Статус: Не в сети Регистрация: 24.12.2006 Откуда: Ufa
Извините за ламерский вопрос, а где это. При разгоне 915 до 4500 достаточно было скрина. Всё разобрался попозже сделаю валидацыю слежу за пагодой. Но в статистике разгона результат приняли.
Я думал в нашем клубе джентльмены джентльменам верят наслово.
RW писал(а):
А как со стабильностью ? Это на воде чтоль ?
Загрузка произошла с приятным звуком спикерфона пииитеез при загрузке венды t 70 через 3-4мин спустилась до 65 можно было работать в инете, ворд, медеоплеер, паинт,S.Pi 1мб на20сек прогревал до75 с 70 начиналось пииии и считало, окало 37-39сек. В общей сложности проработал мин40 без зависонов на Z9500 с открытыми окнами теплыми носками и шапкой ушанкой. Я забыл сказать, что у меня 2 Б.П. Inv 430w. На 1 б.п у меня мать,проц,Zalman9500 на матери, видео. На 2 б.п 2жёских диска,СД ром,кулера 3х120см,1х80,Хамер500 от видео. http://www.klamas.ru/f/files/103753/%D1 ... %E5%F0.jpg
Foxtrot писал(а):
CPU-Z последняя вкладка, там внизу validation.
купил d915 D0, пока достиг предела 4000 мгц. на воздухе,(соник таур) грешу на память, кингстон 677.
мать gigabyte 945p S3 rev1.0 F4 ,
проц d915 D0 (sonik tower + 12см fan)
память 2 х 512Mb PC2-5300(667Mhz) Kingston (KVR667D2N5/512)
бп FSP ATX-400pnf
вид х1600 pro
удалось добиться стабильно работы при 285х14 проц, память (-2.0) 3.3.3.9 570мгц 1:1 (при любых изменениях множителя памяти,даже при (2.0) ,или же при уменьшении частоты не грузиться мать, повышение волтажа памяти +0.3 ничего не меняет. проц сидит на 1.35В. выше 285 не удалось запуститься..что может быть узким местом для гонки?
_________________ ПТУшник . мастеру:
- Готово, мастер. Запорол! Все десять запорол! Мастер: - Так ведь девять же было. - И образец запорол!
чуток проапгрейтился :
Intel D 915 2.8 Ghz (2x2 mb cache, ядрышко Presler)
Asus P5PL2/C fsb800 i945pl
DDRII 2*512 Kingstek (вроде их Кингстон выпускает) pc5300 (667)
7600GS 256 mb 128 bit DDR3 (450/1000) @ 550/1600
Cooler : Китайский %) PC cooler (при разгоне до 3.0 на средних (не шумных оборотах) темпу держит 30 градусов в средней нагрузке - при полной нагрузке 43)
Вобщем пробовал ставить напругу 1.38 фсб поднять до 230, на видяху - 101, на писиай - 33.33, чото не грузится , но я это делал сразу не постепенно. Можете объяснить как правильно по порядку подымать (сначала напругу или фсб) я если чессно хз
Всем привет. Подскажите, есть ли ощутимая разница в производительности процессоров Core 2 Duo E4300 и Pentium D 935? Везде приводятся тесты производительности среди корадубов, а коры с бюджетной линейкой почему-то не сравнивают...
PS: гнать не буду, поэтому хотелось бы знать номинальные возможности кандидатов.
elven_wildmage Смотря для каких целей : если игрушки - то выгоднее будет взять интел д , если кодирование видео, имаг то коре 2 дуо зы. Вчера знакомый брал тестировать 3 проца в играх и кодировании : Intel D presler 3.4 ghz, Intel Pentium IV 3.2 Ghz , Core 2 Duo 1.8 Ghz в номинале сказал разницы в играх не заметил ( и правильно ведь в играх видяха решает ) а в кодировании допустим если пень кодирует 2 часа то коре 2 за 40 мин . Конечно в разгоне коре дрёт всех но если комп не для очень ресурсоёмких задач то интел Д рулет а так сам решай ( к тому же скоро выйдут двуядерники серии Е2ххх )
Foxtrot пасиб ща попробую Добавлено спустя 3 часа, 42 минуты, 6 секунд Ща тока догнал =)) у меня память работает как 533 а не 667 из за того что мать не держит 667. Какие значения ддр лучше выставить ?
Вот пока максимальный результат :
Cpu frenq - 225
Dram frenq - 456 mhz
Pci-E - 101
Pci -33.33
Voltage 1.300
подымаю cpu frenq до 230 - комп не грузится. Еще вроде пробовал напругу на 2 порядка повысить не помогло.
Люди хелп
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
