Статус: Не в сети Регистрация: 07.10.2006 Откуда: Питер Фото: 0
ALVO писал(а):
Вот мне какой-то странный мне камень попался. Е6600, на 3600 1,475в, и 3780 1,55в, проходит все Марки, Супер Пи, S&M. А вот Прайм запущенный в двух экземплярах проходит только на 3300 1,45в. Почему такая большая разница в стабильных частотах, для разных программ?
проходит все Марки, Супер Пи -- не показатель чтобудет работать сабильно , S&M -- для конроя тоже не показатель ..лучше запусти на полчасика ORTOS Prime ... а лучше на сутки --дает 99% уверенностьчто нигде из за разгона программы вылетатьне будут ..
скажите уваажаемые All, уменя проц 6400 прекрасно разгоняется и вполне стабильно работает, но! Садамаза(1.8.1) при тесте кэша L1 рисует ерор все повторяется начиная от штатного режима вплоть до 450 Мнz в замороженом и прогретом состоянии, вопрос такой это я "счастливый" обладатель браковоного проца, или у садамазы ошибка при работе с этим процом?
Статус: Не в сети Регистрация: 06.07.2004 Откуда: From above...
sht0por Блин!!! Когда же вы ФАК ЧИТАТЬ НАЧНЕТЕ????
_________________ " - Who is "God"?
- You know when you really want something, you close your eyes and wish for it really hard? God is the guy that ignores you..
1 уважаемый я задал вопрос, может для когото пройденый и описаный, а не хамил никому.
2 на ваш вопрос отвечаю: три дня читаю факи статьи и подобное... и вероятно от лени собственной регистрировался...
Статус: Не в сети Регистрация: 07.03.2006 Откуда: Москва
sht0porHeavy Cruiser Бытует мнение что SM некорректно работает с C2D и у многих выдаёт ошибку.
Этот пункт даже был когда-то в FAQ. Но есть противоположное мнение, вследствие чего этот пункт из FAQ исключён.
Полистав ветку можно найти много жалоб на такую.......неприятность при работе C2D c SM.
Буквально на предыдущей странице.
Народ,у меня вопрос. Если я поменяю мать и разгоню проц,то я почувсвую сущесвенный прирост в производительности (+10-20 фпс)? Или нестоит менять мать...
Нормальная ли температура для 6400 @ 3.2GHz - 52гр.(в простое) и 68гр. (в нагрузке) под TT BT. Нормально ли при такой темпе работать, не опасаясь за последствия, или это звездит датчик p5b delux?
Собираюсь мать менять,для разгона. Какая вероятность,что проц разгонится до 2800-3200 при моём кулере (см профиль). Мать хочу брать Asus P5B-VM,и нормально ли она гонится. И будел ли смысл вообще менять мать и гнать.
У меня точно такой разгон и ТТ ВТ дают под ТАТ около 60-62 градусов.В простое сейчас 35. Мать гига DS4. Но дома сейчас совсем не жарко. Думаю градусов 18. Системник на полу. Закрыт.
Возможно. Но когда дома было пожарче у меня в нагрузке тоже уходило под 70.Но впростое было не больше 40. Напруга на проц. 1.425. Переставлял раз 6-7. Не нравилось что трубки не греются. Но вроде дело в кривой крышке проца.
Кстати у меня EIST в биос включен. Может он помогает?
объясните тупому, как по утилите RightMark Cpu Clock utility определить есть троТлинг или нет ?
просто у меня на E6600 на мониторинге красный столбик 1600 (2400), а фиолетовый 2400. И так на монитоингах обеих ядер.
Темпа в БИОСЕ 42-44 С. а при нагрузке в Асус Пробе 50-52с
Вот не знаю правельно ли эта утилита работает с Конро ?
