Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16176 • Страница 720 из 809<  1 ... 717  718  719  720  721  722  723 ... 809  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i7!
FAQ (обновлено 06.10.2010)
Временная ссылка на Ликбез
FAQ писал(а):
Q: От каких напряжений может деградировать процессор ?
A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Последний раз редактировалось Хитрый John 19.10.2018 13:02, всего редактировалось 27 раз(а).
Nesch1981
Nesch1981 писал(а):
Load Line Calibration отключен
Включи.
Nesch1981 писал(а):
QPI 1.369V
Больше 1,35 В под ответственность оверклокера, если что.
И купи Xeon 5670 что ли...
www.btbooks.ru, www.forums.btbooks.ru - официальный русскоязычный фансайт Battletech
А как Ксеоны ставятся на 1366-й сокет?
Нужен переходник? Или нужно дорабатывать сам процессор?
Обновление биоса требуется?
Разгон будет доступен?
Оверквотинг
Ставятся точно так же как и i7 930, дорабатывать ничего не нужно :-) Максимум нужно будет обновить биос материнской платы до самого нового. Разгон конечно же доступен.
i9-12900KF / MSI Z690 TORPEDO / Hynix (HMCG78MEBUA081N) DDR5 32 Gb@6400 1.35В / MSI RTX3080Ti GamingX 12G@2000/21400 (0,912v) / SAMSUNG 970EVO+500Gb
Ну ясное дело, что Xeon для сокетов LGA771 или LGA2011-1 не засунешь...
И в отличие 771/775, процессоры и материнские платы 1356/1366 между собой категорически не совместимы.
wolf338 писал(а):
Ставятся точно так же как и i7 930, дорабатывать ничего не нужно Максимум нужно будет обновить биос материнской платы до самого нового. Разгон конечно же доступен.
Понятно, спасибо.
Просто для 775-го сокета вроде нужно "работать напильником", это меня больше всего напрягало в вопросе установки Ксеона
само собой
Фото: 108
Rudolf Witzig На 775 ставился переходник, он меняет местами контакты и тогда ксен работает :)
Народ вопрос про X5670 и модули памяти 1866 мГц DDR3 будет ли работать этот камень с памятью на её частоте?
Сейчас стоит i7 920, максимально стабильная работа при BCLK 170, и память соответственно 1700 Мгц, вот интересует, 32 нм Westmere, способен взять 187 шину и при этом корректно работать с быстрой памятью?
youtube.com/hwmasters
Фото: 20
способен взять 200 шину. 32нм значительно лучше гонятся чем 45нм и имеют меньшую температуру. с памятью никаких проблем быть не должно.
всё написанное мной является оценочным суждением
Фото: 11
до SM.YURBAN'a
если 3х4 - то могет до 2260+ если мамка позволит по шине, а + потому как у меня на шине 227+ идет расколбас, прыгают частоты на проце и памяти.
если 3х8 - где-то меньше или равно 2200
если 6х8 - то меньше или равно 2000
память 1866 лучше иметь (9-9-9 или 9-10-9) на 1.5в для возгонки к 2100+
скрины выкладывал на пред. странице.
Фото: 108
BOBKOC Не факт, после смены проца на 5675 память стала хуже гнаться. Думал память фиговая хотя 1866 и 1.35в, а на 2011 память берет 2133 при 1.5 и 2400 при 1.6 толи 1.65 надо посмотреть :) И нет геморроя с ее разгоном.
кп на 1366 оч капризен - наверно самый главный косяк етой платформы
i5-12600K★FD CelsiusS36★MPG Z690 EDGE★32GbCrucialBallistix★iGameRTX3080UltraWOC★X-Fi ElitePro★FD EDISON M650W★FD Meshify2 ClearTG
Фото: 24
ztaz
Да сколько уже можно обсуждать? Нет существенного роста производительности ddr3 от частот свыше 1600. Более менее заметный рост есть только в синтетике.
За сообщение вида "Не могу создать тему в барахолке. Почему?“ будет ЖК 1 месяц за нарушение п. 2.1 правил конференции - игнорирование поиска.
