Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2752 • Страница 73 из 138<  1 ... 70  71  72  73  74  75  76 ... 138  >
FAQ.
Все вопросы, связанные с бенчингом систем на базе Туалатинов обсуждать в соответствующей теме!
Отредактировано куратором: Antinomy. Дата: 12.11.2007 13:41
Antinomy Серебрить желательно. Не для того, чтоб лучше была теплопроводность, просто медь, особенно полированная очень быстро тускнеет. А особенно в условиях азотного разгона (влага). Так что лучше посеребрить. К томуже, сделать это совсем не сложно - даже, сказал бы, самое легкое.
Antinomy писал(а):
То бишь проц нестабилен был? Жаль
Проц не то, чтоб был не стабилен. 3ДМарк пришлось через диспетчер задач снимать. Возможно были проблемы со стабильностью АГП. Может еще что-то. Посто, как я писал, сил у меня поубавилось после того, как я понял, что асинхронный режим почти не имеет смысла..
Да пребудет с вами Intel©
Заказ в США и Украине - http://indeo.com.ua и ICQ183880
Я что-то не понял здесь что у всех процы только Celeron'ы? А ни у кого нет Pentium III Tualatin 1200 с 256Кб кэшем и множителем 9.0? Если у кого есть пришлите плиз на мыло как заставить это чудо работать на частоте выше 1620МГц! Мать ASUS TUSL2-C! :bandhead:
Pahen
1266-й с множителем 9.5 есть.. только радости от этого?
а в чем конкретно проблема? напруга на проц, память, чипсет?
{:€ дед в законе :-) нородный окодемег
почетный пользователь OpenSuSE 11.3
Ремонт и модернизация ноутбуков IBM (Lenovo) ThinkPad
Я грешу на память т.к она не очень. 2 планки по 256 метров, одна 16 чиповая, другая - 8-ми производства Hynix. И еще такая проблема: при выставлении в биос FSB\Memory\PCI на значении 133\133\33 работает некоторое время а затем вырубается и автоматически сбрасывает настройки на 133\100\33. Через джамперы на матери, такая же фигня. А как выставлять напруги на чипсет и память? :?:
Pahen Если не ошибаюсь TUSL от CUSL имеет мин. отличия (если имеет). Тогда найди джампер, сверху от слотов памяти (вплотную к кондеру стоит). Посмотри положение. А лучше в инструкции найди его - точно будешь уверен. А 1620=9.5*171? А не многовато ли хочешь? У меня на 149 только память пашет. Хотя попробовать напряжение не помешает. И еще - протесть планки по одной. А почему решил, что у всех только Целеры? Indeo & root как раз на Пнях сидят (root даже на двух).
Дайте мне даташиты и я переверну мир!
Вместе мы - www.ROM.by
У меня 180*9=1620. Это при FSB\Memory\PCI= 133\100\33. Память работает на 135Мгц! И еще как мне прошить БИОС версии 1012twk, вроде на нем самые лучшие резалты показывали. У меня стоит 1014 Beta 001. ASUS Live Update никак не хочет прошивать старый БИОС. Может кто знает как можно заставить эту прогу прошить старый БИОС? Или придеться использовать AFlash из под DOS?
угу
никак
а если тайминги потвикать в худшую сторону?
Pahen писал(а):
180*9=1620
на туслике 180 это довольно много для повседневного использования, т.к. PCI=180\4=45. Винты могут слететь. Дальше гнать смысл только для рекордов.
Конфигурация: Celeron-S Tualatin 1200 MHz (12 x 100), Chaintech 6OJA3T, Samsung M3 128MB 133 MHz + Hynix 128MB 100/133 MHz
Мой результат: 1600 (12*133)
Охлаждение от P4 2.4 Box
Все стабильно работает :D
Sonjek 1200@1600 для А1 - это очень хороший результат. Даже у лаборатории эти процы на 133 шину не вставали. Можешь гордиться. Надеюсь зарегистрировал результат в статистике сайта. Притом прошу настоятельно - полную информацию. Или по крайней мере - проц, степпинг (оч. важно), вольтаж, стабильность (есть-нет). А если прогонишь бенчи - вообще буду рад. Нам нужна достоверная статистика, а то смотришь (в частности 1100) - разгон хороший, а вот A1, B1 - не поймешь. Если бы не твой скрин не поверил бы, что A1 - берёт такое.
А я повседневно использую 167-ю шину. Все стабильно и никаких проблем, даже память работает при минимальных таймингах. Но вот для рекордов и хочеться его погонять на всю катушку. Если выставить на память напряг в 3.6В, она не сгорит? И есть ли смысл в этом?
Отредактировано куратором: Antinomy. Дата: 28.07.2006 17:59
Pahen писал(а):
не сгорит
Pahen писал(а):
есть смысл в этом
Думаю понятно. А погонять напоследок - очень даже поможет статистике.
Последний раз редактировалось Antinomy 28.07.2006 17:02, всего редактировалось 1 раз.
Antinomy
Первый скриншот CPU-Z:
Второй скриншот Everest:
Подробнее потом отпишу
Sonjek
скриншот второй вкладочки CPU-Z (там где инфа про cache) сделайте пожалуйста...
Ссылка на отчет Everest
http://cp.people.overclockers.ru/cgi-bin/dl.pl?id=16371&filename=Celeron_1200.rar
Sonjek
короче, весь сыр-бор из-за того, что CPU-Z рисует prefetch Celeron'ам-Tualatin'ам. Собираем статистику, однако. и еверест тут не помощник :(
Да, и у меня на мобильном так:
OverSoft CPU Informer - форумский продукт... когда-то и я был причастен, жаль загнулся проект...
Полный перечень вкладок
Cache
Что скажете?
Скажу, что не стоило выкладывать так много скринов, примерное содержание которых и так ясно. Проц вы выкладывали, память тоже. Вас попросили кеш. А СПД и пр. нам ни к чему. Надеюсь на понимание.
Отредактировано куратором: Antinomy. Дата: 28.07.2006 18:26
Да я тоже самое про Р3-S говорю :)) Работает на 205 МГц. Интересно, сколько ты выжмешь.
Думаю при хорошем охлаждении до 1800 потянет! БП бы нормальный! :writer:
Максимум что пока получал, так это 1620Мгц! Вот куплю новый кулер, обновлю биос, приобрету нормальный БП, тогда сразу выложу свои резалты в этой ветке!
Сейчас этот форум просматривают: G'Kar и гости: 17
