Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7970 • Страница 73 из 399 • <  1 ... 70  71  72  73  74  75  76 ... 399  >
Titan
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel:
CORE 2 Solo* / CORE 2 DUO / CORE 2 QUAD / Pentium Е
АРХИВ темы !!!
FAQ на первой странице темы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
LinX 0.6.4 перезалито 26.10.2011, обновлен линпак до версии 10.3.7.012
Программы Realtemp 3.69.1 + CPU-Z 1.58
Intel Thermal Analysis Tool (TAT)
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Больной вопрос: :)
Если в простое частота процессора у Вас ниже реальной - это нормально.
Так работает функция энергосбережения, снижая множитель процессора до 6.
Данная функция может быть отключена в BIOS материнской платы.
__________________________
- Степпинги процессоров смотреть ЗДЕСЬ.
Последний раз редактировалось White 11.12.2006 21:26, всего редактировалось 2 раз(а).
Эм, вопрос может немного не по теме, но чтот-то я не могу нагуглить ответ.
Хотелось бы знать точнее размеры крышки q6600 и точные размеры крепления кулеров на скоет 775, где такую инфу можно нарыть?
Народ, подскажите плиз, какой Q6600 лучше брать, с такой маркировкой:
L727A747
или с такой:
L718A249
Помогите советом, плз. Стоит E6750 на P5K-E с Thermaltake Big Typhoon
В биосе (0602) выставлено напряжение 1.4250, реально подаётся по мониторингу 1.39 при FSB 462 MHz
Так проц сохраняет стабильность на 3700 MHz (462 FSB), а мне хочется 3800+ Mhz (475 FSB), но на ней постоянно синий экран MACHINE_CHECK_EXCEPTION, увеличение напряжения оттягивает этот момент, последнее выставленное было 1.4650, реальное 1.42-1.43 - не привело к стабильности.
Возможно минимум на реальном 1.45-1.46 стабильность будет получена. Безопасно ли реальное напряжение до 1.5 для процессоров Core 2 Duo (степпинг G0)?
Почитал я форум, посмотрел статистику разгона, дак там и выше 1.5v ставят, но не уверен что для постоянки, а не для скриншота. Работа памяти проверена до 1000 MHz.
Не решился поднимать выше реального 1.42, посколько не слишком знаком с особенностями процессоров Core 2 Duo на степпинге G0, а так же не знаю откуда биос снимает "реальные" показания напряжения и насколько им можно доверять.
Что посоветуете, гнать и не бояться напруги в 1.45-1.48 или оставить как есть?
AMD Ryzen™ 5950X • Gigabyte B550 Aorus Master • Thermalright Macho RT • MSI RTX 3080 • 32GB DDR4 • Samsung 850 Pro SSD • Define R6 • DELL S3220DGF
Delite86
Пo спецификации Intel, максимальное напряжение 1.5V, при этом имеется в виду именно VID (voltage identity).
Так что 1.5V можно ставить в BIOS.
Еще надо иметь в виду, что для достижения ОТНОСИТЕЛЬНОЙ стабильности при таких высоких частотах FSB надо повышать напряжение на MCH.
Что касается действительной стабильности, рекомендую не обращать особого внимания на статистику разгона здесь на сайте, поскольку там многие разгоны- нестабильные,
и практически все "суперразгоны" по какому-либо параметру -нестабильные.
Cronos
Мне приходится выставить 1.55V чтобы иметь мониторинг vcore 1.44V... это ведь нормально? я так понимаю просто плата с последним биосом занижает напругу, но реально ведь подаётся то что показывает мониторинг - 1.44V? ему вполне можно верить?
Верить можно только тестеру, и то если точно знать где мерять.
С нормальным BIOS на P5k-E, с C2Q полный vdrop под нагрузкой (Linpack ) равен примерно 0.045V. при ~1.4 -1.5V
Так что при установке 1.5V в биосе будет 1.455V по датчику, на это и можно ориентироватся.
Cronos: спасибо, попробую ориентироваться на эти цифры :)
каждый биос показывает разное напряжение просто, например, 0602 ближе всего показывает vcore по отношению к выставленному
Фото: 41
Delite86
Cronos
Фигня все это - мой проц уже с середины августа работает при напргуе 1.61в в биосе и пофигу ему - так что 1.5в это не предел и кстати у меня воздух, а не вода! И так как весной все равно сменю его на Пенрин, так что тем более пофиг! И 10 лет он проживет или 5 лет или 2 года - лично мне пофиг - все равно максимум через полгода менять! Так что советую не париться, вон в Санрайзе уже появился QX9650 - первый представитель 45нм процов! Осталось недолго!
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
Delite86 писал(а):
Cronos
По всем признакам у вас классический случай просадки напряжения. Значит реально в нагрузке имеете 1.44В а не 1.55В
А насчет подаваемого напряжения согласен с Himik_15. Вряд ли проц у вас доживет до тех времен когда посыпется от не очень благоприятных режимов эксплуатации. Думаю скорее всего он переживет весь сокет775 на котором его можно использовать. В том числе из раздела б.у. )
Если не знаешь что делать, делай хоть что-нибудь.