А почему, кстати? Во что упирается система? В КП? В шину процессора?
Сколько волка не корми, у слона все равно толще
Gunslinger77 кп
BOBKOC пасиб, у меня память Kingston HyperX DDR3L 1866 (1.35v память, 1.30 IMC через XMP)
Xardazzz спасибо!
Добавлено спустя 4 минуты 48 секунд:
Nesch1981 писал(а):
Подскажите по разгону i7 920,спрашивал уже во всех конференциях так никто и не помог=(Сам я в разгоне не очень разбираюсь...Напишу по порядку вдруг тут кто поможет.
Есть проц I7 920(разгон 166 по шине вольтаж 1.115V Load Line Calibration отключен)
Память 12GB тремя планками 1600MHZ Corsair в трех канале (разгон до 1664 NB Freq 3327MHZ напряжение 1.5V как и написано на планках)
Напряжения по aida64
cpu pll 1.812v
ядро северного моста 1.138v
ядро южного моста 1.111v
QPI 1.369V
DIMM 1.508V
Правильно ли у меня все выставлено или надо где нибудь надо подкрутить?
Посмотри AIDA64 раздел BIOS, у меня например на P6T SE, на 160 шине, она задирала IMC, vDIMM (до 1.8) и прочие напряжения, так что проверь и понизь, если задрано
Комментарий к файлу: Как у меня
Безымянный.png [ 63.45 КБ | Просмотров: 1387 ]
мужики, есть кто 6 ядерный i7 до 4.8 гнал? или ему тоже 4.2 комфортно, 4.5 напряжно, выше уже со скрежетом (вода, топ мать, топ бп, везение)
пс. моё почтение 1366 сокету) старичку почти 9 год валит, а у него в запасе лежал 12 поточный монстр который сейчас интел называет i9))))
ппс. кстати раньше 6 поточный 1366 тоже думали что назовут i9)
пппс. 6 ядерный 12 поточный проц за 2300р! это вынос мозга... ещё бы материнку по дешевле 10тр найти)
ппппс. ASUS Rampage III Gene + i7 970 + 3x8gb = OneLove
в процессе дербана профильного компутера [топжир mini itx]
в процессе поиска игрового ноутбука [qhd intel 12gen ddr5 3070 3080]
Последний раз редактировалось temrus63 29.08.2017 22:51, всего редактировалось 1 раз.
temrus63 4-4,2 комфортно выше уже напряжно на воздухе... мож если удачный камень попадется то и до 4,4-4,5 можно сходить - выше трэш...
ztaz на воде до 5ггц не допрыгнуть на топе? а то 7700 хотелось бы догнать в стоке
хотя у тебя материнка топ
охлад не хуже готовой воды. если только кастом переплюнет
я всерьёз думаю собрать старый комп. гтх690 уже юзал. быстрая как 980 и 1060. карте 5лет. вот хочу олдскул собрать, но надо жопу надрать новичкам
у меня в 2010 был P6T Deluxe + i7 930 + 6x4gb sec (те что 2000 брали) + 850W Corsair
знал бы что интел так подосрёт - сидел бы с ним все 7 лет ровно - лишь бы видюхи менял, да SSD с монитором
Последний раз редактировалось temrus63 29.08.2017 22:59, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 25
temrus63
Можно и дешевле шесть котлов взять
https://www.aliexpress.com/item/Origina ... 1850725977
У меня такой только @4.5, да и то уже нужно 1.5V :cry:
Если с гтх690 собрался всем жопы рвать, то лучше взять коффе лейк и жопы рваться будут в стоке
cpu without rgb/mobo with rgb/ddr4 with rgb/rtx with rgb
temrus63 камень етот тож топ) но не в етом дело... выше 4,5 надо задирать напругу оч высоко... на постоянку не вариант... если камень удачный попадется то на постоянку дет 4,5 и то на КАСТОМ воде...
Сейчас этот форум просматривают: Michailovsky и гости: 44
