Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2367 • Страница 73 из 119 • <  1 ... 70  71  72  73  74  75  76 ... 119  >
FAQ на первой странице.
Временная ссылка на Ликбез
По ссылке ниже находятся все стресстесты и мониторинг описанные в FAQ.
Комплект утилит для стресс-тестирования и мониторинга системы. (~38mb) обновлено 30.10.2012
Зеркало.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Последний раз редактировалось alex1974 04.10.2010 2:13, всего редактировалось 21 раз(а).
парни новый прикол. запутил Линкс без сторонних прог типа Cpu-z, Core temp, MCHTemp и Гфлопсы стали нормальные, при 3.91 - 50.8гфлопс.
правда на 20-м проходе комп завис=) грешу на низкий вольтаж севера 1.32вольта
i7-930, 6GB 1333mhz, P6T Deluxe V2, GTX480, CFT-750-14CS
феном2 955 3.2 разогнан до 3.8
память ддр3 тоже разогнана с 1333 до 1600
win7 x64
результат: 6.32 секунды
q6600 разогнан до 3.3
память ддр2 до 1000
win7 x64
результат: 3.79
почему такая разница...
а вот и прога для теста:
http://84.53.241.77:443/benchmark.rar
У меня 1,963195
это меньше 2х секунд?
частота 4,41
память 1680
i7 930
да....
и у меня вопрос неужели AMD настолько плох? или есть особенности работы котроллёра памяти или кеша....
Комрады, скажите пожалуйста-я прошел 220 подходов Линх при максимальной загрузки памяти- этого количества подходов достаточно или нет? А то раньше делал 500 подходов(просто лень ждать почти два дня, т.к 220 подходов и так заняло 15 часов).
"...а хочу быть акционером ОАО Газпром!!!"
ToR [tt]
50 проходов линпака достаточно, а потом 12 часов прайма, и потом 4 часа режим Custum min 4096kb, max 4096kb.
больше тестировать нет смысла.
Парни перешёл на Вин7 64бит, народ говорил что после такого перехода с 32бит обычно приходится скидывать разгон.
на 32бит в Линксе объём задач был 15500, сейчас объям 20890. Линкс прошёл 20 проходов. есть ли смысл заново гонять Прайм?
проц 3.82ггц
Да. Все заново :)
Windows 7 (лицензия)
MW2 - Leon
Помогите советом, плиз :-)
Вроде все хорошо но не могу добиться стабильности.
Разогнал свой i7-860 до 183 по шине. Напряжение 1,275В. Греется уже до 86 градусов.
И в линпаке вылетает на 2-3 минуте.
Дальше поднимать напряжение? Боюсь охлаждение не справится.
Может что не то кручу?
Да кстати не отключал функции изменения множителя и HT.
Ребята, выручайте! Необъяснимая проблема с Линпаком.
Купил 2X2 ГБ памяти, поставил на профильную систему в двухканальный режим, (разлоченый Phenom B50 X4 3100 Mhz + Asus GTD890GX, ОС установлена на АHCI SSD 40ГБ, без разгона), прогнал линпак под Windows 7 x86. На первом же проходе выскочила вот такая ошибка:
#77. :(
Попытки переустановить Линпак, удалить софт (антивирус, драйвера, откатиться и т.п. ничего не дали). Даже возврат "старой" планки памяти на 2 ГБ ничего не давал - ошибка на первом же проходе. Парадоксально но тестирование в старушке XP ошибок упорно не выявляло.
Тут я решил пойти проверенным способом и поставить новую Win7 на другой винчестер. На девственно чистой Семерке Линпак не выдал ни единой ошибки после 50 проходов. Далее было принято решение не заморачиваться и обновить систему на SSD и все стало ОК.
Но на этом история не закончилась. Прошел месяц. Решил для профилактики прогнать Линпак, и что я вижу: та же ошибка на первом проходе :gun:. А на чистой Win7 X86 c винчестера снова все ок.
Для чистоты эксперемента поставил на винт Win7 X64. Вот результат:
#77 :tooth:
Но от этого не легче. Основная ось Win7x86 на ссд продолжает выдавать ошибки.
Все носители информации работают в режиме АСHI.
Система работает стабильно, внезапных вылетов и БСОДов нет.
Но проверка стабильности AMD Overdrive также практически моментально вылетает с ошибкой.
В Prime95 ошибок нет.
Ребята,подскажите хоть в какую сторону копать. :weep: Ума не приложу. Ведь постоянно переставлять ОС - не выход. Может есть софт который конфликтует с Линпаком?
Последний раз редактировалось Gerya 26.08.2010 2:23, всего редактировалось 1 раз.
Gerya
Попробуйте протестировать IntelBurnTest - тот же Linpack, но в другой GUI. Если все будет OK - значит проблема не с Линпаком, но с программной оболочкой для него - LinX (как это видно на ваших скринах). Если ошибки появятся и в ходе проверки IntelBurnTest - грешите на проц...
ovix писал(а):
Gerya
Итак, IntelBurnTest:
1. Рабочая ось (W7 32):
ошибка с первого прохода
2. Чистая ось на винте (W7 64):
ошибок нет
3. На последок, Linx, Рабочая ось (W7 32 - безопасный режим)
#77 :tooth:
Linx моментально выдает ошибку на рабочей оси, при этом ошибок безопасном режиме, а также на чистой оси (32 и 64 бит) нет.
