Статус: Не в сети Регистрация: 20.07.2004 Фото: 0
майк2раза У тебя ревизия B, он должен хорошо гнаться. А частота шины зависит в первую очередь от того, что может чипсет на твоей мат. плате (при условии что память не будет ограничивать).
Последний раз редактировалось mishgane 19.03.2011 3:19, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.03.2006 Откуда: Питер
На шине 200 не хочет грузиться... Хотелось синхрон сделать с памятью.
_________________ Gigabyte GV-R928XOC-3GD, REV.1.0, Cooler Master M520, GA-MA770T-UD3(rev. 1.4), Phenom II X4 955be, Thermalright Macho Rev. A, Fujitsu P23t-6 IPS.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.03.2005 Фото: 41
майк2раза писал(а):
люди по ссыли пишут, что выставляют 200х10 и 200х11. Прям чудеса
Какие там чудеса? Атлоны-торики с разлоченным множителем (1700ХР, к примеру), работают на 200 МГц (хотя родная- 133). В зависимости от удачности камня, множитель можно либо 10, либо 10,5. Некоторым везет и 11*200=2200 МГц. От МоБо зависит больше.
Если система не стартует при 200, то поставь множитель камня поменьше и посмотри, стартанет ли камень. Нет? Значит, МоБо твое не держит 200 МГц. Только nForce 2 Ultra SPP 400 способны держать 200 и чуть выше. А если какое-нибудь ВИА КТ400- то тушите свет. Там даже заявленных 200 может не получиться.
Потом- камень каменюке тоже рознь. Один будет тянуть 2000 МГц, но не потянет 2100 (не говоря уже о 2200).
Не пори чушь. Уже КТ400А мог работать с 200-й шиной. КТ600 и КТ880 без проблем работали с 200-й шиной. При чём у последней был и рабочий dual режим памяти.
майк2раза писал(а):
Шина 166 выставил коэффициент 12 получилось вот что
Это уже неплохо. Теперь попробуйте 10х200 - так будет быстрей, а потом попробуйте при FSB 200 ставить множитель процессору на 10,5 или 11 При FSB 200 быстродействие максимальное!10х200 быстрее, чем 12х166.
майк2раза писал(а):
Если в биосе выставить частоту 200, то проц не навернётся?
Нет. Вы можете испортить процессор если повысите напряжение на нём. От игры с множителем и FSB процессоры AthlonXP не портятся.
Порадовало, что плата запустилась даже на предельной для себя частоте FSB 200 МГц, хотя тесты пройти уже не смогла, ведь частоты на AGP и PCI при этом сильно завышены. На частоте шины 200 МГц могут работать только KT600 и более поздние чипсеты от VIA, но сам факт старта платы Soltek SL-KT400A-L на столь высокой частоте только добавляет ей плюсов.
Даже тесты не проходит.
Отсутствие второго контроллера памяти, как показывают тесты, не оказывает серьезного воздействия на производительность подсистемы памяти. Ведь шина процессора Athlon XP – 64-разрядная, её пропускная способность составляет от 2.1 (133 МГц) до 3.2 (200 МГц) Гб/с, что совпадает с пропускной способностью шины памяти в синхронном режиме. Поэтому два канала памяти необходимы лишь в случае использования встроенной графики. У чипсета KT600 ее нет, поэтому теоретически он не должен ни в чем уступать чипсету nForce2. ... Теперь обратимся к теме разгона. Частота памяти и частота шины процессора настраиваются, однако доступа к частотам шин AGP и PCI нет. Это неисправимый недостаток: чипсеты VIA, исключая самые последние PT880 и K8T800, жестко привязывают частоту шины PCI к частоте шины процессоров, ограничивая тем самым возможности разгона. Но разработчики не предусмотрели хотя бы отображение частот AGP/PCI, поэтому во время экспериментов оверклокер здорово рискует.
Serga01net, что ты за ссылки привёл. Это ж не аргумент. Это курам на смех. А Soltek это вобще дерьмовая фирма - она давно обанкротилась, поскольку покупатели не хотели юзать гумно. Про КТ880 - читай http://www.ixbt.com/mainboard/via-kt880-chipset.shtml http://www.3dnews.ru/motherboard/asus-a7v880/index1.htm Этот чипсет просто вышел слишком поздно, иначе он бы стал популярным. У него были "асинхрон", "дуал", SATA на южнике, возможность "замобиливания" процессоров ( то, чего нет у нфорса2)
привет! Есть Семпрон 2600 торобред, который всю жизнь сидел на фсб 133( (кт400А:( ) сегодня пересадил его на вот такую мать Soltek SL-75FRN2-L http://www.google.com/m?q=SL-75FRN2-L&c ... hannel=new С поменянными хорошими кондюками, и сразу его на шину 200 и напругу 1.75 - 2200мгц против 1430мгц! в СадоМазе темпа не более 50 градусов. Скажите, какая макс допустимая напруга на него? Проц прямо ожил и готов давать форы ам2-внукам 'прошивались-бы инструкции ещё...('
_________________ Fight like a brave! Don't be a slave! No one can tell you that You've got to be afraid
Блин, вот это прикол! На этой мамке (см. пред. пост) стоял старый биос 1.2. Я стянул самый последний - 2.0, который уже даёт поддержку Семпронов последних (в т.ч. моего 2600+), а то биос 1.2 обзывал Семпрон атлоном)) Ребутаюсь - пишет - Семпрон 2600 - уря! Захожу в биос... и вижу что макс шина которую могу выбрать - это 133! (100 и 133!) Выбрал пункт "Эксперт", вручную прописал 200Мгц, комп ребутится раз, выскакивает табличка красная (это до инициализации приводов!) мол "Не выключайте комп, сейчас он сам разберётся ))" Дальше опять ребут... И дальше вечные ребуты( Сбросил кмос, заново выставил - так же. Пришлось шить родимый биос, благо я его забекапил.. И опять проц Атлончиком стал))
Но я вот сколько напругу не поднимал - и на памяти, и на чипсете, и на процу до упора - на 1.85В - больше чем 200мгц ФСБ не идёт, в СнМ бсодит((
При шине 200 - всё ок! (частота проца 2200мгц) При шине даже 203 - в s&m вываливается синий экран! Поднятие напруги на проц не помогает! Также пробовал поднимать напругу на памяти, чипсете... ((
Ramon88 писал(а):
чём может быть прикол?
Прикол в том, что чипсет еле-еле держит 200 МГц. Это давно известная вещь. А у камня множитель заблокирован в любую сторону. То, что он завелся на 200, тебе просто повезло. (А реально- какая частота у камня)? У нас есть тут юзер п имени FatumNNM, он делал моды БИОСов для повышения частоты FSB. У него поинтересуйся. Может, есть БИВИС на твое чудо.
Хм... Неужели чипсет реально такой хилый, этот нФорс2? ( и как я уже писал - в биосе есть возможность повышать напругу на ЦПУ, память, чипсет, АГП! И как я уже писал - повышение напруги на чипсет/память не дает ничего
Сейчас этот форум просматривают: AHDPEY198329477 и гости: 44
