Куратор(ы):   donnerjack
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17666 • Страница 720 из 884<  1 ... 717  718  719  720  721  722  723 ... 884  >
В данной теме обсуждаются процессоры AMD Phenom II Х2, Х3, Х4 (45nm).
FAQ на первой странице.
полезные ссылки:
- Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
- FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?
- Выбор кулера для процессора - скорая помощь новичкам и бывалым + FAQ.
- Все вопросы по температуре процессоров АМД. (внимательно читаем первый пост в теме 8-) )
- Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, Sempron: включение дополнительных ядер и кэша (FAQ на первой странице)
Внимание: оффтоп, флуд, вопросы модернизации,обсуждение покупки, фанатство строго наказуемы в соответствии с Правилами Конференции! Читать Правила форума "Процессоры" обязательно.
Тема находится под особым присмотром, в связи с частыми нарушениями правил в ней :spy:
Последний раз редактировалось donnerjack 21.04.2010 21:44, всего редактировалось 12 раз(а).
markz0R
тогда я даже и не знаю, что это было такое с ней.
а что значит при vid?
Всему свое время и каждому свой час!
Хочешь жить - умей вертеться!
Фото: 17
заводская напруга, зависит от ревизии, показывает AIDA64 вкладка разгон.
Republic of Gamers
zoomer-fodder
спасибо
markz0R
значит изменить множитель и тайминги памяти, напруга везде на дефолт?
Фото: 4
Wu-Tang
Да, память должна точно завестись с такими настройками. Напряжение стандартное - 1.5V.
Celeron 1700Мгц / DDR1 512Mb / 40 Gb IDE HDD / Integrated Video
*AMD OverClan*
Попробовал разогнать свой Phenom II X4 965. Взял 4 GHz при напряжении 1.425 В (VID). Погонял LinX и OCCT - стабильно, я так понимаю - неплохой результат? Материнка бюджетная AsRock 970 Extreme4 :-) На штатной частоте (3,4 GHz) проц стабильно работает на 1,25 В.
cpu-4000.gif [ 24.23 КБ | Просмотров: 597 ]
FX8300@4.5|Zalman CNPS10X Performa|Asus Sabertooth 990FX 2.0|CORSAIR Vengeance (2x4GB) DDR3-1866|MSI R9 390 GAMING 8G|Fractal Design Integra M 650W
Фото: 17
Нормальный результат.
Republic of Gamers
markz0R
а напругу на проц поднимать?
Фото: 4
Wu-Tang
Сначала на стандартной попробуй, если не заведется ставь 1.5V, а потом ищи минимально возможное.
*AMD OverClan*
нyжен ваш совет есть два мой фен x4 b55 BЕ работающий на 3,6ghz при 1,475-1,50в по дрyгомy ни как мать профильная все что выше ловит BSOD после LinX, и есть еще один фен x4 b50 не BЕ работает на 3,6 ghz при 1,40 проходит LinX, выше частот не держит даже при поднятии напyрги просто черный экран и через 15 сек перезагрyжается, дyмается мне что это мать не тянет, через пар недель берy такyю мать http://www.ulmart.ru/goods/295272. В связи с этим размышления какой из двyх камней оставить (один отдаю товарищy ем пофиг он разгоном не балyется) по идее y второго потенциал выше.
GA-970A-UD3, Phenom II X4 965@4.1Ghz, Glacialtech igloo h58, Hynix 1600 2*4gb, PowerColor HD7870XT@1150Mhz, OCZ ModXStream Pro 600W, AirTone F-FAL09A
said744 Степпинг камней разный? Если да, то понятное дело оставляем C3. Если одинаковые - то BE.
Cудя по затыку на 3600Mgz, проблема не в камнях...
Попробуйте посадить радиаторы на VRM, от этого будет больше толка, чем от покупки новой платы (ну кроме SATA-III, USB 3.0)
Unido Матплатy хочy взять на под заменy на фх, а где взять радиаторы на VRM или это колхозить надо, степинг обоих С3 только вот BЕ работает на повышеном напряжение 1,475 против 1,4 при одной и той же частоте
said744 Радиатор легко сделать самому. благо там он прямой и простой. И посадить на термоклей.
Что касается платы, то 4+1 далеко не лучший выбор для разгона FX, а юзать как я понимают ты не будешь камень на дефолте ))
Если очень хочется, то надо брать с 8+1 хотя бы.
said744
там радиаторы не помогут, материнка кукурузная
для разгона и на будущее нужно брать хотя бы ЭТУ
Когтехват Перед тем как утверждать, надо попробовать, а не голословно утверждать.
Я клеил радиаторы почти на все платы без охлада VRM, всегда был положительный эффект в 150-200Mgz разгона.
на этой материнке эти 150-200Mgz почти ничего не дадут в плане производительности
Когтехват Наличие охлада VRM дает не только увеличение разгона, но и позволяет это делать с меньшим Vcore и напругой на NB. А эти 200Mgz (3800Mgz) как раз и будут верхней планкой разгона для младших камней C3 на 1,5v-1.525v. Или по твоему купив ASUS M5A97 EVO R2.0 сразу можно разогнать до 4000Mgz? Нет.
Unido
я говорю про то, что на той MSI разгон слишком кукурузный, т.е. разгоните любой фен 2 х4 до 4GHz на ней и прогоните тот же LinX
Потом сравните результат с моим...
из четырёхядерных фенов она позволит выжать все соки с нормальной производительностью
Если почитаешь выше, то я тоже не советую брать MSI с 4+1 VRM.
"Соков" из младших C3 больше 3800Mgz выжать сложно, даже на топовых платах, разгон NB выше 2600Mgz не имеет смысла, а данный потянет и Gigabyte MA770T-UD3 с охладом VRM, впрочем как разгон памяти до 1600-1800Mgz.
мой проц, полный аналог 925ого фена с множителем 14 соответственно
разгон в профиле, но берёт и 4200 всеми 4мя ядрами на постоянку при напряжении ~1.6v без дополнителого обдува питальника...
Когтехват У меня был AMD Phenom X6 1055T, который стабильно работал на 3500Mgz при 1,2v и 4000Mgz при 1,375v, но это не значит что также могут все камни данной модели. Просто хороший экземпляр. Реально для младших С3 можно говорить о 3800Mgz при 1,5-1,525v.
Это излишный вольтаж для Phenom, для "скриншотного разгона". Обдув VRM и не надо, оребрение высокое и даже башенные кулеры создают движение воздуха у радиатора VRM.
Сейчас этот форум просматривают: felix007 и гости: 30
cron