Значит, проблема софтовая, или я ошибаюсь?
Gerya, может и софтовая... Хотя странно - две утилиты, основанные на линпаке, упорно сигнализируют об ошибке...
А сколько времени уже живет рабочая ось?. И лечилась ли она от вирусов? Вопрос к тому, что у меня как-то на ХР приключилась такая вот проблема - в один момент запуск утилиты S&M (пробовал разные версии) начал бросать систему в BSOD. Неоднократная переустановка этой проги, чистка реестра от ее следов (в ручную и СиКлинером) проблему не решали. Незадолго до этого систему лечил от троянов. Вроде вылечил, все работало - кроме S&M!
Проблема решилась лишь после установки ХР по новой.
[quote="ovix"]Gerya, может и софтовая... Хотя странно - две утилиты, основанные на линпаке, упорно сигнализируют об ошибке...
Больше тог, AMD Overdrive в тесте на стабильность тоже вылетает в через 1-1,5 минуты, причем исключительно на рабочей оси. Система живет не больше месяца. Стоял Avira Premium Security 10, по причине торможения интернета был заменен на Comodo Internet Security 5. Оффлайн проверка на вирусы результатов не дала.
Налицо конфликт, но вот с каким приложением? :(
На моей "семерке" установлен просто Comodo Firewall. В нем есть такая функция как проактивная защита. Если она включена бывает, что возникают траблы с некоторыми прогами. Не знаю как на CIS 5 - есть ли там эта самая проактивная защита, включена ли она на вашей системе? Если да, попробуйте ее деактивировать и вновь запустить LinX или IntelBurnTest...
[quote="ovix"]
Удалил антивирус и фаерволл, даже интегрированный в Семерку, - это ничего не меняет.
Gerya
Даже не знаю, что тут еще посоветовать. Если б не успешное прохождение тестов на чистых осях, я бы подумал, что "разлочка" принесла камню нестабильность...
Хотя... Есть один, геморный, правда, вариант. На чистую ось ставить по очереди проги, используемые на рабочей W7 32. И после каждой установки запускать тест. Здесь сразу станет ясно, какая прога конфликтует с Линпаком. Если, конечно, проблема софтовая..
[quote="ovix"]Gerya
Без разлочки, на двух ядрах, картина такая же. :tooth:
Я вот надумал проверенным способом проверить систему на стабильность - поставить на ночь считать Фолдинг. Если же все будет ок, то успокоюсь и просто забью на Линпак. :dance:
Фото: 5
Гоню свой i7 875k, мать MSI Big Banq Trinergy, память(2 комплекта по 4gb, 8gb в итоге) Kingston HyperX <KHX1800C9D3LK2/4GX>, видео GTX 480, б.п TT 750w.
Вообщем остановился на 4200mhz, 200x10, память работает на частоте 1600mhz.
Тесты все проходит стабильно, LinX, OCCT, Prime95, но стоит мне начать кодирование x264 как через минут 20-30 ось вываливается с синим экраном ошибки 1000007e.
СPU - 1.30(1.37-38 под нагрузкой(LowVdrop))
VTT - 1.351
DDR - 1.545
PCH - 1.155
Не подскажете, что где недокрутил-перекрутил, или это может из-за того что у меня 8gb из двух комплектов, т.е они шли не сразу 4, а я покупал по отдельности по 2.
Мне кажется память не хочет норм.работать при такой высокой частоте цп, если заменить тек.память на норм.комплект скажем из 1 комплекта корсаров доминатор по 4 штуки 1600mhz, это каким-нибудь образом сможет повысить стабильность.
Да и, если напр.vtt и vcore будет 1.4 и немного больше, я случаем ничего не спалю?.
В 100% нагрузке тек.температура мофсетов примено 66-70 градусов.
народ, здрасте =) я вот столкнулся с проблемкой, считал свй комп стабильным =) скачл avp.iso ну переписал на диск, все ок, инсталлирую. система ушла в бсод с ошибкой irq одинаковый или такой-же. поплясал с бубмном, чо за фигня, в сейф моде, таже фигня, следовательно, снял разгон, все как часы бсодов нет, доставлю игру попробую прайм 95 в бленде, подозрение что память наверно шалит, хотя ее то я не гнал в этот раз, муторно очень... и так-же искал фак для разгона именно 4х ядерных процев, как и с CPU PLL и прочии значения в матери p5qdeluxe
DarkS1ayeR писал(а):
avp.iso
У меня ни авп не куреит не запустились ни на одном моем (десктопы из профиля) компе в графическом режиме, видеокарты 8800 и 7800, куреит в текстовом пашет.
Ха, а профиль то пуст и не дает в него писать, чё за такое, говорит слишком много хотите знаков, а сколько можно? компы на p5e и 8800gts а второй на асроке 4coreduo vsta и 7800gs
Сейчас этот форум просматривают: egor111, NikolCrash и гости: 31
