это понижение у меня проблем не создает.. у меня очень личная проблема изза этого была. :D
скопировать в новый текстовый документ, поменять расширение на reg, запустить..
Код:
REGEDIT4
[HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\PowerCfg]
"CurrentPowerPolicy"="3"
[HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\PowerCfg\PowerPolicies\3]
"Name"="Always On"
"Description"="This scheme keeps the computer running so that it can be accessed from the network.  Use this scheme if you do not have network wakeup hardware."
"Policies"=hex:01,00,00,00,00,00,00,00,01,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
  00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,32,32,00,00,04,00,00,00,04,00,\
  00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,b0,04,00,00,84,03,00,00,00,00,00,00,08,07,00,\
  00,00,00,64,64,64,64,00,00
Он на такой частоте шины не запускается даже при 6х множителе
константин с байконура писал(а):
monix писал(а):
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА
Код:
REGEDIT4
"Name"="Always On"
Спасибо, попробую - у меня как раз ХР стоит
Добавлено спустя 22 минуты 11 секунд:
Хотел ещё спросить про asus P5B - у меня на ней при увеличении частоты проца с оригинала до 300 память работает на норм частоте 800(6400), а при частоте шины проца выше 300 память сбрасывается до 5300 и чем больше повышаю частоту проца, тем ниже падает память
У моего знакомого такая же мать и проц, а блок питания 350W и всё норм с памятью при тех же настройках биоса. Версия биоса и у меня и у него последняя
Спасибо заранее за помощь ;)
*Cofradia Intel*
monix
нужно в ручную ставить частоту памяти, а точнее делитель
Djafar писал(а):
monix
Точно ! так я и делал сразу же(выбрал из предлагаемых вариантов 800 шину) и был такой результат - память понижается ....
*Cofradia Intel*
monix
поставь 667 и попробуй, а еще лучше спросить ASUS P5B-Series на Intel P965
Привет в разгоне я лох но дело не в этом
Взял себе мать Asus p5q Delux начал гнать по шине смог до 350 погнать но мат плата ставит напряжение 1,36в что много для такой шины пробывал ставить ниже уходит в синяк
выше по шине начал гнать 370 поставил и напряжение в 1,5!!!!!!!! все равно уходит в синяк
Пробывал подымать напряжение на чипсете и втт бесполезно :( :( :(
Может это в проце дело?
Может фсб волл? Как это определить ?
Владелец X-Box360
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