а для чего вообще знать сколько в реале, какая разница, просто следить за темпой, или если нестабильно, поднять напругу.
Himik_15 & Xmast +1 :)
Гнать и не жалеть! Мне вот всегда больше электричества жалко - комп-то 24/7 пашет...
Кстати, не очень понятно - почему тов. Вельд (если не путаю) говорил, что все эти энергосберегающие фичи на деле ничего не дают... Как может быть, что у меня на Сандиеге в простое падала напруга с 1.7 до 1.1, и множитель с 11 до 5 (вроде) - а потребление то же самое? Не верю! :)
На кваде только падение множителя видел, и всего с 9 до 6 - но тем не менее, раза в 1.5 должны падать и затраты э/э на работу проца, не так ли?
Vodoley
Ну не на 50% но падает, экономия макс 30% увы не больше.
Если бы не сок Добрый, я бы продолжал убивать.
RoiL
А почему? Рассмотрим пример: на 2400 жрёт 95Вт, на 3600 - примерно 140 должно хавать. Плюс делим на КПД БП (который далёк от 80%, при слабой нагрузке) - получаем разницу в потреблениях системы порядка 60Вт.
Цифра вроде незначительная, НО - если сравнить 3900 на 1.75 (рассчётное потребление около (3900/2400)*(1.75*1.25)^2*95Wt=300Wt) с таковым на 2600 (порядка 200Wt), вот тут уже разница (с учётом КПД БП) будет в районе 120-150Wt... Если комп не выключать год - разница составит около 20 000р :)
Мне вот непонятно - почему квад вотльтаж не скидывает? Я что-то не включил в биосе, или просто не вижу... Как в биосе напругу выставил - так в винде и показывает, независимо от нагрузки. Может, скидывает только если напруга стоит auto?
Vodoley писал(а):
..энергосберегающие фичи..
Intel Core2 E6750 и Q6600: дуэль разгона. Анализ энергопотребления и стоимости энергии
Для E6750 ~12W (idle). Похоже на intel: These parts have Extended HALT (C1E) power of 8W. http://processorfinder.intel.com
Из графика мощность Q6600~2*E6750 и похоже на Вашу (f1*v1*v1)/(f0*v0*v0)~P1/P0
Мой опыт
Для gigabyte (ds3)
В покое, скидывает напругу только при auto
Для asus (p5b)
В покое, скидывает напругу только при auto + добавляет напругу при разгоне.
Vodoley
Угу только ты забыл про остальной ПК, та что реальная экономия в энергосберегающем режиме до 30%.
Напряжение не палает когда оно задано вручную. Не касается абитов, там оно падает пока не выключена функция энергосбережения.
Submoderator
Фото: 29
Снижение множителя не даст столько экономии, сколько даст снижение Vсоrе.
Добавлено спустя 1 минуту, 49 секунд
+1
Почему же забыл - говорили только про проц, и в ваттах ;) Зачем устраивать путаницу, и переводить в проценты от системы, которая у всех очень и очень разная. Тем более, что на видюхе примерно в 2.5 раза занижены частоты для 2д, по ср. с 3д. А остальное железо хавает в разы меньше, да и особо уже не сэкономишь :)
50 Вт с проца+сотка с видюхи - вот вам 1300р/в год :D нахаляву (если как я - круглосуточно раздаёте торренты :))
ПС. Чем бы гнать по шине из-под висты-64?...
Последний раз редактировалось Vodoley 03.01.2008 6:53, всего редактировалось 1 раз.
Vodoley писал(а):
50 Вт с проца+сотка с видюхи - вот вам ультра в год нахаляву (если как я - круглосуточно раздаёте торренты :))
1300р.
Ну странно... ставлю 350 по шине, остальное всё авто - множитель скидывает без проблем, а вот вольтаж в эвересте 1.33 без нагрузки, 1.31 - при архивации папки с мп3 :spy:
Шина тоже что ли должна быть на авто, чтобы вольтаж сбрасывался?
Эмм... смотрел я там. Только так и непонял. Что? У всех C2D E6750 одинаковый степпинг (G0) тогда что все орут про то, что "берите на G0"??
И ещё. У меня в CPU-Z показывает степпинг В, а ревизию G0. И тут я тото начинаю путаться. (это всё на C2D E6550)
Может дело не в степпинге, а в ревизии, или наоборот... вобщем запутался я. Может это уже и обсуждалось, но как в поиске это написать незнаю, поэтому и спрашиваю тут. Распутайте меня.
Заранее спасибо.
Присоединяйтесь к команде распределённых вычислений TSC! Russia (Folding@Home) - tsc.overclockers.ru!
vk_Torwald
Сейчас этот форум просматривают: kennik и гости: 30
