Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21115 • Страница 720 из 1056 • <  1 ... 717  718  719  720  721  722  723 ... 1056  >
*Cofradia Intel*
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel на ядрах Yorkfield и Wolfdale
FAQ- вопросы и ответы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Статьи:
>> СТРЕСС ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОРА.
>> Какой процессор выгоднее купить для игр: C2D E8400@4000MHz или C2Q Q6600@3600MHz?
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Отредактировано куратором: machKim. Дата: 07.04.2009 18:39
Detektor
Проц какой?
Team Russia-сильнейшая команда по бенчмаркингу и оверклокингу в мире и на просторах СССР. Присоединяйтесь!!!
тьфу ты забыл написать какой проц :haha: :haha:
Проц е 7400 память, Корсар ДДр2 800
Владелец X-Box360
Detektor писал(а):
Проц е 7400 память
Проц гонится выше 4 ГГц, а мешает тебе и синька из-за
Detektor писал(а):
Корсар ДДр2 800
Множитель какой стоит? 1:2(Synhr)?
А черт его знает
Как определить какой делитель ?
Я так понимаю нужно одну планку вытащить Или как ?
И еще до какого предела по разгону можно не поднимать напряжение на проце и на чипсете ?
посмотрел в ЦПУ-Z там написано FSB:DRAM 4:5 Channels Dual .DC mode symettric
Поставил 360 по шине и 721 по памяти получилось 1:1 в ЦПУ-Z те и все равно мать ставит большие напряжения на проц 1,36и больше при маленькой шине в 360фсб
Мои попытки поставить напряжение ниже успехом не увенчиваются при загрузке винды уходит в сиянк
ЧТО ДЕЛАТЬ кто сталкивался?
Владелец X-Box360
Друг попросил поинтересоваться, у него сейчас E7300, есть ли смысл в замене на Q9400? и такой расклад, он своей E7300 смог разогнать только при множителе 10 и частоте FSB 350Mhz, больше чем 3.5Ггц разогнать он не смог, есть ли вероятность что Q9400 при множителе 8, не захочет брать FSB более 350MHz? Он вот думает что дело не в процесоре, а материнке, у него тест OCCT не проходит при 3.6Ghz, напругу поднимает до 1.350V, при 3.5Ghz напруга 1.296V. Он переживает, что не сможет разогнать Q9400, и прирост относительно E7300 будет очень мал, так как в том случае если FSB не захочет подниматься выше 350Mhz, то частота будет 2.8Ghz, то есть если сравнивать E7300 при 3.5ггц и Q9400ггц при 2.8ггц, разница врят ли сильно большая. ( он думает что материнка не даёт гнать дальше, или может всё-таки проц не хочет брать более 3.5ггц?, ещё раз повторю, комп нормально грузится и при 4ггц, но выскакивает ошибка при тесте в OCCT)
Geforce 2mx->Geforce 4mx->Geforce FX5900->GeForce 6800gt->Radeon X1800XT->GeForce 9600gt->GeForce GTX260
Фото: 6
В CPU-Z посмотри.
Kraken Что за мать-то? Вообще Q9**0 гораздо хуже по шине идут чем Е7*00.
I used to give a fuck... Then I took an arrow to the knee
Я так понимаю что мне нужно довольствоваца только 3,5гц?
А мамка может не справляться ?
Владелец X-Box360
sheffline ты говорил что процы е7400 гонятся спокойно за 4гц но если верить этой статье http://www.overclockers.ru/lab/32104.shtml то они гонятся но какими жертвами
Если это так то тогда у меня все нормас?
Или как?
Скорее всего неудачный проц потому как плохие отзывы о разгоне 7400 особенно Коста Рика
Владелец X-Box360
гнал свой Q8200 проходит POST на 3,51гц (500 шина) при Vcpu 1,425. Однако винда7 бсодит и уходит в ребут, решил не мучать особо и оставить 450 шину. Вопрос: напряжение на проце снимать или можно оставить таким же (1,425) или вообще поставить на AUTO только боюсь в стабильности потерять.
Bed intruder in action/
Я вот тоже мучаюсь напряжение у меня 1 44в но буду убирать Я делаю выводы что процы покрайне мере е7400 плохо гонятся при чем во всех тестах и обзорах в инете все так в шоколаде но у них завышено напряжение та поставить можно поставить хоть 1,6 и пройти все тесты, НО ставить на постоянку не в коем случае!
Вопрос какое напряжение нужно ставить максимальное на постоянку что бы не спалить проц.
Владелец X-Box360
Djafar писал(а):
monix
поставь 667 и попробуй, а еще лучше спросить ASUS P5B-Series на Intel P965
Пробовал, через 2-3 минуты нахождения в винде - синий экран
Память Kingston 800ая
P5QL-E + Dual Core E5200 + Kingston DDRII-800 2x1Gb + Sapphire 4850 512Mb + WD 500Gb SATA2 и Seagate 250Gb IDE + Creative Live 5.1 + 450W
Окончательный разгон в профиле. Это рабочая частота 24/7. Тестировал Праймом64 и ОССТ в среде WinXP64 почти месяц.
Огорчило, что профильный кулер не справляется в Linpack64 с камнем:( Даже при таком, относительно малом, напряжении. В Linpack32 греется до 95 град.
Время - лицо на воде
Скажите на постоянку можно ставить напряжение 1,408в на е7400 при шине 360 и 3,8гц??
Владелец X-Box360
можно но желаательно чуть меньше, наверное :oops:
Detektor
Чем меньше, тем лучше.
Процы на 45нм начинают деградировать при напряжении выше 1,45В.
К тому же, чем выше напряжение, тем сильнее греется проц. Вот к примеру, мой проц работает при 1,25000В как 450*8,5. Если поднять напругу до 1,30000В, то температура подымается на 3-5С. И это под водой!
Detektor писал(а):
А точно?
Многое от vid зависит, и от температуры. Все процессоры разные, но и фактор риска есть везде.
О сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух
И опыт, сын ошибок трудных...
Вчера пришел Q9550S vid 1.065v
Сегодня помучал, пока результат такой:
1.063в - 3400мгц
1.15в - 3570мгц
1.22в - 3740мгц
1.32в - 4037мгц
Ни как выше не идёт, застрял на шине 175 даже при 1.55в на севернике.
Пробовал уменьшать множитель, но выше 175 не пускает.
Жду EP45 UD3P из ремонта, вроде, должна лучше по шине гнаться.
9800x3d, Maxsun B850, 5070 ti, Ddr5 32Gb 6200 cl32, NVMe 2Tb
Def_4ex
Откуда 175 шина? Вы её на четыре делите, что ли?
Вот смотрю на ваш вольтаж с разгоном, и думаю, а хорошо, что не стал эту Эску ждать, и взял простой Е0.
Разница вольтажа только в дефолте.
Мой проц так же работает на 1,25 при частоте 3,8 (меньше не выставлял, скорее всего и 1,22 потянет).
Как я понимаю разница только в употреблении ватт )
RomanMN
Каким образом? Только если в дефолте, благодаря сниженному напряжению с 1,1 до 1,06В, и все. В остальном полная идентичность.
Последние полтора часа пытался выжать из проца хоть чуть-чуть. Тщетно.
1800ая шина и все. Хоть ты тресни. Даже при попытке задрать напругу до 1,4В при увеличении шины до 1850 система теряет стабильность.
В общем, мой проц стабильно работает при напряжении 1,22В на 450ой шине и множителе 8,5. Воть.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
