Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22410 • Страница 720 из 1121<  1 ... 717  718  719  720  721  722  723 ... 1121  >
Фото: 53
pach
boeng
у вас отличные камни, окажись мой таким, давно уже поставил 1,4 В 4900 МГц и юзал на постоянку, так как у меня скальп+вода
9900KF 5.0GHz/1.30V☻MAXIMUS XI HERO☻32GB DDR4 3700MHz/16-18-18-36 CR1/1.40V☻RTX 3080 Ti AORUS XTREME☻2TB XPG S11 Pro☻Corsair AX860☻LG 32GK850G
boeng
так это ты мне так и не рассказал как посмотреть сколько вольтажа просит прайм))
Добавлено спустя 48 секунд:
RustamS ну мне на 4.9 как то стремновато ставить на постоянно 4.8 вполне устраивает
у меня тоже скальп + вода, но я хочу попробовать 5.0 т.к. у меня водянка не правильно стоит
i7-4790k 4.9 GHz/ASrock z97 extreme 9/Corsair 32GB DP 2400 Mhz/Zotac 980 Ti Amp1extreme edition 1547MHz
Последний раз редактировалось pach 26.09.2015 13:39, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 53
pach писал(а):
ну если честно я не оч хорошего мнения о линексе т.к. он жарит сильно и например у меня было так что я прошёл тест на нём. Потом я решил поиграть и у меня комп ушёл в ребут.
ну меня если ЛинХ держит хотя бы 10 минут, то в играх все гуд
Добавлено спустя 4 минуты 23 секунды:
pach
а почему 99.77х47.8?
У меня была такая фигня, показывало 99.76х47.0, 3 дня назад поборол - обнулил биос, вытащив батарейку, и заново разогнал.
RustamS
Не знаю у меня так было изначально. Пробовал 2й проц такой же, тоже самое по частоте.
Фото: 53
У NeverT на материнке ASRock, как я заметил, то же самое Процессоры Intel семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Haswell) #10933287
В самом верху результат разгона, по ссылке скриншот
уменьшил вольтаж вот результат
подскажите средний разгон 4690k , интересует вытянет ли хотя бы 4500 и как будет греться(в играх) на ice hammer ih-4700
Ryzen 9600Х | PC Coller G6 | B650 Tomahawk | 32gb 6000 CL30 | 5070 VANGUARD| Chieftec GPM-750S |
Фото: 30
RustamS
от матери зависит. счас на мясе ровные числа показывает
I9-9900KS, MSI MEG Z390 ACE, G.Skill 32/4000, Palit RTX 3080Ti GAMEROCK OC, SSD, Enermax Platimax D.F. 1050W, СВО, Acer Predator XB270HU
Фото: 69
pach поставь задачку на 25000, интересен результат и пройдет ли вообще тест
Фото: 370
M19-LeXeR
4690K средний разгон 4.5-4.7ггц без скальпа.
в играх думаю будет в пределах 75С
intel 285K, ROG Ryujin 360 III extreme, Dominator 64GB, ROG Z890 Hero, RTX 4080 Super FE, SB ZxR, ROG 1200W, ROG XG27AQDMG
Добрый вечер. Вчера обновил железо. Новая мама и процессор. Не разгонял проц, но cpu-z и aida64 показывают разгон (плавающий) 6 - 11 % Вопрос - почему, если заявленная частота цп 3500 и не было разгона? #77
i5-4690K 3500Hz/ GA-Z97-D3H / Tri-x R9 290 4gb/ ram-16gb 1600 / hd-2000gb / Windows7 x64 SP1/ 900W / vd.- 15.7.1/ LG M208WA
Фото: 6
ugm, технология турбобуст, неужто спнцификации проца не видели?)
ugm Потому что- частоты у этого процессора вполне ординарные. Номинальная частота установлена на отметке 3,5 ГГц, а в турборежиме при невысокой вычислительной нагрузке она может возрастать до 3,9 ГГц.
WoT: IRSS_BY_Pashka
)))) Спасибо за ответ. Теперь понял. Особо не вникал, так как пришлось винду переустанавливать после замены железа... Уперлась и не хотела загружаться, о чем меня продавец предупреждал.
Qvak
Вот, даже ещё немного понизил вольтаж (меньше в ребут уходит) и всё прошло
Фото: 6
pach, и гфлопсы выросли)
Ого 4800 при 1.22в. Этож где вы такой камушек удачный заказывали или отбирали из кучи?
GIGABYTE GA-Z87P-D3/CPU Intel I7-4790k (4.8ггц/1.34в(скальп))/MSI GeForce GTX 980 4g GAMING/SAMSUNG DDR-III 2133мгц(9-10-10-24)8Gb/SSD 120 gb/БП 750W/
Фото: 30
4elovak
при 1,205, cpu-z врет. отбирал, повезло)
Фото: 6
NeverT,а мультиметр? :)
Фото: 53
у меня на 4700 быстрее считает :D
4elovak писал(а):
Ого 4800 при 1.22в
Мой проц 4800 МГц даже при 1.45В не держит в ЛинХ
на 1.22в похоже 4500 МГц не потянет
Зато для 1.40В температура низкая даже для воды, видимо ЖМ очень удачно лег
Сейчас этот форум просматривают: Pavel414 и гости: 33
