Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22410 • Страница 719 из 1121 • <  1 ... 716  717  718  719  720  721  722 ... 1121  >
homa177 писал(а):
На моем грузится винда на 5гц при 1.44v но запускать что либо я не решился.Для мини тикс платы напруга 1.44v на постоянке думаю будет смертельна.Вот 4.9гц без проблем гоняет до 1.4 вольтажа.Ну а на постоянке гоняю его 4.6гц при 1.24v.
Проц попался удачный.
Вот и у меня 5000 берет только на 1.46 напруге. В танки 1 игру сыграл и побоялся дальше на такой напруге его насиловать. Щас пока 4500 при 1.19в оставил. Почитал что на скайлаке пишут 1.52в безопасно. Вот и думаю не оставить ли проц на 1.41в при 4900мгц на постоянку
GIGABYTE GA-Z87P-D3/CPU Intel I7-4790k (4.8ггц/1.34в(скальп))/MSI GeForce GTX 980 4g GAMING/SAMSUNG DDR-III 2133мгц(9-10-10-24)8Gb/SSD 120 gb/БП 750W/
Фото: 12
Так я их когда отбирал самый маленький VID что видел у 3-х экземпляров это 1.248v соответственно в разгоне на них напругу больше можно ставить.
в разгоне для 1080 ситуация будет печальнее, знаешь почему? потому что на 2080 сила одного мегагерца больше@Руфусс#
Фото: 370
homa177
чем тестил разгон?
какие температуры?
intel 285K, ROG Ryujin 360 III extreme, Dominator 64GB, ROG Z890 Hero, RTX 4080 Super FE, SB ZxR, ROG 1200W, ROG XG27AQDMG
Фото: 12
boeng писал(а):
чем тестил разгон?
какие температуры?
Только игорями тестил,OCCT без AVX,без скальпа лимпак не гоняю.
Температуры в играх от 55 в легких до 68 в тяжелых.
ну у меня примерно такой же проц попался вот думаю корпус сменить и приобрести другую водянку по идее на градусов 10 температура спадёт точно и он должен пойти на 5гц
i7-4790k 4.9 GHz/ASrock z97 extreme 9/Corsair 32GB DP 2400 Mhz/Zotac 980 Ti Amp1extreme edition 1547MHz
Фото: 370
pach
на каких настройках у тебя работает на 4.9ггц? какой охлад? скальп делал? чем тестировал?
boeng писал(а):
pach
1.415в скальпирован, кулер NZXT x 61 kraken, Prime95
Фото: 12
Блин,а смысл от этих 4.9гц?Поставил бы 4.8гц за то вольтаж убавил бы ниже 1.4v.
ну я на 4.8 и сижу щас, просто на 4.9 температура до 100 градусов поэтому стремно на 4.9 как то сидеть))
Фото: 370
pach
4.8ггц сколько напряжение просит Prime95?
какие температуры?
Добавлено спустя 5 минут 12 секунд:
i7-4790K
CPU 4600mhz, Ring 4200, HT ON, без скальпа
Vcore 1.24, Ring 1.19, input 1.74, Dram 1.65V 1600mhz
prime95 Blend, 8hours, 87C
как думаете норм результат?
Фото: 53
Нормальный. У меня 4600 прайм95 всю ночь держит только при Vcore 1.35 input 2.07
4700 только при Vcore 1.40 input 2.12
9900KF 5.0GHz/1.30V☻MAXIMUS XI HERO☻32GB DDR4 3700MHz/16-18-18-36 CR1/1.40V☻RTX 3080 Ti AORUS XTREME☻2TB XPG S11 Pro☻Corsair AX860☻LG 32GK850G
какие температуры?
в смысле сколько просит? 85 градусов
Фото: 370
pach
напряжение сколько просит
а где это посмотреть просто я не знаю))
Фото: 370
pach
мда. вот такой ты овер блин)))
ты напряжение вообще руками ставишь или всё на авто?
boeng
в биосе выставлял
Фото: 53
boeng писал(а):
prime95 Blend
А что без AVX?
Понятно, старая версия.
Версия 27.9 с AVX прожарит - мама не горюй.
вот понизил вольтаж прошёл тест правда на линксе пока что
Последний раз редактировалось pach 26.09.2015 13:12, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 370
pach
95C это сильно=)
RustamS
А что без AVX?
да, новый прайм жарит как линкс.
дело в том что даже если проц в стоке без разгона на сток кулере, там 100С будет в линксе и этом прайме=)
Поэтому возникаем вопрос в актуальности этих тестов, черезмерно сильная нагрузка, которая не будет применена нигде. Поэтому я и тестирую тестами которые ближе к реальным условиях работы.
boeng писал(а):
95C это сильно=)
ну если честно я не оч хорошего мнения о линексе т.к. он жарит сильно и например у меня было так что я прошёл тест на нём. Потом я решил поиграть и у меня комп ушёл в ребут.
Сейчас этот форум просматривают: Paratrooper, tonygks, tqran и гости: 37
